Аппаратное прерывание вызывает перезагрузку ESP8266
msg31
Доброе время суток, коллеги.
Решил написать стабилизированный регулятор мощности с управлением через Web - интерфейс на ESP8266 и столкнулся с двумя проблемами:
1) Крайне медленно работает AnalogRead(). За один полу-период сетевого напряжения удается считать примерно 25 значений. Для более-менее правильного расчете TrueRMS приходится брать 10 полупериодов. Ну это ладно, проблема нерешаемая, поскольку АЦП у ESP8266 программный и поэтому по-определению не может быть быстрым.
2) Если повесить прерывание на какой-либо порт, то вызов этого прерывания довольно быстро приводит к перезагрузке ESP с ошибкой (скрин ошибки прилагаю)
Вопрос: Может есть какие-нибудь особенности использования внешних аппаратных прерываний, которые я не знаю.
В прерывании практически ничего не делается. Если убрать источник прерывания (отсоединить детектор нуля), то все работает корректно.
void flCrossZeroSet()
   delayMicroseconds(50);
   flCrossZero=1;
   zPS++;
  if (StateVolts==1 )
        CntPeriod++;
        if (CntPeriod>10) StateVolts=2;// Если был расчет тока (напряжения), то ставим признак его окончания
  if (StateVolts==0)
      index_input=0;
      StateVolts=1;
      CntPeriod=0;
      SqNaprT=0;
      zPS=0;
  if (StateVolts==4)
       StateVolts=0;
1) Как уже много раз сказано на форуме, АЦП работает без проблем на скоростях до 200 кгц
Т е для 50 Гц это до ... отсчетов.
2) А какие особенности использования прерываний Вы знаете?
Огласите Весь список пожалуйста.
msg31
1) Вероятно это справедливо не для среды Arduino IDE, там я просто вызываю функцию AnalogRead()
Если подскажете, как добиться такой скорости, буду благодарен.
2) С крешем ESP8266 в общем-то понял что компонента ESP8266WebServer совместно с использованием аппаратного прерывания вызывает такой эффект.
В общем-то если надо нормально программировать, придется отказываться от среды Ардуино и использовать, вероятно SDK или еще какую среду, какую - еще не разобрался.
В моей Web-свалке идет снятие замеров ADC по прерываниям(!) и передача в UDP до 196 кГц... АрДурина и есть дурина.
Большую скорость не позволяет развить CPU - загрузка прерываниями на 196 кГц и передача по UDP. А так ADC работает и выше..
msg31
Так-то оно так, но все-таки она доступна многим для повторения. И я делал на ней хорошие работающие и востребованные проекты, для возможности повторения широким кругом пользователей даже специально перевел код с CodeVision AVR (кстати его тоже многие хают) на Ардуино.
pvvx,
Подскажите, есть на этом ресурсе ссылка что качать и как ставить, чтобы не на "Дурине" программировать. Для Ардуины есть, другого что-то не нашел. В инете есть много всяких ссылок и рекомендаций, но не уверен что они 100% рабочие.
Ну рабочее это становится когда сделано под реальный проект, а у нас тут просто тусовки на тему общих вариантов... Но вот Ардуино хотя создано в основном для работы с аппаратурой, особенно внутренней у модулей, но это дело совершенно не выполняет или делает очень не оптимально, т.к. стало просто брендом для вечерних поделок школьников. В итоге она превратилась в демку с неуклюжими проектами для школьников.
Ну а про ADC вот не-так давно наспамили:
высокоскоростной ввод аналоговых данных
А работающий ввод в Web-свалке. Свалка - т.к. это просто куча примеров, что можно реализовать на ESP8266 и росла с целями, чтобы другие типа портироващиков Ардуиншиков не сидели, а делали. Иначе до-сих пор бы не было даже приличного Web сервера... Типа прецедента, чтобы было неповадно :) Так что прецедент есть и Дуринам придется как-то это решать у себя. Но ещё мало времени прошло...
Чтобы качать UDK для начала надо знать, что такое UDK и с чем его едят.
"...А у людей она слыхала,
Что это зло еще не так большой руки:
Лишь стоит завести Очки.
Очков с полдюжины себе она достала;
Вертит Очками так и сяк:
То к темю их прижмет, то их на хвост нанижет,
То их понюхает, то их полижет;
Очки не действуют никак.
"Тьфу пропасть! — говорит она, — и тот дурак,
Кто слушает людских всех врак:"
Что-то не понял, не надо UDK качать, наврали что ли?
UDK - это пакет транслятора СИ и C++. Отличие от входящего в Дурину - имеет примеры и рассчитан на работу в СИ/С++ c SDK, без отупевающей пользователей оболочки Дурины, а в Eclipse...
Скачал, поставил, работает, прошивается. Осталось найти примеры работы с внешними аппаратными прерываниями и АЦП.
Примеры с АЦП пока только в Web-свалке - https://github.com/pvvx/esp8266web/blob/master/app/driver/wdrv.c
https://github.com/pvvx/esp8266web/blob/master/app/driver/adc.c
Но у меня используются нестандартные (отличные от принятого в китай-SDK) описания регистров ESP8266 и сам SDK собран из кусков китай-SDK с заменой частей на свои. :)
А прерывания по GPIO пинам - это совсем просто и есть везде... Даже в Web-свалке при инициализации через прерывание по пину определяется сигнал сброса настроек https://github.com/pvvx/esp8266web/blob/master/app/web/web_iohw.c#L92 на выводе RX (разбирается что за время 25 ms уровень на пине не изменился, чтобы отличить от RX сигналов передачи...).
msg31
То есть в UDK этот пример работать не будет?
протестировал пока в UDK стандартную функцию чтения АЦП system_adc_read(), скорость такая же, как в Ардуино, что объяснимо, поскольку покопавшись в исходниках ардуино нашел там вызов этой же самой функции в analogRead.
nicelight
Уважаемый программист Виктор. Хотелось бы очень развиться до вашего уровня в кодинге на сях. Я электронщик, но как программист, к сожалению не имею времени развиваться. Познания в кодинге на уровне Дурины. с удовольствием бы углубился в изучение Си, было бы время. Знаний не хватает даже корректно собрать воедино куски кода с вашей свалки. Если кто-либо готов меня лаконично и в короткие сроки обучить за денежку, стукните в личку.
К Вам предложение, в какую денежку вы оцените свой интеллектуальный труд по правке стандартных дуриновских либ, либо написание своей, ардуино иде адаптированной , чтобы можно было пользоваться прерываниями для таких некомпетентных "быдлокодеров" как я? Готов на предоплату, если сойдемся на разумной цене.
al.kl
Часто вижу и не только от Вас ссылку на эту тему, называемую "Свалкой". Но сколько раз туда не заходил, никаких ни примеров ни кодов я там не видел.
Может я на столько туп, хз... Но не думаю.
Пытался её почитать, дошёл наверное максимум до 5-ой страницы - толку ноль.
Artur1985
Наверно речь об этом - https://github.com/pvvx/esp8266web.
UPD. Много комментариев на русском, что приятно. Как выяснилось, проект очень большой и с ходу, не поймешь, нужно качать и разбираться.
tretyakov_sa
Подскажите сылку где искать.
Ссылку чего?
Драйвер передачи по UDP вот https://github.com/pvvx/esp8266web/blob/master/app/driver/wdrv.c
Управляется по UDP и через WEB.
Инициализация ADC до 3000000 sps тут https://github.com/pvvx/esp8266web/blob/master/app/driver/adc.c#L19
А так прошиваете прошивку TCP2UART из https://github.com/pvvx/esp8266web/releases
и на прошитом Web, на странице Debug -> UDP Wave Port и там всё указано как управлять...
Расчеты для разных делителей у ADC тут http://esp8266.ru/forum/attachments/sar_tab_bufx-gif.1192/ http://esp8266.ru/forum/threads/vysokoskorostnoj-vvod-analogovyx-dannyx.857/#post-13356
Примеры приема на 192кГц тут http://esp8266.ru/forum/threads/vysokoskorostnoj-vvod-analogovyx-dannyx.857/page-2#post-13598
ещё тут http://esp8266.ru/forum/threads/raz...o-webservera-na-esp8266.56/page-55#post-13135
Или вам нужны примеры аппаратных прерываний? Они работают на приеме-передаче UART или изменения состояния выводов или на втором таймере. Минимальный период для циклически выполняемых аппаратных прерываний, например для аппаратного таймера, указан давно - до 3..5 us. Меньше - переполнение стека. Для NMI так-же, но время нахождения в NMI процедуре должно быть менее 1 us - иначе падает обслуживание WiFi (оно же NMI - прерывает всё и разрывает какую-то передачу блоков или ещё чего-то у WiFi). Все примеры тоже есть в Web свалке...
Не думаю, что что-либо из перечисленного подойдет для Ардуины. У неё всё тормозное из-за ненужного нагромождения процедур друг на друге и другой подход - написание тестов, а не для работы.
