Kuiper
Всем привет!
Осваиваю ESP8266, язык Си, решил первым проектом повторить как и многие, метеостанцию.
Провел теоретический расчет, но не уверен, что все правильно. Кому не сложно - посмотрите и, если где-то неправильно, скажите об этом, хорошо?
Потребитель:
Потребление ESP8266-12: 200мА
Напряжение ESP8266-12: 3,3В
Мощность ESP8266-12: 0,2А * 3,3В = 0,66 Ватт
Аккумулятор:
Емкость ("китайская") батареи 18650: 4000мАч
Напряжение 18650: 3,7В
Мощность 18650: 4Ач * 3,7В = 14,8 Ватт
Теоретическое время работы ESP8266-12 от батареи 18650: 14,8 / 0,66 = 22,4 часа
Солнечная батарея:
4В 40мАч * 6 панелей, подключеных параллельно = 4В 240мАч
Вопрос:
1. Жизнеспособна ли такая система?
То есть, если потребление 200мА, восполнение 240мА от солнечной панели и "запас" на 18650 4000мАч, которого хватит на 22 часа работы без солнца (теоретически, т.к. батарея китайская).
2. Если система рабочая, то как лучше сделать - поменять панели на 5-вольтовые и добавить зарядный модуль для Li-Ion или заменить 18650 на сборку из Ni-Mh батареек АА, запитывая от солнечных панелей напрямую (то есть, что лучше для стабильной работы - Ni-Mh с прямой зарядкой или Li-Ion с зарядным модулем, который рассчитан на USB 5V 1A to 3.7V).
3. Если я помещу все это, кроме солнечных панелей, в короб из пеноплекса, батареи ведь будут "прогреваться" даже зимой и не нужен будет подогрев для них, чтобы не уменьшалась емкость и долговечность работы?
Спасибо!
Потребитель:
Аккумулятор:
Солнечная батарея:
Вопрос:
Спасибо!
