Нужна помощь Большие и пустые файлы
glonium
Доброго времени суток общество!
Столкнулся с проблемой загрузкой больших файлов через ESPLorer (пытался загрузить файл jquery ~84кб), так же обратил внимание что при загрузке пустых файлов тоже выдаёт ошибку загрузки. Кто сталкивался подскажите как обойти проблемы, больше конечно интересует загрузка больших файлов. Заранее спасибо!
существуют некоторые проблемы с файловой системой в NodeMCU, попробуйте обойтись без больших файлов
А можно точнее какие ограничения на размер и количество файлов? И с чем это связано?
как таковых ограничений вроде нет, но были замечены проблемы на больших файлах и при малом свободном месте - просто нестабильная работа.
Попробуйте что-то вроде этого (поиграйте числами)
for j=1,24 do
  print("128K"..j)
  file.open("128K"..j..".txt", "w")
  for i=1,8192 do
    file.writeline('0123456789ABCDE')
  end
  file.close()
end
glonium
При попытке создать файлы более 26857 байт вылетает в перезагрузку. Проверил, кучу вроде не ест при работе с файлами. Да и файлы с нулевым размером не дает сохранять!
Да, spiffs интегрирована с фатальными ошибками.
NodeMCU вообще-то недоделанная прошивка, но кое-что работает.
Я использую прошивку с сайта NodeMCU custom builds. Посоветуйте, лучше dev ветку собрать?
я не тестировал, поэтому точно сказать вам не могу. Скорее всего, как чаще всего и бывает, есть плюсы и минусы у обоих вариантов.
Но в dev SDK 1.5.1 - уже только ради этого имеет смысл
glonium
Перезалил новую прошивку, что странно максимальный объём файла остался тот же! Видать не модернизируют файловую систему!
Решение было дано (в исходниках EspLua), но исправлять никто не захотел.
