Esp8266 at команды на русском
Зачем это всё, если текущие версии всех прошивок имеют десятки глобальных ошибок?
Побаловаться?
Ни на одной не организовать простейший WEBсервер или простой socket tcp/ip. Исправление будет длиться ещё годами. Китайцы же.
Замучился исправлять китайскую писанину – там сплошная бездарная “накидка” AT команд на чужой код. Работать будет, если передавать 10 байт в минуту и каждый раз перезагружать ES8266 с помощью снятия питания. Ножкой сброса выйдет не всегда.
Глобальный пример: отправка в буфер сокета блока в ATинтерфейсе (пусть AT+CIPSTART), да и в IoTдемо не контролируется, а “в нутре” делает так:
if (pcb -> sndbuf < length) { len = pcb -> sndbuf; } else { len = length; };
if (len > (2 * pcb->mss)) { len = 2 * pcb->mss; };
Т.е. обрезается по тому, что влезет, без предупреждения. В прошивке с ATразмер MSS = 1460 или 1448 байта (зависит от флага поддержки тимештампа в стеке ип…). Внутренний буфер “стека TCP” заполняется и держится занятым, пока принимающая сторона не подтвердит принятые блоки (ACK) и при интенсивной отправке и плохом соединении часто полон (там всего весь стек до около 5800 байт). А передается – пакетами, кусками… Движок стека (HTTP) приемной стороны, например GoogleХрома, подтверждает пакеты чрез очень большую задержку (несколько ms), в десятки раз большую, чем Internet Explorer (десятки us). В итоге передача выливается в тусовку по сотне байт и ожиданием ACK от Хрома. Предел скорости передачи выходит до 10 кбайт в сек при уверенном приеме по WiFi. По этой причине о WEB-HTTP - только мечтать, без основательного переписывания всей этой каши. Если исправить и дополнить скорость выходит за сотни кбайт/сек...
Номер “соединения” выдаваемый в AT прошивках при приеме и передаче данных может быть любой (в DemoIoTпроекте так-же). Это, если есть несколько соединений, то данные, запрошенные одним, передаются любому следующему, открывшему соединение в Demo IoT. А в AT прошивке путаются номера <id> — "идентификатор соединения". В текущей версии (9.2.2+) бывает более двух одинаковых номеров (+IPD)… Всего уже не припомню, так как уже переписал как надо мне и забыл (делал нормальный WEBс ajax + json + )….
Если ещё багов поперечислять – спрашивайте. Будет время и возможно вспомню. Но это бессмысленно – от перечисления ошибок рабочей версии у вас не будет, пока не дадут DDK. Плакали все Arduino+ ESP8266 и т.д....
Ну, баловаться тоже интересно )
А если серьезно, то с вами согласен в той части, что глюков много. Готовых, стабильно работающих устройств, сейчас пока не сделать. Уйдут годы на исправление? Вряд ли. Да и надо ли развивать решение на AT командах? Возможно, что стандартом де-факто станет прошивка или nodemcu со встроенным интерпретатором lua, или франкенштейн от нашего соотечественника, или вообще какая-то другая, о которой мы пока не слышали. Обе прошивки развиваются прямо на глазах. Коммиты почти ежедневные. Так что может всего пара месяцев понадобится до выхода реально работающих решений. Так что я полон оптимизма!
Я вижу единственное позиционирование данного модуля как самостоятельного устройства с опросом датчиков или канала RS-232 TTL для других устройств.
В итоге управлять соединением модуля с сетью устройство не должно. Это задача самого модуля.
Для этого на модуле должен присутствовать полный интерфейс пользователя организованный на WEB сервисе и доступный с любого браузера. Должны задаваться адреса контакта – рабочий порт, в случае моста RS-232 или другие настройки и управление, в случае IoT.
Систему предоставления модулем моста RS-232 я и делаю. WEBстраницы организованы на подобии MPSF2 файловой системы от TCP-IP стека Микрочипа. Общий объем диска с файлами выходит за 200кБ частично сжатых данных (gzip). Имеется поддержка вывода и графиков пользователю – на swf или java, а данные модуль дает в xml. Основное ПО в модуль уже почти закончил и тестирую – устраняю последние глюки, связанные с кривостью драйверов. Нет ещё дизайна HTML страниц настройки модуля... Пришлось пользоваться дизассемблированными данными по драйверам модуля – исходников их нет. Без этого, как и писал, ничего дельного у народу с имеющимся SDK не выйдет. А такое, что у меня счас, выкладывать в общаг пока некорректно и не готов – это чистые хаки и не причесано... Требуется DDK.
Да, по поводу lua– это баловство, т.к. есть SDKи продвинутый пользователь может вписать что ему вздумается в ПО самого модуля.
Очень интересный проект. Ждем от вас более подробной информации, как только вы сочтете возможным поделится ей с нами.
От темы топика отклонились совсем – AT команды нужны только для конфигурации соединения модуля в составе устройства, а создаваемый проект устраняет и замещает это дело полностью. Один я это долго буду делать до "кошерного" релиза :) Слишком много вариантов интерфейсов и их решений. Не известно, что приживется в народе. По тому и пишу – необходимо консолидироваться, а это не быстро.
Неизвестно, что приживется в народе.
Приживется то, что будет удобно и будет больше продвигаться. Подробная документация, туториалы, примеры и прочее, причем разного уровня: как для профессионалов, так и для любителей.
Ну и, почти в тему нашей дискуссии, в подтверждение моих слов о том, что потребуется немного времени, espressif сегодня выпустила SDK 9.3
Потестил - старые глюки не исправили, новые наделали. Теперь виснет совсем глухо - что-то в tcp_disconnect ... это не совсем точно, но предпосылки есть.
Как сменить выдаваемую мощность передатчика? Надо понизить - на близком расстоянии от станции (ASUS RT-N56) вроде глушит и прием не уверенный. На других - с похуже антеннами, работает. Сильно не копал, но параметра изменения мощности передатчика пока не нашел.
Но ничего не исправили. Для выяснения влезут или нет данные в передачу по espconn_sent(...) приходится делать так (см. вложение).
Иначе, в текущей реализации прошивок и SDK, данные обрежутся или просто “скипнутся” и не передадутся (см. файл в примере IoT espconn_tcp.c: espconn_tcp_sent() строка. 158…)
Да, и патч esp_iot_sdk_v0.9.3_14_11_21_patch1.zip никак не коснулся прошивки AT. Компиляция с новой libpp.a не меняет ни байта в выходных фалах. Касается только Demo IoT - там номерки версии библиотеки новее и всё :)
А PHY Mode уже задействовал - в выложенном видео по HTTP+MPFS уже в отладке (через UDP) читается (выводит в RS строку) и устанавливается...
Может пока лучше обходится вообще без сервера на ESP8266, а использовать сторонний сервис типа https://thingspeak.com, использовать его как прокладку. Это, конечно, добавит время реакции, но позволит обойти текущие проблемы. Это правда не очень подойдет для вашего проекта, а для других может стать вполне реальным компромиссом.
Для России не покатит. У нас не везде Инет по WiFi - территория бооольшая и не покрыта инетом... :)
Работает уже всё. Осталось малость - выловить потери линковки к соединениям. Там смешно работает калбака от espconn_regist_reconcb...
Потом причесать всё (это самое долгое) и можно будет выложить с исходниками...
Как пример, для чего это всё нужно:
Сделал Петя регулируемый БП, а на управление TFTпанель ставить лень и накладно. Подсоединил к данному модулю по RS-232 и зашли на его APс любого устройства, да сказал какой порт будет управлять из вне. В любой яве или любом языке открыть сокет для передачи данных очень просто, тем более закатать панель управления с swf или простым НТМLпрямо в модуль, который будет грузиться на любое устройство…
Iotу нас ещё не прорастет. Поиск по русскоязычному инету дает пару ссылок на перевод статей многолетней давности и переводы пары новостей про серверы от Интел :)
Как, оптимизм ещё не отпал?
Ну “тогда мы идем к вам”, с новой баго-фичей. Её китайцы быстро не исправят и она сидит во всех прошивках и SDK. Прошлые бяки уже описал, теперь следующая, очень хорошая баго-фича. :) Назовем – пожирание Heapпамяти и отдача обратно по таймеру при работе стека TCP. :) Если таймер не успел, то 'malloc assert!' и перезагрузка. Подробное представление:
И её победим, для “оптимизму” на эту недельку… Потом следующую багу нарисую.
Со стеком TCP в либе от Espressif немного разобрался. При открытии соединения, он отъедает память для сохранения информации по соединению и т.д., а при команде disconnectосвобождает её только через 60 сек (параметр TCP_MSL) по таймеру. Если за 60 сек было много соединений и приема-передач, то память заканчивается и происходит перезагрузка модуля. Во всем виновата логика в liblwip.a и писателей из Espressif… Данное безобразие устраняется сложно – или полным переписыванием всего, или несколькими дикими патчами …
Исходники для демоснтарции багов с простейшим веб-сервером https://yadi.sk/d/Va0ZNv6BcxYTk
Получена суточная стабильность под нападками поисковиков и прочих запросов из всемирной паутины веб-http-сервера. Т.е. выловлены основные баги испоганенного lwip 1.4.0 китайцами и сделаны затычки. Можно приступать к причесыванию кода и оптимизациям.
По обещанию оглашения новой баги каждую неделю – есть такая. Выражается в несоответствии кол-ва обращений к callback-ам установленным по espconn_regist_xxx listen и закрытия соединений. Итог, в текущих прошивках, потеря привязок и нумерации открытых соединений. Очень актуально для AT прошивки. Выражается в том, что путается идентификатор соединения у ‘+IPD’...
А в AT v0.20 тоже присутствует?
Evgen
По тестил немного прошивку v0.20. Команда ATE не работает, выдает ошибку. Пару раз вместо, например "0, CLOSED" выдавало "0, CONNECT", хотя соединение на самом деле разрывалось.
Нужно давать команду или ATE0 или ATE1, а просто ATE, действительно не работает
Это связано со стеком и кривой надстройкой в lwip 1.4.0. Если его не правили, а это SDK 0.9.3, то ошибка может проявится. Связано с вызовом fun_xxx установленной в espconn_regist_reconcb(pesp_conn, fun_xxx); Возникает при ошибках приема/передачи... Например вызывается с кодом ошибки -11 ("Not connected"), а соединение удаляется - uart0_sendStr("Unlink\r\n"). Но это не точно - я тестирую с другим кодом и AT прошивку глубоко не копал, за ненадобностью. Кому это надо (?) - устанавливать соединение через AT команды, если это уже внешний MCU, то его можно поставить и посовременнее и он полностью сделает и стек TCP и всё остальное гораздо лучше встроенного в ESP8266 и с меньшим потреблением...
Начал оптимизацию WEBсервера на скорость. Пока выходит поток в 500 килобайт в секунду…
Глянул новую прошивку AT(020) – похоже там линкована другая, перекомпилированная, либа lwip-а. Я прикладываемой к SDKliblwip.a теперь не пользуюсь, т.к. изменил и исправил под себя. Её исходные коды даны в ‘IoT_Demo’… компилируйте на здоровье, но поправьте хотя-бы espconn_tcp_disconnect_successful(). Там никакого ‘закрытия’ нет, а есть бросание на произвол (на 60 сек) открытой TCPструктуры соединения.
