Вопрос esp8266 как клиент-сервер
fayvlad
Здравствуйте, наконец то дождался модуль -07 типа, запаял на переходник и пока буду разбираться с "hello world" - хочу решить один вопрос, можно ли будет сделать с него сервер/клиент для своих нужд.
Расскажу более подробною Как и все, кто уже наигрался микроконтроллерами - решил сделать автоматизацию некоторого функционала в доме (по сути мини "умный дом").
Пишу сайт со своим api - для получения данных от клиентов (температура/влажность/освещение) - все это будет сохраняться в базе чтобы потом мог выводить диаграммы. Клиентов (esp8266) будет много, возможно позже - это будет как облако, куда любой сможет зарегистрироваться, добавить свои модули, настроить и управлять ими.
Т.Е в данном случае esp8266 будет клиентом! и, например раз в пол часа он должен будет послать данные на сервер.
Но на счет "управлять" - esp8266 должен быть самим клиентом со своим api, а сервер (сайт) будет посылать cUrl-ом запросы, которые будет парсить и отдавать команды на выполнение в ардуинку.
Сам вопрос - Как сделать, чтобы esp8266 мог как посылать PUT(или post запросы на мой сервер) так и принимать данные ?
tretyakov_sa
Послать можно все что угодно. Желательно знать какие события будут формировать какие запросы?
fayvlad
Ну например esp по таймеру (раз в пол часа) будит ардуинку, по uart дает команду типу - "возьми данные с датчиков", получает значение, делает json и отправляет http запрос с полученными данными на сайт.
В планах - забить адрес сайта и какой то токен. При включении esp он сразу подавал запрос на сайт, а на сайте я забирал бы ip с которого пришел запрос, чтобы по нему потом с сайта мог и послать запрос - при клике на выключатели и тому подобное...
tretyakov_sa
Скатываемся на электронику. В связи с этим зачем UART? Зачем ардуинка?
Какую автоматизацию сделать хотите?
fayvlad
Вы о том, что хватит выходов esp? Нет, мне мало будет выходов, даже у версии 07. uart - я считаю самое стабильное решение в передачи данных. Кстати, ардуинки использую pro mini.
Хочу начать с балкона (стартую ремонт) - Автоматизировать хочу
1. свет, через микроконтроллер
2. датчики (температуры, освещенности)
3. (вот и зачем ардуинка) - 3 ролеты на окна и к ним 3 шаговых двигателя (12 выходов - если не колхозить через 74HC595 )
4. полет желаний - потому что на балконе хочу сделать себе кабинет, где смогу паять и программировать...
Позже будет ремонт в комнате - 6-8 led светильников встраиваемых, rgb лента и все это хочу управлять телефоном. Если есть, что подсказать, что еще с квартиры в интернет отдать, предлагайте =)
Andy Korg
Клиент легко реализуется на lwip и "свалке" pvvx, Примерно так:
void start()
    struct tcp_pcb *TCPSock;
    TCPSock = tcp_new(); //Стуктура обслуживания соединения
    if (TCPSockJSON == NULL)
        Фигущки
        return;
    tcp_recv(TCPSock, http_receive);//receive -- Событие: прием ответа сервера
    tcp_sent(TCPSock, http_client_sent);//http_client_sent - Событие: передача завершена
    tcp_connect(TCPSock, IP_ADDR, IP_PORT, http_connected);//http_connected - Событие: Соединение установлено
//Соединение установлено, отпавляем GET, POST или чего там еще
static err_t http_connected(void *arg, struct tcp_pcb *pcb, err_t err)
    char *query = "GET /bla-bla-bla?data=какие-то данные HTTP/1.1\r\nHost: esp8266.ru\r\n\r\n";
    LWIP_UNUSED_ARG(arg);
    if(err == ERR_OK)    //соеденились нормально
        tcp_write(pcb, query, strlen(query), 0);    //Подготовить запрос в буфере lwip
        tcp_output(pcb);                //Отправить запрос
    return err;
//Закрытие соединения
static void http_client_close(struct tcp_pcb *pcb)
    tcp_arg(pcb, NULL);
    tcp_sent(pcb, NULL);
    tcp_close(pcb);
//Получаем ответ сервера
static err_t http_receive(void *arg, struct tcp_pcb *pcb, struct pbuf *p, err_t err)
    if(err == ERR_OK && p != NULL)
        processFunc(); //Какая-то функция обработки ответа
        tcp_recved(pcb, p->tot_len);    //Сообщаем lwip, что прием порции данных закончен
        pbuf_free(p);
    else{
        http_client_close(pcb);        //Какие-то проблемы закрываем соединение
    return ERR_OK;
//Запрос передан нормально
static err_t http_client_sent(void *arg, struct tcp_pcb *pcb, u16_t len)
    LWIP_UNUSED_ARG(arg); //Просто говорим lwip что все хорошо
    return ERR_OK;
tretyakov_sa
Самое простое.
Датчики где должны быть установлены? Датчик температуры будет мерить воздух или теплый пол?
Ролеты какие брать будите? Концевики будут на них?
Почему шаговые двигатели? Какое у них потребление?
Если шаговые, то 12 проводов от одной ардуинки, к моторам тянуть не технологично.
Лучше тогда по отдельной ESP на каждый ролет, а можно по отдельной ардуинки на каждый двигатель и управлять по ИК каналу с ESP.
Светильники будут диммироваться, 6-8 разбиты на отдельные группы или каждый управляется отдельно. RGB лена какая?
fayvlad
Я хочу мерить температуру воздуха за балконом и на самом балконе, возможно влажность - чтобы отправлять в "народный мониторинг".
Роллеты самые обычные
вместо веревочек - на механизм поставлю моторы (корпусы на 3д принтере напечатают) будет белая коробочка, к ним будут подходить заранее проведенные провода, в коробочках - шаговики
28BYJ-48
Потому что валяются без дела, двигатели с редуктором, роллеты сами по себе крутить их не будут. Потребляют 5в, под нагрузкой не замерял, но ту же витую пару или какой то сигнальный провод 4-пиновый можно бросить, пару секунд работы - провода не нагреются.
в любом случае провода питания нужно будет вести... Два окна будут аккуратными, потому что с потолка будут идти короткие провода, а вот с окном, которое будет открываться - придется немного наколхозить...
1. да, светильники по плану будут регулироваться шим`ом.
2. светильник будет каждый включатся отдельно - на стене будет висеть клавиатура 3х4, для управления без интернета
3. RGB лента - метров 10 будет, подсвечивать фигурный потолок, для нее отдельно блок питания (или вообще отдельно питание 12в по квартире проведу), а как управлять - решу по ходу, если будет контроллер толковый с пультом - то управлять буду по ir..
