Esp8266ex жопоруким новичкам...
RIX
Доброго времени суток.
Заказал модуль в китае... пришел... подключил... и ничего :(((
Использую программатор на FT232RL ...
Подключаю, установил уровень 3.3В
Пытаюсь подключиться к модулю, но ничего не выходит.... нет ответа ни на одну команду...
через xtcom тоже не видит модуль...
делал как описано тут http://geektimes.ru/post/241054/
Что делать ?
Заранее спасибо...
Andy Korg
модуль какой? Питание портов FT232 3.3 V? RST он же GPIO16 подтяните к питанию, иногда помогает.
RIX
V090
Питание беру из программатора 3.3в
Попробовал соединить rst и vcc ничего не изменилось....
RIX
Попробовал внешнее питание... передергиваю питание модуля... в терминале ничего...
Andy Korg
Что это значит?
Т.е. на ногу FT232RL VCCIO (4 вывод вроде) подано +3.3 V?
Земли все соединены?
Это означает, что на команду "AT"+CR+LF нет ни эхоответа, ни ответа "ОК"?
RIX
vo90 я думал это модель модуля... нашел фотку там мол разницу между v080 показывают.... а по ходу он ESP-01
Да все вы верно говорите 4 нога, земли соединил и ничего.... разные терминалы пробовал, пробовал esp config но нет коннекта.... :(((
замерял потребление... оно как написано в районе 200мА
напряжение не проседает... (блок питания давно делал, можно сказать аналоговый)
думал по дефолту модуль как точка доступа... но нет его в сети :(
Еще предложения/вопросы....
RIX
Еще раз доброго времени суток всем.... я ..... жопорук... подключил rx к rx и tx так же подключил... понятное дело работать не будет :)
Но есть косячек... вот что выдает консолька:
AT
0[19]—Ћ[07]ю[1D]‚‚ѓ$‡ЉЋЋ[1E]‡ЉЋы[0C]Џ[1E]‡ЉЋю$‡љ[06]
[Vendor:www.ai-thinker.com Version:0.9.2.4]
ready
0[19]—Ћ[07]ю[19][06][06]‡$‡ЉЋЋ[1E]‡‚†ы[04]Џ[1E]‡ЉЋю,‡љ[06]
ready
AT
<[1D]—[0E][03]ю[1D]‚‚ѓ,‡
ЋЋ[1E]‡ЉЋы[0C]‡[1E]‡ЉЋю,‡љ[06]
ready
AT+GMR
0[15]џЋ[0B]ю[15]ЉЉѓ(‡ЉЋЋ[16]‡[0E]Ћы[04]‡[16][07][0E]Ћю(Џ’[0E]wR{cя
использовал terminate в настройках стоит: append cr-lf
в чем беда ?
Andy Korg
судя по тому, что эхо отображается нормально (буквы AT) можно считать что чип жив, а следовательно его можно прошить. Предлагаю попробовать перепрошить стандартной АТ-прошивкой.
RIX
Спасибо за ответы.
Все завелось, все работает.... но немного напрягает что выскакивает что-то вроде этого:
ets Jan 8 2013,rst cause:1, boot mode:(3,3)
load 0x40100000, len 26336, room 16
tail 0
chksum 0xde
load 0x3ffe8000, len 5672, room 8
tail 0
chksum 0x69
load 0x3ffe9630, len 8348, room 8
tail 4
chksum 0xcb
csum 0xcb
Это можно отключить ?
А то команды не всегда срабатывают через консоль....
NeoroN
Циклическая перезагрузка это - команды срабатывают в промежутках между ними.
RIX
Т.е. он без конца перезагружается или как ?
Просто эти сообщения выводятся когда я не трогаю модуль.... и иногда я пишу команду, а он ее не обрабатывает, т.к. выводится эта фу.... штука.
Или он должен это выводить только после выполнения команд, которые я пишу ?
dazmir
Здравствуйте. После неудачной прошивки модуля на команду AT в мониторе порта выдаёт "
stdin:2: '=' expected near 'AT'" или ещё ">>". Подскажите, что это такое и как с этим бороться?
RIX
Смотря какую прошивку поставили... есть прошивки основанные не на АТ командах
dazmir
Хотел через утилиту "nodemcu-flasher-master", не выбрал прошивку и нажал старт, так, что я сам не понял чем прошил. Скажите, а можно теперь как то узнать? Прошиваться больше не хочет.
dazmir
Где взяли? Я знаю просто "nodemcu-flasher". Если это он, то прошита одна из прошивок NodeMcu.
Перепрошить всегда можно, используя эту утилиту либо XTCOM_UTIL.
Я пробовал, коннектиться не хочет. Ещё вот что я обнаружил: когда дотрагиваюсь проводом к контакту "GPIO0", то на мониторе порта выдаёт сообщение "
>> ó£àåX¢ËÇCŒÅaæ p!ÈìP$ctÿFeСHCðÉæ pgø…CÂNodeMcu 0.9.5 build 20150105 powered by Lua 5.1.4
lua: cannot open init.lua
brig
Это сообщение означает, что NodeMcu запущен и ожидает команд. С этой прошивкой надо работать на скорости 9600 ( для начала попробуйте программу LuaLoader). А вот почему запуск происходит только при касании к GPIO0 - ищите сами. Где-то неконтакт (питание?) либо не убрана земля с GPIO0 после прошивки.
RIX
В общем...
Прошивку вы прошили.
Теперь надо заливать скрипты
Обязательно должен быть скрипт инициализации init.lua
вот мой скрипт.
(можешь просто скопировать, сохранить в файл и дать ему имя init.lua)
wifi.setmode(wifi.STATIONAP) --режим работы станция/точка
wifi.sta.config("ИМЯ ТОЧКИ ДОСТУПА","ПАРОЛЬ") --подключаемся к точке доступа
cfg = {} --настройка точки доступа на модуле
cfg.ssid = "ESP_WIFI_AP" --имя точки
cfg.pwd = "789456123" --пароль
print(wifi.ap.config(cfg))
print('AP ip: ',wifi.ap.getip()) --ip адрес точки доступа
print('mem size: ',node.heap()/1000,'Kb') --оставшаяся память в киллобайтах
