MEM CHECK FAIL!!!
Johnes
При написании своей прошвки словил перезагрузку модуля и вывод в UART строки "MEM CHECK FAIL!!!"
Кто нибудь знает о чем мне пытается сказать модуль? .... или где можно почитать про это.
Andy Korg
Не обращайте внимания. "MEMCHECKFAIL!!!" - это привет по китайски :)
незанятые прошивкой области флеш забейте нулями, в AT прошивке это помогает
Johnes
Я просто подумал может я за стек вываливаюсь или еще чаго то порчу.
Ладно ....... тогда осталось разобраться с перезагрузкой, но тут мне кажеться уже виноват watchdog.
Вообще-то: "RTC MEM CHECK FAIL!!!\n"
Процедура: register_chipv6_phy(&esp_init_data_default);
Если вызов rtc_mem_check(1) != 0, то выводится это сообщение, означающее что данные в RTC памяти сбиты, скорее всего из-за отсутствия питания на ножке VDD_RTC.
Т.е. она говорит, что у вас не полноценный модуль :(
rtc_mem_check(1) делает OR всех 32-х битных слов в памяти часов 0x60001000..60001074 и сравнивает результат по адресу 0x60001078, и если не равны, то китайцы считают, что "RTC MEM CHECK FAIL!!!\n"
rtc_mem_check(0) пересчитывает 32-х битные слово "OR" указанной области и пишет его по адресу 0x60001078.
Это всё адреса RTC_RAM.
Только китайские программисты из Espressif считают контрольную сумму путем OR :):):)
int ICACHE_FLASH_ATTR rtc_mem_check(int flg)
    volatile uint32 * ptr = (volatile uint32 *)RTC_RAM_BASE;
    uint32 region_or = 0;
    while(ptr != (volatile uint32 *)(RTC_RAM_BASE + 0x78)) region_or |= *ptr++;
    if(flg==false) {
        *ptr = region_or;
        return false;
    return (*ptr != region_or);
И так всё сделано в SDK, что писано Espressif. По этому они исходников не дают - там полный ... детсад кароче...
И не удивительно, что они отлаживают свой SDK уже год и отладить не могут. :D
Johnes
Спасибо за исчерпавающую инфу ))
Буду посмотреть на модуль, как там разводка сделана.
Вывод питания часиков не выведен ни на одном китайском модуле для продажи. Всё схвачено - вы должны постоянно покупать новые модули :) а они будут вечно писать новые поправки для SDK. В этом весь смысл игры.
Уже добрался до него. Вырезайте из libmain.a app_main.o и вставляйте свой. Типа "исходники" на замену app_main.o даны в свалке
Смотрите Web_Base4\lib\newmmain.bat - оно удаляет app_main.o и spi_flash.o из libmain.a.
Это замещается, у меня, Web_Base4\app\web\app_main.c + wdt.c + flash.c.
В wdt.c переписываете на свой лад и модуль никогда не зависнет, если не будете запускать что-то хитрое, управляющее спец. внутренностями чипа (типа общий pll вырубить или отключить всё в нутрях... :)
Текущая версия app_main.c + wdt.c + flash.c пока оставлена совместимая с китай-SDK. Дальнейшие могут быть уже не совместимы, когда ещё чего заменю в SDK :)
Johnes
Спасибо и за эту инфу...... я сейчас немного отложил в сторону esp8266 и упражняюсь с stm32f103. Но как вернусь к этому модулю - так обязательно воспользуюсь вашим вариантом по замене app_main
jmms
Переодически ловлю данное сообщение при разработке на C++, используя github.com/esp8266/Arduino.
Оно бы нечего, но мне переодически нужно чтобы девайс самостоятельно перезагрузился, а перезагрузка иногда стопорится как раз на этом сообщении.
Можете что ни будь посоветовать на данный счет? Оговорюсь, что я не опытен и править исходники SDK без руководства со стороны не имею возможности. И хорошо бы, если рецепт и есть, запушить его или китайцам или в сообщество github.com/esp8266/Arduino, так все разработчики получат более стабильный код, вместо того чтобы самостоятельно дебажить этот момент.
Перепишите китай-SDK и/или сделайте отдельное питание на VCC_RTC. Проблема неисправимая - контрольная сумма начальной области в RAM-RTC c RF параметрами в китай-SDK считается неправильно и алгоритм работы с ней тоже не верен, даже если изменить метод подсчета и сдалеть правильную CRC. Китайцам это не объяснить.
  • Like
Реакции: jmms
jmms
Перепишите китай-SDK и/или сделайте отдельное питание на VCC_RTC. Проблема неисправимая - контрольная сумма начальной области в RAM-RTC c RF параметрами в китай-SDK считается неправильно.
А есть шанс / возможность намекнуть китайцам на более грамотное решение (если конечно у вас есть это решение), подсчета контрольной суммы?
Это невозможно :) Они этого не хотят и этого сообщения "MEM CHECK FAIL!!!" у них нет, т.к. в данный момент при старте модуля ещё не вышел Pll на нормальную частоту и у них в кодах стоит сбросить буфер fifo UART сразу после вывода туда этого сообщения. Но другая ветка старта, если не производится перестройка PLL или сменена процедура вывода в os_printf всё-таки выводит это сообщение и от него нет избавления, т.к. другие процедуры в SDK рушат их-же контрольную китай-OR сумму, без дальнейшего пересчета. :) Пересчет китай-OR контрольки есть только в пару процедур, но данные то кто восстановит?
После старта c MEM CHECK FAIL!!!, запустите deep_sleep - часто помогает, т.к. там, в процедуре входа в deep_sleep эта область переписывается и вешается новая OR-китай контролька. В AT и других прошивках необходимо сменить установки связанные WiFi, тогда, при следующем старте без отключения питания или использования CH_PD (софт-перезагрузке) сообщение пропадет.
Но и это теперь не всегда срабатывает, т.к. в SDK от 1.1.0 они вписали новый баг, связанный с user_rf_pre_init(). Она рушит OR-китай контрольку по рандому...
Немного помогает это:
 void ICACHE_FLASH_ATTR user_rf_pre_init(void)
    /* volatile */ uint32 * ptr_reg_rtc_ram = (/* volatile */ uint32 *)0x60001000;
    if((ptr_reg_rtc_ram[24] >> 16) > 4) {
        ptr_reg_rtc_ram[24] &= 0xFFFF;
        ptr_reg_rtc_ram[30] = 0;
Производиться проверка, какой режим установлен для RF, и если он более 4-го, то значит старт произошел после обесточенной RAM в RTC, тогда исправляем режим на режим по умолчанию (=0 - будет браться в esp_init_data_default.bin) и сбрасываем OR-китай-контрольку, чтобы явно указать, что там неверные данные...
Часть кода китай-SDK c нововведением user_rf_pre_init() и OR-контролькой описана тут https://github.com/pvvx/esp8266web/blob/master/info/libs/main/bags_Espressif_SDK.c#L10
  • Like
Реакции: jmms
И не стоит описывать эту проблему китайцам. Они тогда впишут новый баг и на "исправление" затратят ещё килобайты памяти 'heap' и для кода во flash. Все "исправления" указанные им были сделаны только исключительно таким образом, особенно по программе "вы Баунти" для лохов. :) В итоге имеем раздувшийся до неприличных размеров китай-SDK с тысячами багами...
jmms
Да... Однозначно печально. Я попробую разобраться в том, что вы описали. Большое спасибо за проделываемую работу и за подробный разбор. Пока не могу ответить уверенно, что понял где и что нужно править, но информация отложилась, а значит когда дойду до этого момента - будет где подсмотреть.
Насчет взаимодействия с китайцами, если есть опыт (при условии что он действительно глубокий) и можно сделать работу "за китайцев" (хотя это конечно не всем нравиться делать работу за кого то), выпустить патч для их SDK с исправлением этого момента, и отправить его китайцам, приправив текстом на английском что к чему. Тогда есть шанс, что патч примут "как есть", не наплодив новых багов. Но это процесс кропотливый и очень жаль, что у китайцев нет гитхаба с SDK, да и жаль, что они такие "замкнутые" что ли.
Тем не менее если такую работу все таки проделать - это очень сильно поднимет общую стабильность ESP, уровень доверия к ESP.
Этот процесс пока не возможен. Во первых китай-SDK состоит из 90% кода взятого с open-source с нарушением лицензий. Во вторых школа программирования в Китае ещё не поставлена, а текущий подход к этому у них смешон (до популярных баек). В третьих руководство Espressif не хочет нанять нормальных программистов - удавяться от пару центов. В четвертых у них другая цель - привязать вас к их сайту IoT всеми возможными путями и создавать такой SDK, чтобы был постоянный "пиар", за счет "обновления" (исправления) и чтоб каждая новая версия требовала новой реализации модуля с целью увеличения продаж тестовых партий не отлаженных чипов (метод оплаты разработки чипа за счет пользователей). В итоге ситуация неизлечима в ближайшие годы...
jmms
pvvx, Раз уж в этой теме обсуждались глюки, возникающие при загрузке, то хотел спросить: у меня включен WDT, и по наступлению определенных условий происходит [inline]ESP.reset();[/inline], в консоле я вижу: [inline]wdt reset[/inline], но на самом деле ESP не перезагружается, но переодически перезагрузка работает нормально. В чем может быть проблема? Может быть необходимо подтянуть RST?
IAlex
Умные товарищи, просветите народ, какое напряжение типовое и максимальное вы подаете на XPD_DCDC и что он делает при логической единице и логическом нуле? А так же какое типовое и максимальное напряжение на VCC_RTC? (или какое вы сами использовали при котором модуль не перегорал)
