Анонсы Unofficial Development Kit for Espressif ESP8266
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.
CHERTS
Прошу потестировать новую версию DevKit v2.2.1, пока не публикую как релиз изменений мало и они связаны только с запуском на WinXP, см.changelog ниже:
* Обновлена утилита esptool.exe и library.zip (pyserial for winxp fix - fix CancelIoEx not found on old windows versions (2003, XP) · WorldException/pyserial@c4dd5a2 · GitHub) для совместимости с WindowsXP;
ВНИМАНИЕ!!! При установке версия 2.2.0 попросит удалить старую версию DevKit, т.к. удаление старой версии сносит весь каталог C:\Espressif, то заранее перенесите все свои проекты из него в другое место и только потом запускайте инсталлятор 2.2.0
Ссылка для скачивания v2.2.1
CHERTS
Доступна новая версия моей сборки Unofficial Development Kit for Espressif ESP8266 v2.2.1
Список изменений на первой странице
Процедура обновления:
1. Удалите старую версию DevKit
2. Установите новую версию DevKit
ВНИМАНИЕ!!! При удалении старой версии из каталога C:\Espressif будут удалены следующие папки со всем содержимым: docs, ESP8266_RTOS_SDK, ESP8266_SDK, ESP8266_SDK_XXX, examples, utils, xtensa-lx106-elf
P.S. Обсуждение UDK пишем в соотв.темы, здесь только информация о релизах.
CHERTS
Прошу потестировать новую версию DevKit v2.2.2, пока не публикую как релиз изменений мало, см.changelog ниже:
v2.2.2 (21.04.2017):
+ Добавлены примеры:
i2c_bme280;
esp_rtos_openssl_demo ;
esp_rtos_smart_config;
esp_rtos_websocket_demo;
esp_rtos_wifi_station_machine_demo;
* Обновлена RTOS SDK до версии 1.5.0 (папка ESP8266_RTOS_SDK);
* Обновлена утилита "utils\ESP8266\esptool.exe" до версии 2.0-beta2;
* Исправлены опции утилиты esptool.exe в файлах examples\ESP8266\common_*.mk;
* Исправлен адрес в common_rtos.mk для прошивки файла eagle.irom0text.bin;
* Обновлены примеры:
dht22_thingspeak;
sysinfo;
esphttpd;
* Обновлена документация:
- Удалены файлы:
esp8266_faq_en.pdf
20a-esp8266_rtos_sdk_programming_guide_en_v1.4.0.pdf
40c-esp_smart_plug_user_guide_en_v1.2_20160413.pdf
+ Добавлены файлы:
9b-esp8266-low_power_solutions_en.pdf
save_esp8266ex_ram_with_progmem_en.pdf
espressif_faq_en.pdf
0c-esp-wroom-02_datasheet_en.pdf
esp-wroom-s2_datasheet_en.pdf
20a-esp8266_rtos_sdk_programming_guide_en.pdf
30a-esp8266_mesh_user_guide_en.pdf
40c-esp_smart_plug_user_guide_en.pdf
jump_test_project_of_esp8266_2nd_boot_v1.6_en.pdf
99c-esp8266_fota_guide_en_.pdf
esp8266_reset_causes_and_common_fatal_exception_causes_en.pdf
* Обновлены файлы:
0a-esp8266ex_datasheet_en.pdf
0b-esp8266_system_description_en.pdf
esp8266-hardware_matching_guide_en.pdf
2a-esp8266-sdk_getting_started_guide_en.pdf
2c-esp8266_non_os_sdk_api_reference_en.pdf
esp8266_quick_start_guide_en.pdf
ВНИМАНИЕ!!! При установке версия 2.2.2 попросит удалить старую версию DevKit, т.к. удаление старой версии сносит весь каталог C:\Espressif, то заранее перенесите все свои проекты из него в другое место и только потом запускайте инсталлятор 2.2.2
Ссылка для скачивания v2.2.2
CHERTS
Опубликовано обновление DevKit v2.2.2 Beta, прошу потестировать.
Новое по сравнению с Beta от 22.03.2017
esphttpd;
CHERTS
Опубликовано обновление DevKit v2.2.2 Beta от 24.04.2017, прошу потестировать.
Новое по сравнению с Beta от 21.04.2017
* Исправление gen_appbin.py и сборочных скриптов common_*.mk
Статус
