Решено Не получается собрать проекты от pvvx под Linux
Alexander
После исправления путей к компилятору, питону и esptool.py компиляция идет нормально, но возникает затык Mekefile на elf2image.
$(BINODIR)/%.bin: $(IMAGEODIR)/%.out
    @echo "------------------------------------------------------------------------------"
    @mkdir -p ../$(FIRMWAREDIR)
    @$(ESPTOOL) elf2image -o ../$(FIRMWAREDIR)/ $(flashimageoptions) $<
Ну и вот такая в итоге ругань
  File "/home/alexander/esp-open-sdk/xtensa-lx106-elf/bin/esptool.py", line 733, in <module>
    main()
  File "/home/alexander/esp-open-sdk/xtensa-lx106-elf/bin/esptool.py", line 700, in main
    data = e.load_section(section)
  File "/home/alexander/esp-open-sdk/xtensa-lx106-elf/bin/esptool.py", line 445, in load_section
    os.remove(tmpsection)
OSError: [Errno 2] No such file or directory: '/tmp/tmp8pb6zB.section'
Сборка завершилась с ошибкой.
make[1]: Выход из каталога `/home/Share/проекты/ESP8266/examples/MinEspSDKLib-master/app'
make[1]: *** [.output/eagle/bin/eagle.app.v6.bin] Ошибка 1
make: *** [.subdirs] Ошибка 2
Не могу понять, что не так.
Alexander
Заработало.
Изменил в Makefile путь к esptool.py, который лежит в папке проекта, в самом esptool.py исправил пути.
Заработало.
Кунулись бы исправленным Makefile с рекомендациями под Linux, а то я не часто работаю в Linux, а этот проект и не думал под него...
Alexander
Предполагается, что gcc и все сопутствующее уже установлено.
Установить тулчейн в соответствии с хауту.
cd в директорию, куда хотим ставить, я ставил в свою домашнюю директорию /home/alexander и под это правил файлы.
cd ~
git clone --recursive https://github.com/pfalcon/esp-open-sdk
make STANDALONE=y |& tee make0.log
export PATH="$HOME/esp-open-sdk/xtensa-lx106-elf/bin/:$PATH"
alias xgcc="xtensa-lx106-elf-gcc"
Скачать zip архив и распаковать в место с проектами. У меня это /home/Share/проекты/ESP8266/examples. Можно использовать git, но мне так было проще. Файлы проекта после распаковки окажутся в /home/Share/проекты/ESP8266/examples/MinEspSDKLib-master.
Меняются строки.
В Makefile
# Base directory for the compiler
XTENSA_TOOLS_ROOT ?= /home/alexander/esp-open-sdk/xtensa-lx106-elf/bin
ESPTOOL        ?= python /home/Share/проекты/ESP8266/examples/MinEspSDKLib-master/esptool.py
В esptool.py нужно найти все строки с указанием на исполняемые файлы (по маске ".exe") и заменить пути вот так
tool_nm = "/home/alexander/esp-open-sdk/xtensa-lx106-elf/bin/xtensa-lx106-elf-nm"
tool_objcopy = "/home/alexander/esp-open-sdk/xtensa-lx106-elf/bin/xtensa-lx106-elf-objcopy"
Пожалуй, проще было бы скопировать esptool.py из проекта куда-нибудь в пупку тулчейна и один раз поправить Makefile, потом копировать только его в разные проекты. Не стал так делать потому, что еще не до конца разобрался с компиляцией других проектов, использующих SDK. В моем примере придется для каждого проекта править Makefile и esptool.py, впрочем, последний как раз можно просто копировать из проекта в проект, в нем пути не меняются.
Можно было бы все это сделать аккуратней и оптимальней, но у меня была задача добиться компиляции проекта, я не думал, что меня попросят все это выложить на общее обозрение. :oops:
PS если вдруг кто-нибудь сочтет Eclipse громоздким и совершенно случайно захочет пользоваться, как и я Geany - в меню "Сборка / Установить_Команды_Сборки / Независимые_Команды" удобно сделать команды:
"Собрать" make
"Собрать заданную цель" make
"Собрать WEBfiles" ./WEBFS22.exe -h "*.htm, *.html, *.cgi, *.xml, *.bin, *.txt, *.wav" -z "*.inc, *.ini, snmp.bib" WEBFiles webbin WEBFiles.bin
"Прошить" python esptool.py --port /dev/ttyUSB0 write_flash 0x00000 bin/0x00000.bin 0x07000 bin/0x07000.bin 0x79000 bin/clear_eep.bin 0x7C000 bin/esp_init_data_default.bin 0x7E000 bin/blank.bin 0x80000 webbin/WEBFiles.bin
"Собрать заданную цель" предлагает ввести цель, например, clean.
Для сборки вэб файлов понадобится алкоголь, в смысле, Wine. Надеюсь в будущем от этого костыля избавиться.
PPS Может кто-нибудь поможет старому балбесу реализовать в сем чудном проекте пару счетчиков? Надобны пара переменных, наращиваемых по прерываниям от GPIO и выводимых на вэб страничке. В общем, холодную и горячую воду считать не таская провода по квартире. Я уж как-нибудь потом постараюсь разобраться, как их сохранять в EEPROM через, например 10 или 100, чтобы не терять все при отключении питания.
PPS Надобны пара переменных, наращиваемых по прерываниям от GPIO и выводимых на вэб страничке. В общем, холодную и горячую воду считать не таская провода по квартире. Я уж как-нибудь потом постараюсь разобраться, как их сохранять в EEPROM через, например 10 или 100, чтобы не терять все при отключении питания.
По конкретнее опишите, а то в общих словах сложно. Прерывания у GPIO по фронтам или по уровню и т.д. Там писать нечего. Опишите примерно - пример и кину - думаю доделаете и разберетесь...
Alexander
Забыл написать, что для команд Geany нужно обязательно задать рабочий каталог. Нужно вписать директорий проекта, где лежит Makefile. В моем примере это /home/Share/проекты/ESP8266/examples/esp8266web. Это обязательно, иначе команды работать не будут.
По фронту лучше, т.к. проще - не нужно запрещать прерывание.
 Counter1 и Counter2 доступны, как вэб переменные
При старте считать Counter1 и Counter2 из EEPROM.
Приаттачить прерывание на GPIO 4
Приаттачить прерывание на GPIO 5
Обработчик прерывания по фронту на GPIO 4
     Count1++;
     if (Count1 == 10) {
         Count1=0;
         Counter1++;
         Сохранить значение Counter1 в EEPROM;
Обработчик прерывания по фронту на GPIO 5
     Count2++;
     if (Count2 == 10) {
         Count2=0;
         Counter2++;
         Сохранить значение Counter2 в EEPROM;
В общем-то большой необходимости писать в эти переменные через вэб интерфейс нет, но было бы удобно.
В таком случае при изменении сразу и запись в EEPROM.
Всё скинуто прямо в проект web-свалки:
Переменные счетчиков хранятся в ~sys_ucnst_1~ и ~sys_ucnst_2~ Это переменные "пользователя".
В user_config.h добавлено:
#define USE_GPIOs_intr // включение примера с счетчиками срабатывания прерываний на GPOIs (использует ~sys_ucnst_1~ и ~sys_ucnst_2~ для сохранения в flash)
                        // смотреть переменные ~count1~, ~count2~, ~sys_ucnst_1~, ~sys_ucnst_2~  и их запись...
                        // файлы: \app\web\gpios_intr.c \app\include\gpios_intr.h
но это всё временное - через пару недель или ранее удалю.
Ужасно - трогаю вывод проводком - сотня сохранений, т.к. дребезг в тысячи...
https://github.com/pvvx/esp8266web/blob/master/app/web/gpios_intr.c
https://github.com/pvvx/esp8266web/blob/master/app/include/gpios_intr.h
добавки:
https://github.com/pvvx/esp8266web/blob/master/app/web/web_int_callbacks.c#L974
https://github.com/pvvx/esp8266web/blob/master/app/web/web_int_vars.c#L662
https://github.com/pvvx/esp8266web/blob/master/app/web/web_int_vars.c#L34
https://github.com/pvvx/esp8266web/blob/master/app/user/user_main.c#L62
Alexander
pvvx, спасибо, буду разбираться.
Дребезг не сложно удалить аппаратно, а в моем случае его не должно быть, т.к. в счетчике воды геркон. Счетчик медленный и можно еще RC фильтр навесить. В электрических счетчиках и вовсе оптрон. Там частота повыше, но все равно можно навесить RC с постоянной времени меньшей, чем минимальный период.
Программно проще, быстрее и надежнее для всего устройства в целом. По вашей задаче надо просто ограничить кол-во срабатываний за определенный промежуток времени. Срабатывает прерывание, его запрещаем и ставим хоть таймер. По истечению таймера разрешаем возможность следующего прерывания. Такую тупую систему не перегрузить срабатываниями и она жрет мало процессорного времени.
alexsmd
Не проще ли сделать как в примере UDK gpio16_led & key там сделано что по прерыванию, отключается прерывание на пине, делается задача а потом снова включается прерывание...
Alexander
Может и проще, но незначительно и малополезно. Какая разница, отключено или нет прерывание на время наращивания счетчика? Для подавления дребезга требуется куда большая задержка.
alexsmd
Хмм... Для инкрементного счетчика согласен, писал для более общего случая. Просто использовать дополнительный таймер в силу ограниченности ресурсов не желательно...
