V2 uses DIO mode and 900mil width, more pin and more gpio.
Widely Voltage input range: 5V~9V.
Also, breadboard friendly.
Кстати, что интересно, они там используют теперь DIO (двойной) режим работы с памятью (из-за ее размера может в 4 мегабайта) вместо QIO (четверного).NodeMCU has two version. the version 1 is not breadboard friendly, and also we don't sell it.
And the version 2 is breadboard friendly, and self-contained an USB to Serial IC (current version is Silicon Labs CP2102).
NodeMCU 0.9.6 build 20150406 powered by Lua 5.1.4
lua: cannot open init.lua
> =node.heap()
20256
> =node.info()
0 9 6 15848106 1458415 4096 2 40000000
> =node.chipid()
15848106
> =node.flashid()
1458415
Total : 3426401 bytes
Used : 0 bytes
Remain: 3426401 bytes
Если на модуле не работает нормальный QIO доступ к Flash, то работать мои прошивки не будут. На обрезки и дешевую flash с тормозами не рассчитываюКто нибудь пробовал ее шить прошивками от pvvx ?
Я попробовал 41,40,39 все шьется через XTCOM, но не работает точка доступа. После успешной прошивки точка доступа не появляется.
Подозреваю что плата разведена под nodemcu и может где-то нужно перемычку поставить, но пока времени хватило залить и проверить прошивку.
Возвращаю обратно на nodemcu - wifi работает и виден в сети.
Самое интересное что есп прошивается и без проблем. скорость юарт тоже меняется. И поэтому как будет время я попробую залить прошивку через Амику, выпаять есп и подключить по стандартной схеме. Этим я проверю - подходит ли макетка для работы с веб прошивкой. Либо просто оставить ее как программатор, так как очень удобная штука.На обрезки и дешевую flash с тормозами не рассчитываю
Тут больше "спортивный" интерес, что там поменяли, что не работает.Этим я проверю - подходит ли макетка для работы с веб прошивкой.
Так и есть) зато очень удобно модули прошивать на лету. Прищепкой прижал к посадочным местам, подключил юсб. Я ее для этого и заказывал.Тут больше "спортивный" интерес, что там поменяли, что не работает.
Может DIO относится к разводке на двухсторонней плате?Кстати, что интересно, они там используют теперь DIO (двойной) режим работы с памятью (из-за ее размера может в 4 мегабайта) вместо QIO (четверного).
А какой модуль?Так и есть) зато очень удобно модули прошивать на лету. Прищепкой прижал к посадочным местам, подключил юсб. Я ее для этого и заказывал.
Брал здесь свой.А какой модуль?
Раз на раз не приходится, всё зависит от почты.Брал здесь свой.
http://ru.aliexpress.com/item/NodeM...n-ESP8266-Internet-of-things/32264797795.html
Кстати, очень долго шли. Почти 2 месяца(
Сегодня пришел, прямо в почтовый ящик с почты сунули. С прошивкойРаз на раз не приходится, всё зависит от почты.
Значит заказал такой-же модуль...
Там все модули с картинками и размерами, но по китайски: http://www.ai-thinker.com/forum.php?mod=viewthread&tid=641&extra=page=1А где на этот модуль можно даташит найти? Или скажите пожалуйста расстояние меду рядами пинов
Это я знаю. Интересует расстояние между рядами пинов.Ой, если вы о плате куда модуль вставлен, то шаг обычный - 2.54.
0.9 inch или 22.86 ммИнтересует расстояние между рядами пинов.
Пришел модуль NodeMCU как у Minatavrus, на котором, кстати, на обратной стороне платы написано NodeMCU Amica.и там flash 4 мегабайта нормальная и работает на QIO SPI 80MHz, в отличии от тех, где написано NodeMCU.
