Нужна помощь NodeMCU v3 Lolin и COM порт
user2016
COM порт в диспетчере устройств виден только в режиме прошивки, драйвер брал с сайта wemos.cc
user2016
Спасибо за совет. Почитал, но проблемму не решил. Заметил, что после прошивки blank.bin в 00000 COM порт определяется нормально, но стоит зашить AT прошивку, или любую другую, COM порт в диспетчере устройств отсутствует, и идет циклически звук подключения - отключения USB устройства. Делаю вывод, что модуль исправен, и проблемма софтовая, но как ее решить?
или возьмите внешнее питание - USB-TTL отваливается, когда запускается ESP8266, а это значит:
1. не хватает питания (если питаете от USB-TTL)
2. какой-то GPIO подключен к земле, а прошивка при запуске выставляет этот пин на выход и подает высокий уровень и происходит обычное короткое замыкание (обычно это сопровождается заметными снижением яркости на светодиодах, если они есть)
Maloi
такая-же история, плюс ко всему вывалило юсб на компе.
поставил хаб с внешним питанием.
пока проблему не решил.
Maloi
проблема решена, на самом юсб с нагрузкой 4 вольта, через диоды и стабилизатор падение ещё больше.
подкинул внешнее 3.3 вольта, все чудесно заработало.
в стоке 70ма кушает от 3.3.
Adolf
Подскажите, внешнее питание на этот модуль на какие ноги нужно подавать? На VIN и GND?
Maloi
3,3 --- GND
это после стабилизатора.
можно и до стабилизатора... тогда VIN -----GND вольт 5 можно .
