Добрый день!
Мне нужна помощь в реализации одного проекта.
Суть:
Есть ESP8266-esp12, инфракрасный сенсор SHARP - 2Y0A21 (показывает растояние до 80 cm), и 4-ре батарейки "АА".
ESP должен фиксировать когда какой либо объект повяился в зоне видимости сенсора, и если обьект не исчез в течении 15 секунд то отправиь на сервер информацию о полученных данных (количество зафиксированных объектов).
Есть ряд технических условий:
ESP имеет два состояние, «Настроенный»/«Не настроенный».
При включении ESP проверяет «настроенный» ли он или нет, если он не «настроенный» то он ищет wifi сесть “XXXXXXX” и подключается к ней. Далее запрашивает настройки с сервера и сохраняет их.
Если ESP настроен, то он начинает выполнять основную функцию. Раз в секунду проверяет состояние сенсора, если сенсор показывает что есть объект в зоне видимости, и не исчезал в течении 15 секунд, то висикриует это памяти и пока объект не исчезнит ни чего более не фиксирует. Раз в несколько минут ESP проверяет были ли зафиксированы объекты, и если были то подключается в сети отправляет данные на сервер и отключается.
ESP проверяет, если сенор в течении суток показывает одно и тоже значение либо оно в каком-то ограниченом интервале то отправляет данные о неисправности сенсора нас сервер.
В неактивное вермя ESP должен уходить с спящий режим.
Питание на сенсор должно подаваться непосредстенно перед использованием, т.е. во время сна и простоя ESP должен отключать питание от сенсора.
Раз в день ESP должен отпавлять на сервер данные об уровне заряда батарей
Большая часть работы уж сделана(по этому желательно, что бы код был написан в Arduino IDE) и требуется довести до ума( в основном решить проблему с умиранием батареек). Либо уже сделать все с нуля, если это будет лучше.
Если интерено пишите на kar-shirinov(а)mail.ru.
Подробная информаця и что-то типа документации будет предоставлена.
По оплате договоримся.
Суть:
