Питание ESP8266 и 5В-периферии от четырёх 18650
g-r-i-n
Всем привет!
Поиски в интернете и по форуму не дали полной информации, спрошу у опытных людей. В электрике не шарю, по специальности программист. Вопросов три:
1. Использую ESP8266 Lolin v3. Четыре аккумулятора могут в сумме дать вплоть до 17.6В, а в описании говорится, что благодаря встроенному стабилизатору можно только до 15В с доп. охлаждением. Если допустить что охлаждения достаточно, то каковы шансы что сгорит\будет глючить ESP при 17.6В? И тот же вопрос про 15В. Понижать напряжение перед подачей в ESP нет возможности, мало пространства физически для доп.платы.
2. Правильно понимаю, что для охлаждения можно использовать обе поверхности процессора на плате? Думаю через термопасту подвести радиаторы.
3. Для управления периферией требуется 5В, от 3.3В не работает. В том же описании говорится, что нога VU даёт 5В если питать через USB, остальные дают 3.3В. Как можно получить 5В на логику периферии (силовое напряжение у неё своё, отдельное) при питании от 4 моих аккумов?
fps
Использовать макетную плату для схемы с батарейным питанием - плохая идея. Находящийся на ней интерфейс usb-uart CH340 (и возможно еще что там на ней) будет бесполезно потреблять энергию. Линейный стабилизатор 1117 будет бесполезно рассеивать энергию батареи в тепло. В результате вам придется менять аккумуляторы ежедневно...
О каких радиаторах при питании от батареи вообще речь. Если она у вас будет так греться, что потребуется радиатор, она и дня не проработает от одного заряда :)
Что за периферия требуется 5В? Что за интерфейс, в какую сторону? Или двунаправленный?
