Нужна помощь Прошивка
LED
Добрый вечер, пытаюсь обновить firmvare с 0.9.Х.Х на 1.5.4.1. Перед этим рекомендуется очистить flash. Из найденных мной способов запуск esptool.py с параметром "erase_flash". Как я понимаю это текст на Питоне. И вот тут для меня начинаются загадки. Как запустить это из под виндов? Есть ли варианты чистить flah без питоновых чудес, ибо для меня это темный лес.
З.Ы. Прошивка без чистки запустилась, но ругается на компрометированность прошивки и не дает сделать первоначальное форматирование.
LED
Его и использую.
Собственно отсюда и исходный вопрос возник - esptool.py с параметром "erase_flash". А про
NodeMCU Flasher только и написано что "We are working on next version and will use QT framework".
LED
Спасибо, перешил сначала бланк, потом основную часть, потом esp_init_data_default. Безрезультатно:
*** ERROR ***: unable to format. FS might be compromised.
It is advised to re-flash the NodeMCU image.
stdin:1: Failed to format file system
stack traceback:
stack traceback:
Используйте ESPFlasher. Пользую его два года вообще проблем нет.
Просто установите его и пишите. Ничего дополнительно не надо. Если что непонятно спросите.
SimsonS50
Приветствую! Прошил esp-12-f Nodemcuflasherom, завершилось корректно, быстро моргает светодиод.
На экране Esrlorera следующие строки:
PORT OPEN 9600
E’‘’—Ћ Љ‡9љъЎЋ[Љ†�’—Ћ Љ’‡9љъ
Ћ€‘’—Ћ Љ’ѓ9љъ
Ћ€‘’—Ћ ЉѓЉѓљъ‡A’љ’Љ†<E‡ЋЎЋѓъAЊ’љ‘’—Ћ Љ‡Љѓъ…A‚Љ‚‘’—Ћ Љ…Љѓъ..‚‚‚‘’—Ћ Љ‡9љъЎЋЉ†<E‡ЋЎЋЉ‚ю1A‚‚‘’—Ћ Љѓ9љъ‡A’љ’‘’—Ћ G
љѓю1‚‘–џ G
ю1‚’‘–џ G
ѓ
ю1‚‚‘–—юFљѓ…Aљю
‘’— ЋѓъH*¬O‚’љ‘’— Gѓю1‚‚‘–џ Gљѓ
ю1‚‘–џ Gљѓ
ю1‚‘–—яFљѓ‡AъЉѓ‘’— ЋЉ‚ю1A‚‚‘’—Ћ Ћ‚Љѓъ.,‚‚‚Љ†�’—ЋЎЉ’‡9љъЏЎЋ|††<E‡ЋЎ’ѓEЊљт’Љ†<E‡ЋЎЉ’‡EЋNљт’††<E‡ЋЎ’ѓEЊљт’††<E‡ЋЎ’‡EЋљт’‘–џ Gљѓ
ю1’‘’— ЋЉѓю±Б‚
Љ‘’—Ћ Љ‡Љѓљъ‡A‚Љ‚‘’—Ћ Љ‡9љъЎЋ‘<—†юFN’‡
љъ‘–—юFљѓ‡Aљю
‘–џ Fљѓ
юЉѓ‘–—юFљѓ‡Aљъ
‘8—†юFN’‡Ћљь‘<—†юFN’‡љю††<E‡ЋЎЋѓъH*¬‚‚‚‘’— Ћѓ
ъH*¬‚‚‚‘’— ЋѓъAЋ‚‚‚‘–џ
PORT CLOSED
Поиграл со скоростью, ничего.
Подскажите, что может быть?
