W7 и XP плохо подключается по WiFi к ESP
Chouck
Перепробовал массу модулей (01, 07, 12) с разными прошивками в режимах точки и мягкой точки доступа почему-то из виндов удчно подключается один раз из 10, приходится тыркать (симсим соединись, сисмим не трабшуть, симсим рассоединись) при том-же из андроида всё с первого раза и полтыка подлючается на ура.
В чём прикол? такое ощушение что какойто древний глюк....
        apconfig.authmode = AUTH_OPEN;//AUTH_WPA_WPA2_PSK;
        apconfig.ssid_hidden = 0;
        apconfig.channel = 1;
        apconfig.max_connection = 4;
        struct ip_info ipinfo;
        wifi_get_ip_info(SOFTAP_IF, &ipinfo);
        IP4_ADDR(&ipinfo.ip, 192, 168, 4, 1);
        IP4_ADDR(&ipinfo.gw, 192, 168, 4, 1);
        IP4_ADDR(&ipinfo.netmask, 255, 255, 255, 0);
        wifi_set_ip_info(SOFTAP_IF, &ipinfo);
        wifi_softap_dhcps_start();
Andy Korg
У меня XP с первого раза подключается как к AP, так и к клиенту wifi Возможно дело в сетевых настройках винды?
Chouck
к каким ррошивкам?
у меня разные компы всё настройки на авто, и результат примерно тотже
к WI-FI ESP подключается не ОС, а роутер.
Поэтому что XP что W7 один ... проверяйте настройки роутеров.
WI-FI - это канал беспроводной связи.
OC работает над ним через драйвер
WI-FI поддерживает, либо роутер ,либо модем.
Если проблема с протоколом верхнего уровня,
то это уже не проблема WI-FI .
В любом случае ,
у меня OC XP через роутер TP-LINK работает без проблем и как точка доступа и как сервер и все вместе.
ESP работает без проблем
Юрий Ботов
Ежели уж раздаешь DHCP то Gateway надо указывать реальный, а не с бухты барахты(себя любимого). Лучше уж вообще вырубить DHCP сервер...
Пропишите в 9 строке реальный gateway
