Диммер для вентилятора 220В
Vovka
Доброго времени суток!
Собрал простую схему на симисторе на МОС3023 + ВТА16 для управлением напольного вентилятора.
Детектор нуля на 6N139 - тоже ничего неординарного.
Библиотеку использовал RBDdimmer - скорость меняет, но с одним НО: движок довольно сильно гудит, если скорость меньше 100%!
Начал разбираться, оказывается диммер для ламп!
Поиски библиотеки для двигателя переменного тока для ESP8266 пока результатов не дал.
Может кто уже делал подобное, подскажите пожалуйста, какую либу использовать?
Любой сетевой вентилятор при импульсном питании всегда будет гудеть.
Чтобы гудел тише, вам необходимо довесить на выход ключевого элемента емкость и дроссель для сглаживания тока. А далее уже выбирать, как резать синус сети – с начала или конца полуволны...
Но проще купить готовый регулятор вентилятора… :p
Умного или непостижимого, а так-же стоящего для разбора там ничего нет, кроме больших тупых деталек...
Можно обойтись и 3-мя переключаемыми кондерами с парой тупых ключей или реле для достаточно большого кол-ва разных настроек оборотов. И не потребуется ничего отслеживать и перебирать какие-то либы... И гудеть не будет.
А готовый не гудит? Тогда как управляет?
Тупо - сглаживает выходное напряжение. Немного гудит при некоторых оборотах, которые можно исключить из регулятора.
А нормальный и дорогой - это уже "Преобразователь частоты для двигателя" - т.е. частотник. Выпрямляет сетевое напряжение и сам генерирует синус разной частоты... И не всегда хорошо работает с однофазными моторами с кондером...
Vovka
Неее, частотник в стойку вентилятора не влезет! :)
Да и сильно жирно будет для обычного напольного вентилятора частотник ставить!
Попробую сначала волну резать, а потом буду с фильтрами играться...
Резка волны не спасет от гула.
Вам нужен Корректор коэффициента мощности
А пропуск волн?
Будет гудеть по максимуму :p
Тут дело такое - нужно даже не резать сетевое напряжение на десятках кГц ШИМ, а нужно резать с учетом мощности и соблюдения нулевой постоянной составляющей. Иначе катушки мотора вгонят в насыщение сердечники и ток увеличится, а как это будет далее гудеть - зависит от многого. По этому "Корректор мощности", а не какой-то диммер, ничего не учитывающий.
А частота ШИМ должна быть выше 40 кГц, если в доме сеть животные... Полностью всё равно не отфильтруете (есть такое - магнитострикция).
Вот и выбирайте - городить схему из множества дорогих компонентов, или поставить пару больших МБМ кодеров и реле :p
И собранное на коленке такое ШИМ устройство (или даже тупой диммер) будет глушить все ДВ, СВ диапазоны в округе, включая пути по сетевой проводке до распределительного транса... :p
От чего хотел уйти, к тому и возвращаюсь! :(
Индуктивная нагрузка - это не лампочка :)
Простым отрезанием куска от полуволны ничего хорошего не выйдет.
Да и ток в цепи с индуктивностью (а в моторах вентиляторов и конденсатор бывает = ещё и резонансы) течет при нулевом напряжении... :)
Vovka
В общем сделал "релейную" схему. В данном вентиляторе 3 обмотки. Но даже на самой медленной скорости вентилятор довольно сильно дует! Вот почему я хотел ШИМить... Оказалось можно типа "шимить", пропуская не волны, а пачки волн! Ведь вентилятор имеет инертность, вот на этом и сыграл!
Все, спасибо всем! Вентилятор дует и управляется как я и хотел!
Тема закрыта
