Нужна помощь Список WiFi клиентов средствами Arduino IDE
svdu
Доброго времени, Господа!
Пошарив по просторам интернета, не нашел ответ на свой вопрос.
Решил написать...
Имеем следующую апликацию одна ESP-шка в качестве акцес пойнта.
Несколько ESP-шкек выступают в качестве клиентов.
Используя библиотеку ESP8266WiFi Arduino/libraries/ESP8266WiFi at master · esp8266/Arduino · GitHub
как получить список подключенных клиентских устройств?
В АТ прошивке это делается командой AT+CWLIF.
Возможно ли это реализовать в в скетче ARDUINO IDE.
Заранее благодарен.
pet
Решил написать...
Заранее благодарен.
можно было бы через client.ip_addr или как там в структуре, но насколько я помню в ардуино исходниках
это недоступно
самому как-то нужно было
svdu
Задачу так и не решил :(
Но решил ее обойти реализовав алгоритм регестрации подключенных ESP клиентов, на ESP-шке акцесс пойнте...
А акцесс пойнт будет уже по очереди опрашивать клиентов...
Но в ходе реализации наткнулся на еще одну граблю...
http://esp8266.ru/forum/threads/rest-zaprosy-esp-esp.1412/
pet
В классе Client.h есть такая функция:
int connect(IPAddress ip, uint16_t port) =0;
дальше думаю справитесь!?
svdu
Честно говоря не совсем...
Если можно пример кода, как это использовать...
Или направление куда покопать...
Заранее благодарен...
pet
в функцие int connect(IPAddress ip, uint16_t port) =0, вместо IPAddress ip можно использовать адрес хоста, если на остальных поднять DNS.
но зная ip клиента можно проверять следующим образом:
if (client.connect(IPAddress ip, uint16_t port)){}
где IPAddress ip адрес вашего устройства, ну и port порт соответствующий
svdu
Спасибо!
Буду пробовать...
По результатам отпишусь...
