Нужна помощь Бескнечный цикл ESP8266 при загhузке NomeMcu
yvovikn
Доброго времени суток.
Пришел модуль с али (Новый Беспроводной модуль CH340 NodeMcu V3 Lua WI FI Интернет вещей доска развития на основе ESP8266 купить на AliExpress). По дефолту он пришел не с нодом,а с АТ. Версию не помню.
В общем при перепрошивки с сайта nodemcu-build.com все время начинает мигать синий диод и с монитора порта читается следующее в бесконечном цикле:
ets Jan  8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,7)
load 0x40100000, len 23988, room 16
tail 4
chksum 0x57
load 0x3ffe8000, len 2108, room 4
tail 8
chksum 0x39
load 0x3ffe883c, len 8, room 0
tail 8
chksum 0xa8
csum 0xa8
rf_cal[0] !=0x05,is 0x00
Юрий Ботов
1. Не хватает питания для работы
2. Перезаписать флэш еще раз с повышенным питанием
3. Битый флэш...
Питается через microusb.
Вполне возможно что кабель тоненький и на нем падает прилично.
Кабель куда подключен? Подключите к мамке напрямую.
Какую скорость программирования выставили?
В режим программирования входит?
Типа зажали две кнопки, подали питание.
yvovikn
Использую NodeMcu Falsher.
Замерил напряжение на usb,там 5 вольт. А на самой плате какие ноги мерять?
yvovikn
Хотел замерить напряжение на ногах самого чипа,подключил микроusb и порт прото отломался. Видимо была проблема в нем. Буду открывать спор.
