Нужна помощь файловая система SPIFFS
Belerafon
Помогите разобраться как дописать данные в файл, не в конец.
File = SPIFFS.open("/data.json", "a"); // открывает файл и пишет в конец
File.seek(3, SeekEnd));  // должен сместить ввод на 3 символа назад - не работает
И другие параметры seek не работают.
SeekEnd возвращает false
другие параметры возвращают true, но не устанавливают в нужное место.
структура data.json примерно такая:
{"9:00": "67.5"},
{"9:30": "60.2"},
{"10:00": "63.8"}
суть проблемы в том что не могу дописать новый массив данных правильно, нужно переступить через символ ] и записать данные. Или удалить символ ] и записать его в конце по новой, но не знаю как это сделать. Пишу данные так File.print(time);
Alexey N
А не проще вести запись просто в текстовый файл? А JSON формировать только при выводе по запросу?
Belerafon
кстати да, может и проще так, но интересно все таки по работе с файлами почему не получается установить ввод в нужное место.
Так вроде File зарезервировано.
Посмотрите примеры. File System · ESP8266 Arduino Core
Вроде вначале должно быть
SPIFFS.begin()
Вероятно потому, что это файловая система во флеш.
Она не позволяет писать файлы в виде кусков.
В ней нет каталогов.
В результате этого дозапись в конец возможна лишь при условии, что там свободно.
фактически эта файловая система не позволяет дозаписывать файлы, если их закрыли.
Файлы фактически пишутся заново.
Belerafon
дописываются в данные файлы хорошо, всегда пишу и закрываю файл. Но вот на перемещение места куда записать не реагирует
Belerafon
Причем тут FLASH! Минус поставьте!
не работает. другие seek тоже не срабатывают, хотя возвращают истину. может писать надо по другому в файл или открывать его по другому. Но если открываю не с 'a' то файл перезаписывается полностью.
Повторю еще раз.
Это не обычная файловая система.
Она предназначена для малого размера и именно заточена на работу с флеш. Экономит число записей.
Дозапись возможно лишь в открытый файл или на новое место если дозапись в существующий но закрытый ранее.
Можно попробовать сделать так.
Записать большой пустой файл, а потом дописывать в него.
@Belerafon а через буферный файл писать не вариант? Читаете исходный и пишите в буфер, до символа ]. Затем пишите что надо и закрываете скобку. Старый файл удаляете, буфер переименовываете.
Belerafon
лог стал сохранять простой, а у же как будет запрос json так и стал формировать ответ, оказалось проще, как и подсказал товарищ Alexey N спасибо ему за подсказку.
