Segger embedded studio
12345
Hello! Anybody have a project template to work with RTL87XX in Segger embedded studio?
Импорт проекта из IAR работает
Проект собирает, но ошибки у линкера. Что он туда хочет вставить - не понятно.
12345
I also used to import keil projects with stm32 but it does not correct import linker files. So you need to manually create your linker files. If you right click on projects you shuold see "edit memory map" and "edit section placement" and need to edit or create this files (you can especify then in project opitions also). I just ask this beacuse the rtl87xx sdk it's a bit messy and you can be easy lost with all the messy folders and other stuff that it have :(
Это слишком долго. Дело не закончится только редакцией "memory map". Проще бросить это гиблое занятие.
Примеров импорта обычного makefile в Segger embedded studio нет. :(
