Прошивка Sonoff
iLexmann
Спасибо, прошил. Захожу со смартфона на адрес 192.168.4.1 и вижу надпись FileNotFound
iLexmann
Sonoff шил по инструкции. Как видно из скрина, прошивка залита. В браузере после ввода IP 192.168.4.1 открывается страница с надписью FileNotFound. Где смотреть настройки SPIFFS ?
  • Like
Реакции: AVL
tretyakov_sa
Правильно скеч вы прошили, а файловую систему не загрузили.
  • Like
Реакции: Don
119
Уважаемы гуру форума подскажите пожалуста пришел мне сей девайс сопряжить сразу с Ewelink не получилось,потом как то получилось а сейчас опять фигня какая то не находит приложение устр-во.
смартфон в тоже wifi сети
в какую сторону копать?
и глупы вопрос для чего вы их прошиваете? что улучшается? может мне тоже надо?
119
уважаемые прошу нулевой файл под sonoff "blank.bin" для 1 Mb
хочу попробовать прошить с очисткой памяти
а то какие то глюки (странная работа wi-fi то есть конект то нет, в большинстве случаев нету. Роутер проверил уст-во лежит рядом,да и с ругими девайсами в сети нет проблем)
Screenshot за закрашенным мои SSID и пароль совпадают на 100%
ansh
Добрый день!
Не могу прошить розетку S20. При подключении UART к контактам на плате зажимаю кнопку. Но программа прошивки не коннектится. При нажатии прошить на UART загорается диод почему то GND
AVL
Попробуйте запитать ЕСП от внешнего блока питания. Это ЗАКОН номер 1.
И ставтье, иногда, запятые в предложениях. Уважайте ближнего.
ansh
3.3 Взял с ардуино мега. Массу UART подтянул тоже с ардуино, тоже самое(
@ansh Ардуино не есть источник питания. Возьмите нормальное питание, хотя бы две батарейки АА, если нет БП.
И попробуйте поменять RX и ТХ местами.
AVL
Кнопку нужно нажимать до и во время подачи питания. Нажать и держать, а не при подключении к УАРТу.
Ghja
добрый день , прошился вашей прошивкой возникло несколько вопросов
добавление и управление дополнительными реле, не работает планировщик задания ( не выставляются время, точнее не коректируются и не сохраняются), и не получилось сохранить планировщик сценариев .Есть варианты решения?
tretyakov_sa
Добрый день!
А там в этой розетке точно esp8266 стоит?
tretyakov_sa
Прошивка под sonoff самый первый. Так что реле было сделано только одно.
Спасибо за сообщение. Таймеры не работают есть ошибка. Их мы исправим в ближайшее время. Планировщик сценариев еще в разработке когда сделаем пока не знаю.
Ghja
// Куда что подключено в sonoff
#define TACH_PIN 0 // Кнопка управления
#define PIR_PIN 2 // RIR sensors
#define RELE1_PIN 12 // Реле
#define LED_PIN 13 // Светодиод
#define DHTPIN 14 // DHT сенсор.
// Куда что подключено в Smart-Room
#define RELE1_PIN 12 // Реле 1
#define RELE2_PIN 12 // Реле 1
#define RELE3_PIN 12 // Реле 1
#define RELE4_PIN 12 // Реле 1
р.
smart-room с 4 реле - это нароботка на будущее???
