Нужна помощь ESP12E не до конца возвращается из DeepSleep
MaDerer
Здравствуйте!
В прошлом году я слегка подсел на ESP8266 и решил я себе сделать погодную станцию на NodeMCU. В итоге получилось такое:
Участники торжества: NodeMCU Amica, сенсор BME280, экран SSD1306, вольтметр ADS1115, модуль зарядки TP4056, аккумулятор LiitoKala 18650 3400 мАч и солнечная баттарея 5В 1,5W для небольшого увеличения выживаемости.
Скетч собирал с миру по нитке и подгонял под себя. Он выполняет следующий алгоритм:
- проверяем подключение SSD1306. Если отключен - сообщение на экран и уходим в глубокий сон на 1 минуту, по пробуждении начинаем с начала;
- раз SSD1306 на месте, подключаемся к роутеру по WiFi по уже заданным ssid и pass;
- собираем данные температуры, влажности, давления, вольтажа аккумулятора;
- подключаемся и отправляем данные на narodmon.ru;
- получаем ответ от сайта и все данные с ответом выводим на экран;
- уходим в глубокий сон на 6 минут.
После окончательной сборки (то одно доходило, то другое) метеостанция проработала 10 дней. Тогда я попытался оптимизировать скетч, уменьшил или убрал задержки, убрал вывод в Serial и в итоге срок работы увеличился до 25 дней.
В надежде на уменьшение энергопотребления я заказал ESP-12E и плату адаптер под нее с уже подведенными CH_PC и GPIO15. Спаял, поставил на макетку, поморгал светодиодами - красота!
Решил я попробовать начать собирать свою метеостанцию на макетке по частям. Установил экран, подключил, залил скетч (только поменял в Arduino IDE устройство с NodeMCU 1.0 на Generic ESP8266 Module) и увидел на экране "BME280 not found" (и это правильно, ведь я его еще не подключил). Поменял время DeepSleep на 10 сек и... ничего. Светодиод моргнул, но экран не обновился.
В общем я начал разбираться по частям. Сделал вывод в Serial. Прошерстил форумы, откуда подчерпнул только то, что либо надо дополнять развязку, либо проблемы с питанием, либо мне не повезло и мне досталась бракованная/хитрокитайская партия (заказывал 2 шт.)
В результате я создал скетч:
const int sleepTime = 5;
  Serial.begin(74880);
  Serial.println("А? Что? Я не сплю!!!");
  delay(2000);
  ESP.deepSleep(sleepTime * 1e6);
Делал подключение по следующим схемам (фото взял с просторов интернета и отредактировал под свои варианты):
После подачи питания на выходе:
ets Jan 8 2013,rst cause:1, boot mode:(3,0)
load 0x4010f000, len 1384, room 16
tain 8
chksum 0x2d
csum 0x2d
v0fd86a07
~ld
ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,6)
Если же сделать сброс:
tail 8
chksum 0x2d
csum 0x2d
v0fd86a07
~ld
И всё, больше ни чего не происходит.
Прошу указать направление изгиба моих рук или причину, почему мои лыжи не едут :)
P.S. Пользуюсь только Arduino IDE. С осциллографом не дружу и не имею.
P.S.S. Поиском пользовался, не подходит. Единственное, что я не пробовал, это посадить конденсатор в 1000 мКф на входные контакты питания.
если я правильно понял то не выходи из сна
сообщение появляется лишь один раз
MaDerer
Должно вывести сообщение в Serial, уйти в глубокий сон, выйти из сна через n секунд, вывести сообщение в Serial .... т.д. до бесконечности, т.к. выход из глубокого сна = нажатие кнопки RESET.
На NodeMCU v.3 всё так и происходит с метеостанцией. Если не найден BME280, выводится сообщение на экран, спим минуту и запускаемся заново. Если всё в порядке, то делаем все свои дела и спим 6 мин.
Running a Standalone ESP 8266-12 - and Returning from Deep Sleep
Да, всё правильно.
Покопался я еще на форумах иностранских, и появлялись сообщения, что у некоторый так же вели себя несколько штук из (к примеру) партии.
Да, всё правильно.
попробуйте сделать так
отключите GPIO16 от RST и покажите картинку терминала
да и скажите какая у вас сейчас схема.
какие измерительные приборы есть у вас
MaDerer
Из измерительных только мультиметр MASTECH MAS830L.
Разорвал цепь GPIO16 от RST, подал питание и получил:
ets Jan  8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,0)
tail 8
chksum 0x2d
csum 0x2d
v0fd86a07
~ld
ets Jan  8 2013,rst cause:5, boot mode:(3,0)
ets_main.c
После замыкания GPIO16 от RST добавилось:
ets Jan  8 2013,rst cause:5, boot mode:(3,6)
и затихло.
В данный момент соединено по первой схеме без дополнительной обвязки, но и при любой другой всё происходит точно так-же (я уже проводил такой эксперимент ранее).
tail 8
chksum 0x2d
csum 0x2d
v0fd86a07
~ld
ets_main.c
и затихло.
рекомендую сделать соединение GPIO16 с RST через диод шоттки анодом к RST. Если его нет то поставьте резистор 1 ком
и повторите эксперимент
предположу что-то со скриптом или библиотекой не так.
я делаю все на СИ проблем никогда не было со сном.
MaDerer
Хорошо, во вторник-среду попробую, особенно с диодом, хотя отмечу, что я ставил между GPIO16 с RST сопротивление в 470 Ом - не помогло.
По поводу скрипта или библиотеки... Я залил скетч на NodeMCU v3 (а в нем установлен то же ESP-12e) и всё работает (ну с некоторыми мелкими условностями вроде того, что либо выводимый скетчем текст не читается при мониторинге с TX-RX; либо текст есть, но не читабельна системная информация при мониторинге с USB).
Причем на одну и туже плату я через USB заливал как "NodeMCU 1.0", а по TX-RX как "Generic ESP8266 Module" - разницы в работоспособности нет.
Заметил ещё один нюанс. Если на NodeMCU при замкнутых D0 (GPIO16) и RST его не возможно вывести в режим прошивки даже принудительно, то на вот этих моих ESP-12e спокойно переводится во flash-режим без размыкания контактов.
На nodemcu есть автомат для управления режимом на двух транзисторах а у вас его нет на чистой ESP
возможно и не работает толком так как каких-то подтяжек нет
У меня на ESP-12 все работает без проблем
Я отказался от платы которую вы поставили
просто ставлю четыре резистора SMD с обратной стороны ESP-12 и делаю плоский кабель для адаптера
и проблем никаких нет
@MaDerer вы для начала убедитесь, что gpio16 от esp действительно припаян и никуда не коротит. Проверьте исправность резисторов и потенциал на RST и gpio15 тоже.
В идеале вообще снять ESP и проверить работу с 5 резисторами.
именно для этого я и просил отпаять GPIO16
если GPIO16 не соединен с RST то получим сообщение
ets_main.c
что и получено автором топика
MaDerer
С 5-ю и даже только с 2-мя установленными на плате ESP работает, код выполняется (проверял скетчем с морганием двумя светодиодами). Проблема именно с режимом глубокого сна.
Хотел с NodeMCU сдуть ESP и впаять проблемную для проверки (тогда даже бы тему не создавал, а смирился), но наши ТВ-ремонтники за это не взялись, т.к. у них только паяльники и фэн, а на NodeMCU обвязка слишком близко.
Хочу попросить отпаять крышки на NodeMCU и ESP, и промерить то, до чего мозгов хватит. Хотя на NodeMCU без отпаивания могут быть неверные показания.
Так же вчера заказал на Али ESP-12S, ESP-12F и WeeMos D1. Если хотя бы две из них отработают нормально, значит с этими не повезло. Но ждать месяц-полтора, а разобраться хочется сейчас.
полагаю, что модуль исправный
у меня с десяток ESp-12 и все без проблем работают
Для начала посмотрите напряжение на пинах
поставьте кнопку на reset для сброса
проверьте куда запаяли EN
MaDerer
На каких конкретно пинах, извините? (с) Слонёнок
С кнопкой - её еще найти надо, по этому пока что просто замыканием RST на GRD или на крышку (на неё GRD подведено, как оказалось).
EN через 10к резистор подведено к VCC, GPIO15 через 10к к GRD.
@MaDerer я предложил проверить именно сон на голом esp с 5-ю резисторами. Без подложки.
Ну тут, боюсь, проблема. Припаять то я припаял, а вот отпаять - не с моими руками, не под это они у меня заточены. Но проверил сопротивления на подложке - оба 10к и подведены правильно. При напряжении на VCC-GRD 3,26В, на RST-GND 3,22, на RST-GPIO16 0В. Это при только 2-х резисторах на подложке.
При таком уровне дружбы с паяльником, рекомендовал бы Вам использовать лишь Wemos D1 mini и не заморачиваться с модулями ESP-12 и подобными.
MaDerer
Ну, я бы и не заморачивался бы, если бы не призрачная надежда, что голая ESP-12 с минимумом обвязки будет меньше потреблять. В принципе Wemos D1 mini и заказал для сравнения с NodeMCU
Конечно, моя схема далека от идеала, особенно той частью, где ADS1115 замеряет напряжение батареи, от которой сам же и питается, но это не точно, т.к. при отключении ADS1115 от схемы уменьшение потребления незначительное.
Но это уже уход в сторону. Подпаял я диод шоттки SR360. Теперь всё выглядит как на третьей схеме, только вместо резистора 470 Ом этот диод. Ничего не поменялось. Я даже 3 резистора подпаял к плате, вместо разведения на монтажной доске.
MaDerer
Детальный обзор моего уровня пайки на первом фото в топике под спойлером. Ну и вот:
GPIO2 и GPIO15, если что, не замыкаются, как может показаться.
на wemos надо будет отключить чип адаптера и получится тоже самое
отключить проще чем собрать на ESP12
