Вопрос Скачет размер прошивки
Junkie
Всем привет. Подскажите может кто сталкивался, конфиг памяти 4мб из которых 3мб spiffs, прошивки нужно обновлять через webUpdate и как я понял из 1мб при обновлени прошивка не может занимать больше 512кб, то есть половину, а потом она записывается куда надо, так вот в основном она всегда компилировалась в 420кб файл, но иногда скачком доходило до 490, сейчас изменил буквально две строчки кода и она при компиляции скакнула до 520кб, может кто сталкивался с таким? это глюки компилятора? может есть какие директивы по уменьшению размера?
Junkie
как оказалось, если компилировать в Arduino 1.6.5 то размер будет 420кб, если компилирую в 1.8.5 размер становится 520кб, может кто знает из-за чего?
