Скрыть объявление
Нужна помощь 8266 работает или нет?
Тема в разделе "Раздел для начинающих", создана пользователем maks310, 7 янв 2019.
  1. maks310
    maks310 Новичок
    5
    0
    Добрый день.
    Подключаю WiFi модуль через преобразователь до 3.3.В к USB-UART TTL (с помощью его хотел убедиться в работоспособности модуля WiFi).
    После подключения питания и "земли" на модуле WiFi загорелся красный светодиод и пару раз кратковременно мигнул синий, после чего потух.
    С телефона WiFi модуль не видно. В мониторинге порта выдаёт белиберду какую-то в виде символов.
    На команды AT реакции нет.
    Подскажите в чём может быть дело и как это лечить?
    Заблаговременно благодарен.
    Всех с Новым Годом!)
      Размер файла:
      43,6 КБ
      Просмотров:
      11
      Размер файла:
      373,6 КБ
      Просмотров:
      12
      Размер файла:
      33 КБ
      Просмотров:
      11
      Размер файла:
      55,4 КБ
      Просмотров:
      12
  2. Юрий Ботов
    Юрий Ботов Moderator Команда форума
    972
    163
    А к порту то он как подключен?
  3. Сергей_Ф
    Сергей_Ф Moderator Команда форума
    1.724
    181
    @maks310 скорость порта поставьте правильную, как минимум.
  4. maks310
    maks310 Новичок
    5
    0
    К порту подключен через удлинитель USB.
    Так же пробовал подключить напрямую минуя удлинитель.
    Скорость пробовал ставить разную в мониторе, выдаёт непонятные символы (так же пробовал 115200 бод).
  5. Юрий Ботов
    972
    163
    фото usb-uart
  6. Сергей_Ф
    1.724
    181
    @maks310 земли объединены? Попробуйте без преобразователя с резистором в цепи RX у esp. Скорости попробуйте все. Никто не знает какая у вас сейчас прошивка и какая стоит скорость.
  7. maks310
    maks310 Новичок
    5
    0
    Пожалуйста)
  8. maks310
    maks310 Новичок
    5
    0
    @Сергей_Ф Какой туда резистор необходим на 10?
    Скорости все пробовал, результата к сожалению нет(
  9. Сергей_Ф
    1.724
    181
    maks310, лучше делитель поставить. Если просто резистор, то 5...10кОм.
    Скорость переключаете и сброс на esp делаете и смотрите что выводит.
    На 74880 только отладочная информация должна проскочить, потом рабочий вывод на установленной скорости.
  10. Юрий Ботов
    972
    163
    Я надеялся что вы сфотографируете подключенный :) Вы питание с него берете? С вывода 5 или 3.3? Или от другого источника? Землю не забыли подключить?
    Не буду многословен: похоже электропитания не хватает, как будто вы берете питание с 3.3 USB преобразователя, а потом подаете это на еще один внешний преобразователь 5->3.3 ...
  11. maks310
    maks310 Новичок
    5
    0
    Юрий питание я беру с ножки 5V, далее на преобразователь до 3.3V и с него уже на ESP. Земля проходит тем же путём, с USB, на преобразователь и с него на ESP.
  12. Сергей_Ф
    1.724
    181
    maks310, esp при старте жрет до 400мА. Ставьте нормальный источник питания на 3.3В
  13. view24
    view24 Читатель
    78
    5
    Спасибо за поздравление с Новым годом, а Вас со старым Новым годом! То, чем Вы сейчас занимаетесь, это только для того, чтобы понять, что реально можно работать с этим модулем в соответствующей обвязке, которая называется node mcu. Возможно mini или retired (устаревшая, но на 100% работоспособная). Это примерно то, что на моей аватарке. Хочу дать человеку надежду, что esp8266 - серьезная вещь, которая работает годами как у меня.
  14. view24
    view24 Читатель
    78
    5
    То, что Вы изучаете сейчас esp8266 без обвязки - скользкая вещь. Но это нужно было понять и Вы это поняли. Следующий шаг - node mcu, то есть esp8266, но с обвязкой, включая micro usb на плате. Это уже работает годами.
  15. nikolz
    nikolz Гуру
    3.132
    337
    у меня десяток ESP-12 работает примерно так же.
    включаю их так
    берем любой адаптер (например на CH340) Rx и Tx на Tx и RX ESP. Питание ESP через 1117 на 5 вольт.
    На ESP-12 с обратной стороны платы ставлю
    1) SMD резисторы (10...20 ком)
    GPIO02 ->GND
    EN->3.3v
    2)кнопку
    RST->GND
    если надо программировать: GPIO02->GND или DTR с адаптера
    3) диод шоттки
    GPIO16->RST (если надо deep-sleep)
  16. view24
    view24 Читатель
    78
    5
    И еще micro usb разъем - и получится node mcu mini, которая дороже esp-12 на 50 рублей.
  17. nikolz
    nikolz Гуру
    3.132
    337
    usb не надо есть в адаптере.
    как говорят в одессе почувствуйте разницу:
    1) адаптер +1117 - один для всех ESP
    2) в режиме deep-sleep ESP-12 потребляет менее 20 мка, а mini D1 - в 100 раз больше. Т е от батарейки долго не работает
    3) ESP-12 встраивается в устройства, коробки, розетки гораздо меньших размеров.
    резюме:
    mini-D1 - очень удобно для отладки программ, изучения программирования ESP и для тех кто в танке
    ESP-12 - для тех кто делает компактные и автономные устройства.
Поделиться этой страницей
