88MW300/302 Wi-Fi Микроконтроллер SoC 512Kb SRAM
88MW300 / 302 Wi-Fi Микроконтроллер SoC
Marvell® 88MW300 / 302 Wi-Fi Микроконтроллер система-на-чипе (SoC) является отрасли первый правда, с высокой степенью интеграции, маломощный чип с полнофункциональной микроконтроллером построен с использованием ARM Cortex-M4F CPU и 802.11 B / G / п Wi-Fi. Предназначен для поддержки конкретных потребностей Интернет-оф-Things (ВГД) приложениях SoC оптимизирована для:
  • Упрощая разработку устройств ВГД и их интеграции с КАТО платформ и мобильных приложений
  • Низкая стоимость системы
  • Работа с низким энергопотреблением, включая позволяя работать от батареи устройств
  • Безопасная эксплуатация
  • Включение функции богатых функциональных возможностей, позволяющие производитель создавать инновационные, дифференцированные продукты и услуги
Основные характеристики и преимущества
  • Защищенная загрузка на основе аппаратного корня доверие, позволяющая полное, многоуровневое решение безопасности для обеспечения безопасного постоянного хранения и коммуникации.
  • Гибкая архитектура памяти с щедрой 512Kb SRAM и ускоренный контроллер флэш-памяти обеспечивая отображенные доступ к внешним QSPI вспышкой, позволяющей устройствам ВГД быть построены с полнофункциональных коммуникационных протоколов, стеки и поддержки интеграции на множество платформ и экосистем.
  • Маломощные оптимизации, позволяющие глубокие состояния с низким энергопотреблением и снижение мощности потребления в активном режиме, позволяя приложениям с батарейным питанием.
  • Очень низкий RBOM требует только один кристалла, QSPI вспышки, а также антенны с одной входной шиной питания. Пакет QFN позволяет низкую стоимость печатной платы.
  • Простое сопряжение датчиков, приводов и других компонентов с помощью полного набора интерфейсов ввода / вывода, включая SPI, I2C, UART, I2S, PWM, ADC, DAC сокращение дополнительных компонентов и след PCB.
  • Потоковое аудио и видео включены в любом устройстве IoT с помощью мощного Cortex-M4F CPU с DSP и с плавающей точкой опоры, большим SRAM и высокоскоростными интерфейсами ввода-вывода.
  • Качество производства программного обеспечения SDK библиотеки для сетей промежуточного уровня (HTTP, TLS, BSD Sockets, MQTT, веб-сокеты, JSON, XML и т.д.), простое подключение к сетям Wi-Fi, защищенной по эфиру (OTA) обновления прошивки , постоянное хранение, и многое другое.
  • Инструменты и документацию для облегчения аппаратного и программного обеспечения разработки и оптимизации, а также помочь клиентам через производство и сертификации, чтобы принести продукты на рынок быстро.
Области применения
88MW300 / 302 SoC позволяет смарт-подключения к широкому спектру устройств, таким как термостаты, кондиционеры, бытовая техника, управление освещением, мобильные клиенты, облачные сервисы и другие устройства в сети Интернет вещей в том числе:
  • Бытовая техника / техника: холодильник, стиральная машина, сушилка, диапазон духовка, микроволновая печь, посудомоечная машина, вода, обогреватель, кондиционер
  • Бытовые приборы и принадлежности: игрушки, колонки, наушники, будильник, игровой аксессуар, пульт дистанционного управления
  • Домофоны: умная розетка, выключатель света, камеры безопасности, термостат, регулятор разбрызгивателя, датчик, замок двери, дверной звонок, дверь гаража, сигнализация
  • Персональные устройства для здоровья: весы, глюкометр, монитор артериального давления, тренажеры
  • ВГД /: Одежда с символикой кофейник, рисоварка, пылесос, очиститель воздуха, умные часы, фитнес-браслет, домашнее животным монитор
  • Коммерческое / промышленное: освещение, автоматизации зданий, управление активами, точки продаж (POS)
  • Шлюзы: Подключение ИК, суб-Gig или Наследства РФ, Bluetooth Smart, ZigBee, ZWave и другие радиоприемники-Wi-Fi сети / IP
  • HF-LPB300 - Low Power Module WiFi Малый профиль
    Цена: $ 9,50
    HF-LPB300 - Low Power Small Profile WiFi Module | Grid Connect
sharikov
Там вся документация в двух страницах HF-LPB300 Product Brief (PDF).
Нет даже Firmware Shanghai High-Flying Electronics Technology Co., Ltd
LPB300 Evaluation board $40
С документацией у marvell дело обстоит лучше чем у espressif и realtek вместе взятых:
Microcontrollers - 88MW300 - Products - Marvell
У marvell с доступностью модулей плохо.
Значит модуль раз в 5 дороже не менее.
Не нашел описания и половины регистров... Итого = инфы меньше, чем у RTL871x/8195.
SDK EZ-Connect Lite
SDK представляет собой бинарную либу libwmsdk.a + бинарный файл mw30x_uapsta_14.76.36.p103.bin.xz дров WiFi.
Дополнительная информация о продукте доступна в NDA в Marrell Extranet.
