Обсуждение Адаптер для ESP своими руками
whiteud
Возник такой вопрос, готовых адаптеров валом, но по цене не адекватной, самому спаять и лутануть впринципе не проблема, однако хочется универсальную штуку, чтобы тестировать, прошивать и при этом не припаивать модуль, что-то с защелками и без пайки.
Наткнулся на гребенку:
моя с шагом 2.54 намного больше, вопрос: знает кто какие шаги у каких модулей? в описании не нашел. Плюс насколько такой вариант надежен вплане "подцепил-отцепил", не будут ли отходить контакты?
Может есть какие подходящие площадки с защелками? или может есть вариант прицепить модуль на распаянную плату с бугорками с помощью двустороннего скотча под модулем?
Хочется универсальную штуку (может несколько) куда можно было цеплять модули и подключать в как два пальца )
Andy Korg
Для такого дела использовал ножки от Pentium III, вот тут есть фотка Распиновка и описание модулей esp8266 Только не припаивал, а внатяг вставлял модуль esp-12
whiteud
Круто, спасибо :) шаг 2мм это то что надо, такие есть: http://www.chipdip.ru/product/pls2-40/ и есть 1.27мм http://www.chipdip.ru/product/pll-40/ (думаю это самое то для WROOM которые вчера мне пришли)
А вот ножки от PIII непонятно где брать, такой экспонат давно выкинул, щас конечно жалею что избавился от хлама, столько добра кануло (
и кстати как эти ножки от камня отколупали?
Andy Korg
Отпаиваются обычным паяльником или феном. Обычное использование этих самых ножек - организация переходов между слоями на печатной плате. Легко и приятно.
Shyster
Я припаял ножки, изогнул и в панельку 24. все сделал на макетнице с питанием 1117, сбросом и переключателем программирования + с выводом всех выводов на разьемы 2,54. получилась такая себе мини esp макетница
086dx66
во какое чудо сегодня на ебае увидел
ESP-12 ESP8266 Programmer / Prototyping Socket Adapter for Arduino or Standalone | eBay
чувак просто напечатал корпус и поставил подпружиненные контакты (pigo pins)
для прошивки само то
:( осталось купить 3д принтер
узнавал у нас в городе 3д печать 2р/грамм + модель делать надо
086dx66
еще нашел отличный вариант на пого пинах
A versatile ESP8266 development board
на мой взгляд такая реализация оптимальна
к этому бы чуду развести cp2102/ft232/ch340, ams117 , micro usb port
кто нить сможет нарисовать чтобы на диртипсб заказать можно было ?
пины пишут лучше брать P75-E2 !обязательно! смотрим чтобы они были 1.02, бывают еще pc75-E2 1.5mm эти лучше не брать
но p75-e2 в целом дорогие если немного надо, цена от 7$ за 100шт
как вариант взять P75-LM2 они как P75-E2 только головки я так понял не ровные, а многогранные цена 2,3$ за 100шт
либо P75-B1 цена 2,7$ за 100шт
086dx66
еще один вариант, на мой взгляд более колхозный
но тоже на пого пинах
