антенна дцм для цифрового тв
Djimboler
Приветствую, напишите пожалуйста отзывы на антенну дцм для цифрового тв.
Интересуют отзывы и цена, сможет кто либо рекомендовать хорошую и недорогую?
Заранее извиняюсь если уж не в той теме
а чем, по вашему, антенна дцм для цифрового ТВ отличается от обычной?
отличие в диапазоне частот.
В аналоговом ТВ 12 каналов 49..212 Мггц
а аналоговом ДЦМ с 21 по 39 470-622 Мггц
в цифровом формат эфирный DVB–T2
диапазон 300 МГц — 3 ГГц.
До 800 МГц - это наземные станции.
В разных регионах для вещания разные частоты
в основном это частоты 498,546. 548,754,770.
Т е ДЦМ аналоговый ограничен сверху.
исходя из этого и оценивайте антенну.
Примерно так
Юрий Ботов
Аналоговые ДМВ не до 622, а до 862МГц. Цифровые наземные - то же самое, и на ДМВ антенну ловить 3ГГц спутник - бред, тем более что там не DVB-T а DVB-S...
а чем, по вашему, антенна ДМВ для цифрового ТВ отличается от обычной?
Там есть пара тонкостей: требуется линейная фазовая характеристика в полосе канала (в аналоге на это никто не обращал внимания) и АРУ с бОльшим динамическим диапазоном если антенна активная.
tretyakov_sa
Комнатную или за окном и как далеко вышка? К телевизору будите подключать или к отдельному приемнику?
Вы не внимательно читаете (Как всегда лишь бы возразить.)
диапазон указан для стандарта DVB–T2
Нет антенны которая перекроит весь этот диапазон.
про линейно-фазовые характеристики
Вам известны антенны с линейно-фазовой характеристикой?
или это вы теоретически рассуждаете?
tretyakov_sa
Вы опять уводите ветку в сторону. Задача очень простая. Теоретически тут не о чем рассуждать, если мы хотим дать ответ на конкретный вопрос. Практические вопросы более интересны.
Я вроде бы дал исчерпывающий ответ
Вы можете сказать что-то конкретнее?
Автор темы должен сам решить так как мы не знаем его регион и про какую антенну аналогового ТВ он говорит.
Практически ответ будет от "ничем" до "совершенно разные"
tretyakov_sa
Конкретно все просто. Если передатчик близко, то вполне будет работать кабель зачищенный от оплетки 11 см от конца кабеля (можно рассчитать длину зачистки точнее :)).
Если передатчик в радиусе 10 км и не плотный город, по застройке высотными зданиями. Можно использовать антенну без усилителя на стене за окном. Если это дачный поселок далеко от передатчика километров 30. То усилитель поможет. Есть яма и горы, тоже будет иметь значение. Антену лучше брать с F разъемом. Никаких винтов для кабеля. Если усилитель питание 5 вольт. При подключении внешнему ресиверу питание встроено. Если к телевизору то переходник на USB.
И вопрос о ДМВ/DVB-T2. Вот пример антенны по полной программе Антенна наружная ДМВ РЭМО Печора-DX-USB / Антенны наружные / Антенны наружные и сопутствующее оборудование / Эфирное ТВ Усилитель инжектор питания
это вы списали из инета. Но Вы не ответили на вопрос темы
Чем отличаются?
А не как принимать сигнал на даче или в туалете.
Вопрос очевидно типа "надо или не надо ставить новую антенну при переходе на цифру. "
И Вы на него не ответили, а написали рассуждения на тему "если да кабы"
tretyakov_sa
Я за 3 последних года установил сотню антенн. Из интернета я ни взял ни строчки, все из собственного опыта. Все о чем написано, я ручками своими сделал и не раз. И ссылку дал на антенну которую не один раз поставил.
верю.
Но это никак не отвечает на вопрос:
Надо заменять антенну или нет при установке цифрового тв?
Юрий Ботов
верю.
Не надоело в тролля играть?
Для ответа на этот дурацкий вопрос нужны ответы как минимум на несколько дополнительных вопросов:
- откуда раньше принимали сигнал (координаты башни)
- какой был раньше телевизор
- какая была раньше антенна
- сколько было кабеля от антенны до телевизора
- координаты точки приема
- с каких башен можно принимать сигнал теперь (координаты башен)
У меня на даче до цифровизации прием осуществлялся из Кондорово (25 км) - еле еле направленной антенной с усилителем вытягивал, теперь цифра дублируется в том числе с новой башни в Медыни - (5 км) - на гвоздь принимается. Разница в азимутах приема кстати около 70 градусов. Построена куча новых мачт/башен - это сильно изменило ситуацию приема "в глубинке", а в крупных городах как были кабельные операторы, так они и есть...
Это Вы начали троллить.
Посмотрите мой ответ а потом Ваше умничание.
Я привел данные по частотному диапазону и указал что в различных регионах различные частоты сейчас используются (те которые написал это для москвы)
казалось бы вопрос исчерпан, так как чел может определить частоты в своем регионе и решить одно и тоже или нет.
Но Вы как с третьяковым начали умничать . Ну как же Надо же отметится. Про линейность фаз и про прием без антенны. А разве вопрос про это?
Тоже из опыта. 81 км от Останкино. "Аналоговая" всеволновая антенна + хороший двухдиапазонный усилитель с раздельной регулировкой усиления по диапазонам. Аналоговый сигнал у соседей ловит 3-4 канала - все прикупили НТВ/Триколор по этому. У меня ловит около 25 аналоговых с приемлемым/удовлетворительным качеством + все цифровые с отличным качеством.
