Arduino->UART->ESP8266->WEB Server
Всем доброго время суток!Для начала опишу свою задачу.Есть некое устройство,которое я считываю по Modbus на ардуино 3 переменных значений.Соответственно перепысывать библиотеку Modbus для ESP8266 будет тяжело,поэтому и решил использовать сторонний контроллер с готовыми библиотеками и примерами.На AT командах все принимал и выводил на HTML страницу,вообщем наигрался с недельку.Из за нестабильности,глючности,постоянного падения сервера,пробы разных прошивок,перешел на Nodemcu.Ну теперь суть вопроса,эти самые значения я передам по UART на esp8266,соответственно esp8266 примет эти переменные,и подставит из в свою html страничку.Можно ли реализовать это?Если да,то подскажите,в какую сторону смотреть,какие примеры изучить.И можно ли также реализовать уставку с HTML странички?
да, конечно
сначала ModeMCU API English Русский перевод
создаете init.lua - в нем подключаетесь к своему маршрутизатору
main.lua - объявляете 3 глобальных переменных, допустим v1 v2 v3
из arduino шлете в NodeMCU строку типа "v1=100"
в NodeMCU переменная принимает новое значение - проверьте это сделав print(v1)
теперь параметры в NodeMCU, далее поднимаете HTTP (кратко не описать - читайте доки, смотрите примеры)
потом изучите как устроен http://esp8266.ru/forum/threads/nodemcu-httpserver.166/
Спасибо Victor.А что можно сказать по поводу уставки,ну например уставка температуры?Потянет ли ESP?
Установка температуры
это типа померять температуру и, если надо, включить реле?
конечно.
Или что-то другое имеется ввиду?
Вы уж опишите подробнее простым языком, пожалуйста, я не специалист по климатехнике или термостатированию
Ну попробую еще раз описать задачу,всю операцию по считыванию будет делать контроллер и посылать в SerialPrint один раз в секунду на ESP8266,на esp cоответственно будет написана простейшая HTML страничка,допустим пишем //<h1>температура="наша переменная полученная из SerialPrint</h1>.//
Ну и естественно желательно чтобы также могли задать температуру контроллеру,типа будет термостат.
Вот что то накопал для примера,помоему для меня подходит https://yadi.sk/i/xRn2x-9cfP4bg
да, отлично.
Только вопрос: вы хотите чтобы ESP HTTP был виден из интернета или только в локальной сети?
Спрашиваю потому, что HTTP сервер нестабилен пока в NodeMCU (из-за проблем в SDK)
Если дома, аккуратно заходить и не загружать частыми запросами - будет более-менее работать.
Если хотите пробросить порт в инет, то это вряд ли стОит делать.
Имеет смысл данные температуры отображать не на ESP HTTP, а на стороннем сервисе типа thingspeak.com или народмон
(на thingspeak.com можно строить графики смотреть их с мобильных устройств и т.п.), а на ESP HTTP заходить только из локальной сети чтобы изменить какие-то настройки
Еще посмотрите более стабильную прошивку
Разработка ‘библиотеки’ малого webсервера на esp8266
Скорее всего пока будет весь контроль идти в локальной сети.Ну а к тому времени может и SDK все таки исправят.И еще вопрос,что мне даст прошивка малого сервера?Смогу ли добавить свои скрипты туда?
