Arduino Uno+ESP8266-01+YF-S201
caiphaav
Добрый день! Сразу оговорюсь, что я новичок и некоторые мои вопросы могут показаться странными или глупыми.
Суть дела заключается в следующем:
имеется Arduino Uno, ESP8266-01 и датчик потока воды YF-S201.
по подключению rx-rx, tx-tx, ch_pd/vcc - к 3,3В, gnd-gnd. Датчик подключается к одному из цифровых пинов. Необходимо чтобы данные о расходе воды, поступающие в ардуино, посредством esp8266 отображались на html-страничке. в интернете есть скетч по работе с датчиком потока воды. там используется серийный порт на частоте 9600. ESP у меня работает на 115200. возможно ли реализовать такую идею, если устройства работают на разных частотах?
volatile int  flow_frequency;
unsigned int  l_hour;
signed char flowmeter = 10;  // Пин к которому подключен сенсор.
unsigned long currentTime;
unsigned long cloopTime;
void flow (){
flow_frequency++; }
void setup(){
pinMode(flowmeter, INPUT);
Serial.begin(9600);
attachInterrupt(0, flow, RISING);
sei();
currentTime = millis();
cloopTime = currentTime; }
void loop (){
 if(currentTime >= (cloopTime + 1000))
  {cloopTime = currentTime;
    l_hour = (flow_frequency * 60 / 7.5);
    flow_frequency = 0;
    Serial.print(l_hour, DEC);
    Serial.println(" L/hour");}
tretyakov_sa
Почему бы не выбросить ардуино UNO. Подключайте датчик сразу на ESP.
Юрий Ботов
Ардуино и "ТЗ" - плохо совместимые понятия :) А если серьезно для связи с датчиком посмотрите библиотеку softSerial
caiphaav
Я дипломную работу пишу просто)
Нашел вот что: "Библиотека позволяет программно создавать несколько последовательных портов, работающих на скорости до 115200 бод." т.е. моя задача вполне решаема?
tretyakov_sa
Решаема. Только когда ТЗ тупое и нужно тз менять. Прямо в дипломной работе тек и пишеш. Стояла задача сделать устройство ......
Внимательно изучив вопрос, сделал вывод, что это можно сделать проще.
Программировать все равно можно в arduino IDE.
Если конечно, там кроме этого датчика больше ничего нет.
caiphaav
Понял. Большое спасибо, буду пробовать
