Скрыть объявление
Автоматический ввод резерва
Тема в разделе "Другие проекты", создана пользователем pakuzma, 16 янв 2019.
  1. pakuzma
    pakuzma Новичок
    13
    0
    Имеется в хозяйстве удаленная серверная с небольшим потреблением 2,5 киловатта, все сервера запитаны от бесперебойников с запасом хода 15 часов, а так же имеется генератор и инженер, который в случае превышения времени отключения едет и запускает генератор. Сигнализирует об отключении 220 мобильный телефон, с соответствующим приложением. Но периодически данная система сбоит, аккумуляторы выходят из строя, заканчиваются деньги на сим карте, инженер не замечает вовремя сообщение. Было решено собрать автоматический ввод резерва на NodeMCU и ардуино (ардуино -на что хватило познаний).
    Элементы конструкции:
    WeMos NodeMCU - для подключения к WiFi и удаленного мониторинга;
    часы RTC ds3231 - для фиксации времени срабатывания;
    пара 12 вольтовых реле на 30 ампер для включения зажигания и стартера;
    сервопривод 995 для заслонки карбюратора;
    пара оптронов для контроля внешней сети 220 и сети генератора;
    пара логических мосфетов для включения реле;
    сейчас нахожусь на этапе проверки работоспособности железа, скетч еще не писал, столкнулся с проблемой подтягивающих резисторов, а именно при перезагрузке esp подает высокий сигнал на ноги с мосфетами и срабатывают реле, подскажите как обойти данную проблему
  2. pakuzma
    pakuzma Новичок
    13
    0
    выглядит физически это так
  3. pakuzma
    pakuzma Новичок
    13
    0
    Да еще, для удаленного мониторинга - запуска собираюсь использовать Blynk, мне очень нравится как связка с мобильным.
  4. pakuzma
    pakuzma Новичок
    13
    0
    Мосфеты срабатывают по высокому уровню, как вариант решения проблемы можно использовать низкий уровень, но таких логических в хозяйстве нет
  5. pakuzma
    pakuzma Новичок
    13
    0
    генератор используем фубаг ti 3003 у него правильная синусоида, от него нормально работают все бесперебойники
  6. CodeNameHawk
    1.452
    173
    Поставьте промежуточную плату (н.п. Arduino), которая будет всем управлять(если надо перегрузит есп), а есп оставьте для связи с внешним миром. Подвисание есп или потеря связи не помешает вовремя запустить генератор.
  7. pakuzma
    pakuzma Новичок
    13
    0
    Спасибо, мне кажется что усложнять конструкцию еще одним мк так себе решение
  8. CodeNameHawk
    1.452
    173
    Ну если вы вы считаете, что повысить надежность системы, добавив независимую цепь управления, это пустое дело...
    А как вы будете перегружать есп при потере связи? (н.п. есп повисла)
  9. CodeNameHawk
    1.452
    173
    На Tx при старте идет информация и ее не запретить.
    А другие выводы должны быть в высокоимпедансном состоянии, возможно хватит резистора на минус, чтобы не срабатывал мосфет. Только не попадите на вывод, который отвечает за загрузку есп.
  10. Сергей_Ф
    Сергей_Ф Moderator Команда форума
    2.127
    226
    GPIO0 ещё не стоит - там при старте 26МГц.
  11. nikolz
    nikolz Гуру
    4.002
    426
    проще вского mosfet подключать к GPIO4 и GPIO5 При старте эти пины в режиме ввода т е высокое сопротивление
    Куда резистор подтяжки подключите тот потенциал и получите
    если вам надо ноль то эти пины подтяжкой к земле
    если надо 1 то эти пины подтяжкой к питанию
    pakuzma нравится это.
  12. pakuzma
    pakuzma Новичок
    13
    0
    Мосфет - реле подключены к gp5 и gp2 оптопары к gp16 gp4
  13. nikolz
    nikolz Гуру
    4.002
    426
    gpio02 - используется для мигания светодидом (синий такой на плате)
    GPIO16 - используется для deep-sleep - выход таймера RTC
    поэтому, уже написал ранее, у Вас без внешних довесков есть лишь GPIO04 и GPIO05
  14. pakuzma
    pakuzma Новичок
    13
    0
    да перекинул мосфеты на 4 и 5 проблемка ушла спасибо, допишу скетч выложу
  15. pakuzma
    pakuzma Новичок
    13
    0
    вот никогда не приходило в голову микрофон к генератору (присобачить), поясните пож-ста логику сего девайса, прям заинтересовало!
  16. pakuzma
    pakuzma Новичок
    13
    0
    Код (C):
    1. #include <Servo.h>// подключаем серво библиотеку
    2. Servo servo;
    3. #define BLYNK_PRINT Serial
    4. #define  ACL D0 // линия 220в внешняя для оптопары
    5. #define  ACG D8// генератор
    6. #define  START D1 // реле стартер
    7. #define  POWER D2// реле зажигание генератора
    8. #define  GAS D7 // сервопривод к карбюратору
    9. #include <ESP8266WiFi.h>
    10. #include <BlynkSimpleEsp8266.h>
    11. char auth[] = "a3c267a0a44e43498";
    12. BlynkTimer timer;
    13. char ssid[] = "q"; //ssid роутера
    14. char pass[] = "132";// пароль роутера вай фай
    15. int flag=0; // счетчик попыток старта генератора
    16. byte flag1=0; //флаг для охлаждения генератора после работы
    17. byte flag2=0; // флаг таймера работы генератора
    18. float motohour = 0; // моточасы
    19. WidgetLCD lcd(V2); // lcd виртуальеый подключаем к виртуальному пину 2
    20. unsigned long starttime=0;
    21. unsigned long worktime=0;
    22. unsigned long temptime=0;
    23. void CONTROLSensor()
    24. {
    25.   byte LINE = digitalRead (D0);
    26.   byte GEN = digitalRead (D8);
    27.   Blynk.virtualWrite(V0, LINE);
    28.   Blynk.virtualWrite(V1, GEN);
    29.   Blynk.virtualWrite(V3, motohour);
    30.   Serial.println (LINE);
    31.   Serial.println (GEN);
    32.    Serial.println (flag);
    33. if (GEN == 1&& flag2==0)
    34. {
    35.   starttime= millis();
    36.   flag2=1;
    37. }
    38. if (GEN == 1&& flag2==1)
    39. {
    40.   worktime = (millis()-starttime)/60000;
    41.   lcd.print(0,1, worktime);
    42.   lcd.print(5,1,"min");
    43. }
    44.   if (flag == 6)
    45.     {
    46.       lcd.clear();
    47.     lcd.print(0,0, "ALARMA");
    48.     }
    49.     if (LINE ==0 && GEN == 0 && flag<=5)
    50.   {
    51.     STARTG();
    52.   }
    53.     if (LINE == 1 && GEN == 1 && flag1==0)
    54.   {
    55.     temptime = millis();
    56.     flag1=1;
    57.     lcd.clear();
    58.     lcd.print(0,0, "COOling");
    59.   }
    60.     if(LINE == 1 && GEN == 1 && flag1==1 && millis()- temptime >=600000)
    61.    {
    62.     digitalWrite (POWER,0);
    63.     motohour=motohour+(worktime/60);
    64.    }
    65.       if (LINE ==0 && GEN == 1)
    66.   {     flag=0;
    67.       //lcd.clear();
    68.     lcd.print(0,0, "GEN work");
    69.   }
    70.     if (LINE ==1 && GEN == 0)
    71.   {
    72.        lcd.clear();
    73.     lcd.print(0,0, "line ok");
    74.   }
    75. }
    76. void setup() {
    77.   pinMode(START, OUTPUT);
    78.   pinMode(POWER, OUTPUT);
    79.   servo.attach(GAS);
    80.   Serial.begin(9600);
    81.   Blynk.begin(auth, ssid, pass);
    82.   timer.setInterval(3000L, CONTROLSensor);
    83. }
    84.
    85. // the loop function runs over and over again forever
    86. void loop() {
    87. Blynk.run();
    88. timer.run();
    89. }
    90. void STARTG()
    91. {
    92.   lcd.clear();
    93.     lcd.print(0,0, "START");
    94.   Serial.println ("start");
    95.   digitalWrite(POWER,1);
    96. delay (5000);
    97.   servo.write(10);
    98.   delay (2000);
    99.   servo.write(180);
    100. delay (2000);
    101.   digitalWrite(START,1);
    102. delay (3000);
    103. digitalWrite(START,0);
    104. delay (10000);
    105. flag=flag+1;
    106. }
  17. pakuzma
    pakuzma Новичок
    13
    0
    попинайте пож-ста кому не лень, в общем все работает
  18. pakuzma
    pakuzma Новичок
    13
    0
    мы в прошлом месяце микрофон к домофону на офисе приделали, для открытия надо было по татарски сказать "дверь откройся", из 40 человек монтажников, никто даже пробовать не захотел, а если серьезно, то сильно сомневаюсь, что "микрофону" получится объяснить в чем разница звука работающего двигателя под нагрузкой с открытой заслонкой или с закрытой заслонкой , с закрытой заслонкой холодным двигателем и т.д., в таком случае мне кажется рационально использовать две термопары, для воздуха и для двигателя, и исходя из температур управлять заслонкой
  19. pakuzma
    pakuzma Новичок
    13
    0
    Ну круто, вот уж не думал, что реально определить разницу
  20. kontakter
    kontakter Новичок
    1
    0
    Не микрофон надо использовать а датчик детонации. Погуглите. Запуск и работа агрегата определяется четко.
Поделиться этой страницей
