Автономная работа ESP8266
Alexei
Добрый день, я пробую сделать автономный девайс, на который будут приходить состояния нажатых кнопок (в момент нажатия), и передавать в дальнейшем по WiFi на сервер. В связи с этим есть пару вопросов?
1. Какую лучше выбрать ESP8266 для обработки цифрового ввода из цепи время от времени(может днями ничего не приходить).
2. Как правильно рассчитать необходимый Li-Po аккумулятор для автономного питания, насколько его "хватит" при условии, что потреблять будет только ESP'ка (уходит ли она в сон нормально)? Хотелось бы не сильно большой, что бы не увеличивать корпус.
Спасибо
sav-13
1. ESP любую. Прогрессивнее использовать 07 или 12 с раширенной памятью
2. В сон ESP-шка уходит нормально с потреблением несколько микроампер (если стабилизатор 3.3В нормальный) Выход из сна происходит по сигналу с 16GPIO через перезагрузку. (У меня по другому не получилось)
После этого происходит коннект к точке доступа (минимум секунд 5-6). При этом потребление порядка 70-100мА. Аккумулятор в таком режиме живет месяц-другой. Не больше.
modex
На сколько хватит батареи 18650 (samsung 2600mah), если esp8266 будет всегда включен? т.е. в сон он не уходит, отправляет данные каждые 6 минут с ds18b20, на narodmon.
sav-13
ESP потребляет в активном режиме 70-100мА
соответственно батареи хватит на 1-2 суток
modex
Спасибо!
Протестировал, одной батарейки хватает на двое суток! Думаю можно на больший срок вытянуть, если убрать светодиод и выставить передачу данных с интервалом на 15 минут. Вероятно удастся и на трое суток растянуть!
Надеюсь удастся сделать автономную и независимую миниметеостанцию для дачи. (esp8266 + 3g роутер + солнечная панель).
Нужно будет подумать (и изобрести что-то), чтоб в зимний период можно было использовать. (зимнего доступа к устройству не будет)
sav-13
Спасибо!
Курите режим DeepSleep у ESP. Ток снижается до десятков микроампер.
Правда выход из него у меня получился только с перезагрузкой и реконнектом. Но это в любом случае можно больше мясяца жить на аккумуляторе
modex
Да, читал про него, но программировать не умею, а за меня это делать врядли кто будет, ну либо прошивка от хоумсмарта за 100р. Тут другая проблема, 3г роутер не умеет спать, по этому в любом случае расход батарей будет. А готовых примеров с кодом под "есп+gsm модуль" не попалось. На ардуино вроде видел, но там расход еще выше вроде.
Летом то пофиг, а вот зимой - мало света и холод для батареек..
sav-13
У роутера мож же отключать питания полевиком, подключенным к ESP
Если брать GSM модуль, то особого смысла в ESP нет, можно и Ардуино ставить.
Разницы работы с GSM модулем ESP и Ардуины нету.
Если сравнивать чисто контроллеры, то Atmega, которую использует Ардуионо потребляет меньше и режим сна там нормально работает
SergSV
Что бы не создавать новую тему спрошу здесь . ESP12 работает в автономном режиме и передает данные с датчиков.
Бывает такое что датчики отваливаются . Так что бы это видеть повесил светодиод на GPIO13 и по кол-ву морганий определяю какой датчик отвалился. Вот в это время мне не нужен Wi-FI , но вогнать в сон модуль не могу , тогда не будет моргать светодиод , а понизить потребление нужно. Вопрос в том есть ли команда которая отключает RF передатчик не перезагружая модуль?
Спасибо!
На холоде АКБ будет сильно меньше, особенно Li-po, если не умрет навсегда. Подбирайте такой, что может храниться и работать хотя-бы до -40С по докам.
Добрый день, подскажите какой нормальный стабилизатор с низким потреблением?
LDO стабилизаторы выдающие необходимый для работы ESP8266 ток (это от 500 мА, т.к. ESP8266 имеет пики потребления за 450 мА) потребляют на холостом ходу больше чем спящий ESP8266.
К примеру: SPX3819 – 500мА до 16V, холостой ход 90 мкА, Drop 340 mV.
Для уменьшения потребления, если ESP8266только спит, делают составную схему – слабенький LDO с более мощным отключаемым DC-DC.
Плюс микросхема зарядки АКБ так-же кушает и её надо отключать.
Аналогично жрет и схема защиты АКБ.
В итоге безразлично какой из типовых LDO вы используете. Главное что не древний LM117.
Всё равно работу даже спящего ESP8266/ESP32 более месяца на АКБ не обеспечите или надо ставить АКБ от автомобиля.
На али есть готовый блоки с установкой 18650 типа:
https://aliexpress.ru/item/33060514583.html
и перепаивать никто и ничего на них не собирается.
И вы не указали диапазон входного напряжения.
Три месяца, с передачей раз в 10 мин. с индикатором1620, без особых проблем, от одного акума 18650, только dc dc маложрущий поставить.
600 секунд цикл. Это какое-то эксклюзивное устройство, не годящееся в хозяйстве на 99% случаев.
Пусть 5 сек соединение с передачей - ток там обычно за 90 мА средних.
Пусть ваши преобразователи, зарядка АКБ, защита АКБ и ESP при сне жрут 50 мкА (это всё из золота-платины по цене, кроме ESP)
((600-5)*0.05+5*90) /600 = 0.8 мА средних
30.5дней*3месяца*24часа = 2196 часов
2196 * 0.8 = 1756.8 мА*ч.
У вас дохлый 18650 или кривая программа.
А реальность далеко не та. К примеру, TTGO T-8 Мбайт PSRAM ESP32-WROVER-B, при отключенном ESP32 (EN = 0) кушает от АКБ 0.5 мА. А полностью отключенный рубильником на той-же плате - 40 мкА.
все решается просто. ставим таймер от Ti -потребление 35 нА до 2 часов без проблем.
передача по UDP (не более 0.5 сек)
цена вопроса менее 1$
считайте сами сколько будет лет
Вы опять забыли, что у многих 18650 большой саморазряд. А у которых малый - они не тянут нужные токи для устаревших чипов WiFi.
И зачем мне таймер от TI? И без него RTL-ы с постоянным соединением с AP роутера и без разрыва TCP соединения кушают 1 мА и максимальный пинг 100 ms.
Это очередной маркетинговый ход? Забыли учесть остальное.
Для включения освещения (автономное питание – светодиоды и т.д.) или эл.замков требуется реакция до 0.2 сек. Все датчики BLE/ZigBee и подобные. WiFi роутер – это роскошь, т.к. жрет и нужен только для связи с внешним миром. А когда внешнего электричества нема – и инет не нужен. Всё должно работать автономно и месяцами, кроме экстренных включений 4G модема по спец.сценариям.
Вот и считайте, сколько будет стоить обвязка вашей лабуды на UDP и сколько будет громадных АКБ в вашей системе.
На “роутер” BLE-ZigBee-WiFi есть только 1 мА. Это уже АКБ на 10 Aч на год, а надо гарантированно, а не бегать с зарядками между десятками АКБ.
Жду решение в русле "считайте сами сколько будет лет" при "цена вопроса менее 1$" :)
