Делюсь опытом автономное питание ESP
Добрый день,
Рассказываю результаты работы ESP8266 от автономных источников.
Исходные данные :
ESP12 +DS1820.
Время активности 0.5 сек.
Алгоритм работы (упрощенно)
1) читаем данные с датчика температуры
2) измеряем внутренним АЦП напряжение питания.
3) передаем на компьютер по UDP результаты -температуру и напряжение питания.
4) Если компьютер отвечает, то принимаем интервал времени сна и спим.
5) Если не отвечает, то спрашиваем три раза и спим . Время сна по умолчанию.
Опыт 1. Cуперконденсатор 1 F.
Заряжаем до 4 вольт и подключаем к ESP. Запас энергии 8 дж.
По моим расчетам расход энергии на один контакт с компом составляет 0.11 дж.
Так как ESP работает при напряжении не менее 3 вольта, то можем потребить 3.5 дж.
Число контактов связи с компом теоретически 30.
Практически получилось 20 раз.
Опыт2. Суперконденсатор +батарейка солевая ААА 1.5в+ повышающий преобразователь LTC3426.
режим активности 1 раз в минуту.
По расчетам должно работать свыше 5 тыс. минут.
Проработало сутки все нормально.
Опыт3. Суперконденсатор +солнечная панель 8x5.5 cм2( две штуки последовательно).
День пасмурный(сегодня) Панели на подоконнике.
Устойчивая работа, суперконденсатор успевает восстановить заряд,
наблюдается при скорости обмена 1 раз в пять минут.
Для нормальной работы, напряжение на конденсаторе должно быть примерно 4.2 вольта.
при этом напряжение питания eSP измеренное внутренним АЦП составляет 3.1 вольта, что соответствует работе ESP от источника постоянного напряжения 3.3 вольта.
Masbler
Для меня сейчас очень интересная эта тема, если вас не затруднит не могли бы вы выложить схемы подключения элементов питания к ESP из опытов 2 и 3.
Собственно схема указана в опытах.
Повторю еще раз:
Опыт 2: Батарейка +повышающий преобразователь ( взять на али от 0.5 вольта )+диод шоттки+конденсатор 1f+ESP.
Конденсаторы надо проверять на ток кз. из двух взятых один оказался макс 15 ма.
Опыт 2:
Панель солнечная 8x5.5 (на али это 6в 0.1а) две, сейчас включены параллельно, +диод шоттки+конденсатор+ESP.
Контроль по напряжению на конденсаторе. Устойчивая работа, если напряжение успевает восстановиться не ниже 4.1в
Сегодня день облачный есть солнце. панель на подоконнике прямые лучи не попадают.
конденсатор заряжается до 4.6 вольт при опросе 1 раз в 5 минут.
Полагаю,понятно, если нет, то спрашивайте.
Masbler
Тесть никакой дополнительной обвязки у вас не было? (Может вопросы могут вам показаться тупыми ((, но я пока можно сказать начинающий)
В простейшем варианте нет. диод шоттки можно взять из повышающего преобразователя. В данном случае он в нем лишний.
Повышающий преобразователь можно спаять на транзисторе (блокинг-генератор)
Для максимального использования батарейки ( например чтобы максимальный ток потребления от нее на превышал 4 ма) надо будет ставить управление включением преобразователя .
