Вопрос База для NodeMCU
Ewanse
Всем привет, хочу посадить NodeMCU на такую базу:
Но не понятно сколько вольт можно на неё подать через разъем. Гдето пишут 5V гдето 6-24V
Кто-нибудь имел дело с этими базами? Может быть есть спецификация?
1. не все NodeMCU подходят к этой базе (смотрите расстояние между штырьками)
2. на обратной стороне платы написано "6-24V"
Ewanse
Блин точно, вверху все просмотрел а на обратной стороне не заметил, действительно в самом краю написано.
Спасибо!
Вопрос в догонку, а для каких целей выходы D0-D8 RX-TX разведены на 4 пина?
Почему слева по одному выходу на пин, с справа 4?
AndrF
Всем привет, хочу посадить NodeMCU на такую базу...
Есть такая. Но внимание - не все модули Nodemcu к ней подходят. Так у меня все имеющиеся оказались на 5 мм уже, и, соответственно, один ряд контактов не попал! Что выяснил когда эта плата уже пришла:
Пришлось для экспериментов покупать один модуль в Москве, по не гуманным ценам наших торгашей...
P.S
Китайцы могли бы решить данную проблему установкой еще одного ряда разъема...
AndrF
Достаточно логично - вы посмотрите что за пины слева и справа. Слева они весьма узкого назначения, а вот справа к одному пину может понадобиться подключить несколько других модулей (к примеру, если организовал на них шину I2C). Так что китайцы все правильно сделали.
Просто питаю через разъем USB. Надобность в отдельном пока не ощущал.
