Добрый день!
Пытаюсь подружить ESP8266 ESP-01 c DHT22.
Схема подключения
Параметры прошивки
Код(библиотеки взял из ссылок в коде):
После прошивки не работает, в output после успешного соединения с Blynk выдает все время
Failed to read from DHT sensor!
Отдельно сам DHT22 отлично работает с ардуино, показывает температуру и влажность.
Подскажите пожалуйста, это неверный номер пина для GPIO2(не 2) или в чем может быть причина?
Отдельное питание на DHT22 подавал -- тот же результат(
Заранее благодарен за любую помощь!
Схема подключения
Параметры прошивки
Download latest Blynk library here:
https://github.com/blynkkk/blynk-library/releases/latest
Blynk is a platform with iOS and Android apps to control
Arduino, Raspberry Pi and the likes over the Internet.
You can easily build graphic interfaces for all your
projects by simply dragging and dropping widgets.
Downloads, docs, tutorials: http://www.blynk.cc
Sketch generator: http://examples.blynk.cc
Blynk community: http://community.blynk.cc
Follow us: http://www.fb.com/blynkapp
http://twitter.com/blynk_app
Blynk library is licensed under MIT license
This example code is in public domain.
This example shows how value can be pushed from Arduino to
the Blynk App.
WARNING :
For this example you'll need Adafruit DHT sensor libraries:
https://github.com/adafruit/Adafruit_Sensor
https://github.com/adafruit/DHT-sensor-library
App project setup:
Value Display widget attached to V5
Value Display widget attached to V6
/* Comment this out to disable prints and save space */
#define BLYNK_PRINT Serial
#include <DHT.h>
// You should get Auth Token in the Blynk App.
// Go to the Project Settings (nut icon).
char auth[] = "";
// Your WiFi credentials.
// Set password to "" for open networks.
char ssid[] = "YourNetworkName";
char pass[] = "YourPassword";
#define DHTPIN 2 // What digital pin we're connected to
// Uncomment whatever type you're using!
//#define DHTTYPE DHT11 // DHT 11
#define DHTTYPE DHT22 // DHT 22, AM2302, AM2321
//#define DHTTYPE DHT21 // DHT 21, AM2301
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
BlynkTimer timer;
// This function sends Arduino's up time every second to Virtual Pin (5).
// In the app, Widget's reading frequency should be set to PUSH. This means
// that you define how often to send data to Blynk App.
void sendSensor()
float h = dht.readHumidity();
float t = dht.readTemperature(); // or dht.readTemperature(true) for Fahrenheit
if (isnan(h) || isnan(t)) {
Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
return;
// You can send any value at any time.
// Please don't send more that 10 values per second.
Blynk.virtualWrite(V5, h);
Blynk.virtualWrite(V6, t);
// Debug console
Serial.begin(9600);
// You can also specify server:
//Blynk.begin(auth, ssid, pass, "blynk-cloud.com", 80);
//Blynk.begin(auth, ssid, pass, IPAddress(192,168,1,100), 8080);
dht.begin();
// Setup a function to be called every second
timer.setInterval(1000L, sendSensor);
Blynk.run();
timer.run();
