buzzer постоянно пищит
mishgan
Есть модуль NodeMCU + пьезодинамик (buzzer) - типа такого Высокое Качество Пассивный Зуммер Модуль для Arduino Новый DIY Kit купить на AliExpress . Контакт i/o подключил к контакту GPIO16. Подаю питание и динамик начинает немножко гудеть.
Замеряю напряжение на GPIO16 и получаю 0,05В. Вот и причина гудения. Хотя в коде прописано
analogWrite(pin_zvuk,0); Подскажите как бороться с этим?
@mishgan Попробуйте управлять пищалкой нулем, а не единицей. Т.е. подключите её одним контактом к пину, другим к + 3.3v питания. В коде инвертируйте значения. А чтобы не путаться используйте определения
#define BUZZER_ON LOW
#define BUZZER_OFF HIGH
Если не поможет, смените пин на 15 - у меня не пищит на нем.
tretyakov_sa
Питание сколько вольт подаете?
tretyakov_sa
Скорее всего там схема с pnp транзистором. Она работает в обратной логике. Когда на выходе "0" транзистор открыт когда "1" транзистор закрыт. Если за питать схему от 5 вольт и подавать логику от esp8266 транзистор всегда будет открыт. За питайте модуль от 3.3 вольта и подавайте инверсную логику в перерывах между работой на входе должна быть логическая "1". Если оставите логический "0" через зуммер будет протекать ток и схема будет потреблять ток и может быть слышен шум.
mishgan
Там не обратная логика. Когда на пине 0 то он выдает почему то 0,05в(хотя их там не должно быть). Транзистор от них все равно открывается и слышен слабый гул. Если на пине 1 то он гудит как мне нужно.
tretyakov_sa
Если VCC идет на транзистор, то все соответствует схеме которую я дал. При такой схеме питать строго от 3.3 вольта. При питании от 5 вольт транзистор будет открыт и при "0" и "1". Все будет соответствовать заявленной теме
