Нужна помощь Что далать?
vsrgv
Приобрел esp07 robotdyn
ESP8266 ESP-07 Wi-Fi модуль позволяет микроконтроллеру получить доступ к Wi-Fi сети. этот модуль является автономным SOC (система на Чипе). На плате имеется гнездо для подключения внешней антены, что позволяет существенно увеличить радис действия вашего модуля. Модулю для управления входами и выходами не нужен микроконтроллер Arduino, так как ESP-07 сам действует как небольшой микроконтроллер. Данный модуль имеет 2 дополнительных порта вводы -вывода, которые можно настроить по своему усмотрению затем, так же микроконтроллер получает собственный доступ в интернет. Вы можете запрограммировать ESP8266 не только на доступ к сети Wi-Fi, но и действовать как самостоятельный микроконтроллер, это поможет вам сэкономить деньги и пространство в ваших проектах.
Мучаюсь с ним уже почти неделю, подключение производил по многим схемам, но в обещем это притягивание CH_PD и GPIO(ноль) через резисторы 10К к 3,3 в и GPIO15 к минусу, подача на VCC(хотя на контакте написано VDD) 3,3В и подключение GND к минусу.
Питание сделал из блока питания телефона через AMS1117
Прошивал через arduino ide, в последний раз загрузил обычный blink, после заливки светодиод тачал мигать как написано в скетче, но после отсоединения GPIO0 от земли и ребута в мониторе порта только сообщение,как и в основном после всех прошивок.
ets Jan 8 2013,rst cause:1, boot mode: (3,7)
tail 8
chksum 0x2d
csum 0x2d
v09f0c112
~ld
vsrgv
Прошейте модуль файлом blank4 и затем уже загрузите скетч.
http://esp8266-arduinoide.ru/wp-content/uploads/2016/08/blank4.zip
Прошил через ESPFlashDownloadTool_v3.4.2, без перезагрузки скетч не залился, ребутнул модуль, залил скетч blink, светодиод начал мигать, после этого отсоединил GPIO0 от земли и перезагрузил модуль опять, реакции никакой, только какая то муть в мониторе порта на любой скорости, после нескольких перезагрузок опять пишет
яш
ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode: (3,0)
tail 8
chksum 0x2d
csum 0x2d
v09f0c112
~ld
upd/
если прошить blank4, то работают некоторые команды AT, но точка доступа все равно не видна
после залил скетч WiFiWebServer из примеров arduino ide, как он закачался в монитор порта сразу вылезла портянка
отсоединил GPIO0 от земли и перезагрузил модуль, опять та же самая картина, но после нескольких ребутов модуля появилась сеть и удалось к ней подключиться,но соединение крайне нестабильное
в чем проблема? питание модуля? бракованый модуль? может вообще дело не в лыжах?
tretyakov_sa
Скорее в
яш
tail 8
chksum 0x2d
csum 0x2d
v09f0c112
~ld
upd/
Скорее всего, что то с подключением и питанием.
vsrgv
Что, так и оставили болтаться в воздухе?
Не совсем точно написал, GPIO0 подключен к 3.3 через резистор 10к, для режима прошивки подключаю к GPIO0 землю, после прошивки отсоединяю, резистор остается на месте.
Возле 1117 и 8266 поставьте конденсаторы на 0.1 мкф по питанию.
В первом посте схема есть
на ней 2 кондера на входе и выходе,вы про них говорите?
Возле C1 и C2 поставьте керамический конденсатор на 0.1 мкф, тоже возле ног питания микросхемы 8266 поставьте конденсатор на 0.1 мкф.
Проверьте блок питания при помощи лампочки или резистора, нагрузите током 0.5 А для надежности и посмотрите насколько проседают вольты.
Покажите всю схему. Фото платы покажите.
