Скрыть объявление
Cloudmqtt.com примеры с инета не пашут
Тема в разделе "Android приложения (разработка и готовые решения)", создана пользователем Serrous, 27 июн 2017.
  1. Serrous
    Serrous Новичок
    34
    3
    Осваиваю wemos. Хочу порулить через cloudmqtt.com.
    Что сделано
    1. Заведен mqtt брокер с именем home.
    2. в телефоне поставлено mqtt dashboard. Оформлена подписка на тему home/temp. Добавлен виджет паблишера svetik.
    3. Скетч в порт выдает
    Код (Text):
    1.
    2. Connecting to xxxxx...
    3. WiFi connected
    4. IP192.168.4.105
    5. Connecting to MQTT server
    6. Connected to MQTT server
    7. 1
    8. 1
    9. 1
    10.
    НО в дашбоард эта единичка не прилетает. И светодиодом поморгать не могу... уже и видео посмотрел ... что то похоже не сделал .. а вот что хз...
    Если при подключеном дашборде сменить состояние светодиода, отключится и снова сменить то при подключении оно восстанавливается.. так что связь телефон cloudmqtt есть... проблемка со стороны wemos`a
    а как он вообще должен читать я не пойму... процедура проверки паблика запукается только при подключении к брокеру... я правильно понял ?
    Или подкиньте рабочий код. Можно к другому брокеру.
    Счетч
    Раскрыть Спойлер
    Код (Text):
    1. #include <MQTT.h>
    2. #include <PubSubClient.h>
    3. #include <ESP8266WiFi.h>
    4.
    5. const char *ssid =  "xxxxx";  // Имя вайфай точки доступа
    6. const char *pass =  "xxxxxx"; // Пароль от точки доступа
    7.
    8. const char *mqtt_server = "m11.cloudmqtt.com"; // Имя сервера MQTT
    9. const int mqtt_port = 17427; // Порт для подключения к серверу MQTT
    10. const char *mqtt_user = "xxxxxxx"; // Логи от сервер
    11. const char *mqtt_pass = "xxxxxxx"; // Пароль от сервера
    12.
    13. WiFiClient wclient;
    14. PubSubClient client(wclient, mqtt_server, mqtt_port);
    15.
    16. int tm, temp;
    17.
    18. void setup() {
    19.   // put your setup code here, to run once:
    20.   pinMode (D1, OUTPUT);
    21.   Serial.begin(115200);
    22.
    23. }
    24.
    25. void loop() {
    26.   // put your main code here, to run repeatedly:
    27.
    28.
    29.   if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { // подключаемся к WIFI
    30.     Serial.print("Connecting to ");
    31.     Serial.print(ssid);
    32.     Serial.println("...");
    33.     WiFi.begin(ssid, pass);
    34.
    35.     if (WiFi.waitForConnectResult() != WL_CONNECTED)
    36.       return;
    37.     Serial.println("WiFi connected");
    38.     Serial.print ("IP");
    39.     Serial.println(WiFi.localIP());
    40.   }
    41.
    42.   // подключаемся к MQTT серверу
    43.   if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
    44.     if (!client.connected()) {
    45.       Serial.println("Connecting to MQTT server");
    46.       if (client.connect(MQTT::Connect("arduinoClient2")
    47.                          .set_auth(mqtt_user, mqtt_pass))) {
    48.         Serial.println("Connected to MQTT server");
    49.         client.set_callback(callback);
    50.         client.subscribe("Home/svetik"); // подписывааемся по топик с данными для светодиода
    51.       } else {
    52.         Serial.println("Could not connect to MQTT server");
    53.       }
    54.     }
    55.
    56.   }
    57.
    58.   if (client.connected()) {
    59.     client.loop();
    60.     TempSend();
    61.   }
    62.
    63. }
    64.
    65. // Функция отправки показаний с термодатчика
    66. void TempSend() {
    67.   if (tm == 0)
    68.   {
    69.     temp = 1;
    70.     client.publish("Home/temp", String(temp)); // отправляем в топик для термодатчика значение температуры
    71.     Serial.println(temp);
    72.     tm = 300;  // пауза меду отправками значений температуры  коло 3 секунд
    73.   }
    74.   tm--;
    75.   delay(10);
    76. }
    77.
    78. void callback(const MQTT::Publish & pub)
    79. {
    80.   Serial.print(pub.topic());   // выводим в сериал порт название топика
    81.   Serial.print(" => ");
    82.   Serial.print(pub.payload_string()); // выводим в сериал порт значение полученных данных
    83.
    84.   String payload = pub.payload_string();
    85.
    86.   if (String(pub.topic()) == "Home/svetik") // проверяем из нужного ли нам топика пришли данные
    87.   {
    88.     int stled = payload.toInt(); // преобразуем полученные данные в тип integer
    89.     digitalWrite(D1, stled); //  включаем или выключаем светодиод в зависимоти от полученных значений данных
    90.   }
    91. }
  2. Serrous
    Serrous Новичок
    34
    3
    Никто не подскажет ?
  3. Slacky
    Slacky Читатель
    202
    10
    Проверь своего брокера mqtt-spy
  4. Serrous
    Serrous Новичок
    34
    3
    Разобрался спасибо. Слешей не хватало перед топиками.
Поделиться этой страницей
