Всем привет.
Нужна помощь с плавным управлением нагрузкой.
Нужно на основе чего-то сделать 'диммер' (по научному цифровой потенциометр) для вентилятора или лампы накаливания, работающих от сети 220-250В, мощностью 100-200 Вт. Этот 'диммер' будет подключен к ESP, который будет им управлять, в зависимости от комманд из очереди.
Есть какие-нибудь идеи, как это можно сделать?
Я нашел несколько проектов, где можно все сделать с нуля, но в них ESP является частью диммера, т.е. определяет пересечение волной нуля, рассчитывает задержку, и начинает пропускать ток после этой задержки. И так 50 раз в секунду.
Еще один проект, Подключение к 8266 12Q цифрового потенциометра, но тут маленькая нагрузка.
Хотелось бы что-то почти готовое, чтобы не надо было глубоко копать/паять, а ESP использовать только как мозг (как, например, с датчиком температуры или, реле. Обвешал резисторами, соединил что надо и готово.).
Если управление можно сделать с помощью ESP на NodeMCU (т.е. не требовательное к ресурсам), было бы вообще замечательно.
Бонус вопрос - такой же 'диммер', но рассчитанный на 10A ток (нужно плавно управлять нагревательным элементом).
Поделитесь, пожалуйста, опытом.
Спасибо.
Спасибо.
