Дохлая ESP-01S?
ask1
Получил с AliExpress самую дешевую плату ESP-01S (есть с там один продавец такой интересный - по одной плате в руки), в отзывах все нормально. Сама плата - крайняя справа. Видно, что микросхема памяти отличается и кварц.
Две другие получены в одной посылке от другого продавца, отличаются кварцем почему-то. (Кажется, что маркировка на одном перебита). Обе работают со стандартной прошивкой WiFi-IoT, которая уже полгода работает в плане NodeMCU v3. Это левая и средняя платы на фотографиях.
Глючная плата позволяет моргать светодиодом, вроде как нормально прошивается без ошибок, но при включении Wi-Fi и подключении к ней для настроек все либо работает очень медленно, либо не работает вообще. На самом деле, удалось подключиться только пару раз, но настройки Wi-Fi-роутера сохранить удалось, правда плата все равно не работает. При этом, лампочка на ней моргает раз в десять секунд, что совпадает с настройкой опроса DS18B20, которая задана в прошивке WiFi-Iot, но данные с нее получить удалось один раз, принудительно нажав "Send data" в веб-интефейсе.
Две другие платы с той же прошивкой работают как ожидается, без проблем. Источник питания во всех случаях был один и тот же модуль с AMS1117, подключенные к 5-вольтовому БП с USB.
Делал попытки запитать глючную плату от аккумуляторов с понижающим преобразователем, но эффект тот же - лампочка моргает, но попасть в веб-интерфейс невозможно, а данные на сервер не передаются.
Когда доступ был, показалось, что уровень Wi-Fi-сигнала у глючной платы намного ниже, хотя Wi-Fi-роутер стоит в полуметре. Ну и скорость соединения на глаз была очень медленной (а там страницы очень простые и как бы скачивать особо нечего).
В чем может быть проблема с глючной платой? Неужели из-за другой микросхемы памяти?
откройте даташиты на память и сравните скорости, вероятно прошивку нужно переконфигурировать под скорость флеша
ask1
Похоже, что обычные там параметры. Микросхема ZB25VQ80ATIG.
datasheet:
Zbit Semiconductor, Inc.Preliminary Datasheet5ZB25VQ80The ZB25VQ80support the standard Serial Peripheral Interface (SPI), Dual/Quad I/O SPI as well as 2-clocks instruction cycle Quad Peripheral Interface : Serial Clock, Chip Select, Serial Data I/O0 (DI),I/O1 (DO), I/O2 (WP#), and I/O3 (HOLD# / RESET#). SPI clock frequencies of up to 104MHz are supported allowingequivalent clock rates of 208MHz (104MHz x 2) for Dual I/O and 416MHz (104MHz x 4) for Quad I/O whenusing the Fast Read Dual/Quad I/O
Не очень понимаю, как выбрать скорость порта для прошивки, чтобы оно соответствовало 104 MHz, если там в кбодах :)
Поддерживается оба режим Dual и Quad, а значитвыбрирать можно любой.
Попробовал прошивку ESPEasy и оно запускается. Но при старте показывает не десяток доступных wifi-сетей, а всего две. Причем нет той, которая мне нужна. И соединиться не может. А потом просто связь отрубается. Может так, что дело не в памяти, а в каком-нибудь конденсаторе на антенне (я вообще в этом не разбираюсь, если честно).
не вижу связь памяти и уровня сигнала Wifi.
Память легко проверить используя nodemcuflasher
Залейте любую прошивку и увидите есть или нет ошибки
Различие в чипах флеш проявляются лишь при режиме deep-sleep
ask1
nikolz, заливаю любую прошивку и не вижу проблем. разными прошивальщиками. прошивальщиком из adruino даже получается "использовать" плату, если не трогать функции wifi: маленькая программа пока просто лампочкой моргает. может там еще и другие глюки всплывут, если начать более активно использовать функции.
тогда вопрос про чип флеша снят. Флеш исправна.
Чип ESP исправен.
Осталось проверить качество пайки и правильно настроить параметры wifi по умолчанию.
Flasher умеет и читать. т.е. можно записать, считать и сравнить всю flash, заодно посмотрев есть ли там конфигурация WiFi и по правильным ли она адресам записана...
Китайской маркировке верите?
ask1
Считал прошивку. Не очень понимаю, в каком именно месте искать конфигурацию Wi-Fi. Залил прошивку от другого работающего модуля с другой памятью. Ситуация стала интересней. Явно Wi-Fi работает не на полную, но вблизи роутера скорость вроде бы стала нормальной (можно пользоваться веб-интерфейсом), но почему-то не сразу. Сначала, оно будто буксовало. Количество найденных сетей все так же подозрительно мало (две штуки), а уровень сигнала ниже, чем у другого модуля на таком же расстоянии.
Может влияет какой-нибудь элемент на плате типа неправильного резистора или конденсатора?
Dmitry_Tsar
Вероятно вопрос уже не актуален, НО....
ЗАКАЗАЛ С РОБОШОПА esp01 - получил Esp01s.
Сначала вроде как все круто заливаю прошивку...захожу все ОК!
Но потом начинаю замечать, что очень слабы сигнал. Аналогичные устройства с есп01 работают просто великолепно а эти через роутер тормозят и вообще не входят в веб интерфейс с 4х метров от роутера.
Копание интернетов привело меня на одно из решений... Там говорится, что очень часто стоит не тот резистор перед антенной... Должен быть 12К, а китайцы влепили другой.
Так же обратил внимание прикасаешься к антенне и сигнал начинает увеличиваться и вебморда оживает.
Жду вобщем резисторы 12К мелкие. Если интересно позже отпишусь.
ask1
Да, очень интересно. Надо будет попытаться замерить сопротивление. Но у меня важное отличие, которое бросается в глаза - маркировка микросхемы флеш-памяти - совсем не то, что на всех остальных.
у вас смешались кони с людьми. на антенну нет резисторов - отройте уже схему на конец. 12к про который вы читали - это про потребление во сне. вот тут подробнее. про флеш вам писали выше, но вы видно не прочли
с корявой флешкой esp8266 просто начинает жрать до не приличия много во сне.
