EasyIoT - сервер для IoT устройств
jmms
http://iot-playground.com/
Судя по всему личная разработка.
Проект представляет собой сервер для IoT устройств, веб-интерфейс (добавление датчиков, включение периферии по событиям).
Достаточно много датчиков и примеров кода (датчики движения, открытия двери, влажности почвы, дыма и так далее).
Все в контексте ESP + NodeMCU / Arduino IDE.
Если кто ни будь соберется тестировать эту разработку - пожалуйста отпишитесь потом как что к чему и стоит ли.
  • Like
Реакции: ivy
Там все в перемешку.
Например, http://iot-playground.com/2-uncategorised/36-esp8266-door-window-sensor-nodemcu-lua-no-arduino - здесь NodeMCU.
Видимо автор в какой то момент перешел к использованию как раз Arduino IDE.
Наверно не случайно - поддержка NodeMCU кончилась несколько месяцев назад... и она осталась на сверх глючной SDK 0.9.5. А переориентировать на новые версии SDK NodeMCU никто не берется.
Образовался такой расклад:
Что было до SDK 1.0.x = неисправимый глюк. С версии более 1.0.1 в китай-SDK внутренние изменения, связанные с введением в прошивку обслуживания низкоуровневых векторов CPU и отказа от использования ROM-BIOS для увеличения занимаемой памяти и кол-ва глюков. По этому переход на новые версии (> 1.0.1) будет долгим и муторным и только на модули с объемом flash более 1 Мегабайта... Это для любителей официальной SDK от Espressif...
linesl
Прошу помощи. Имеется Raspbery Pi к которому подключены датчики температуры DS18B20, данные с датчиков отправляются на cloud.iot-playground.com, там можно просматривать показания температуры датчиков.
Все нормально работало почти год, но неожиданно в начале января 2017 данные на cloud.iot-playground.com перестали идти. При этом на моей стороне никаких изменений не
было. Значит какие-то изменения произошли на cloud.iot-playground.com.
Пытался разобраться сам, но мало понимаю в этом.
На iot-playground.com пишут, что вместо старого REST API стали использовать REST API V1. Видимо необходимо адаптировать прошивку моего Raspbery под новое API.
Там изменился даже путь отправки данных, у меня сейчас http://cloud.iot-playground.com:40404/RestApi/SetParameter/...
А в рекомендациях вижу измененный путь http://cloud.iot-playground.com:40404/RestApi/v1.0/Parameter/...
Также еще пишут, что теперь необходимо использовать Token, но не знаю как его "прикрутить".
Помогите пожалуйста разобраться или подскажите куда лучше обратиться с этой проблемой.
