Экранировка ESP
casius
Некоторые версии ESP модулей имеют заводскую экранировку. Вопрос: для чего их экранируют и насколько экранированные модули лучше не экранированных?
casius
Возможно, что экранирование связано с сертификацией
Получается, что в принципе экранированные ничем не отличаются от не экранированных? Ведь цена экранированных вариантов повыше будет, чем обычных. Т.е. толку от экрана нет (он просто служит местом для размещения логотипов CE и FCC)? Так зачем платить больше....
С экранами модули не перегреваются. ESP-01 и прочие, если на ходу поднести внешний экран начинают рассеивать более 1Вт на чипе в 5x5 мм (esp8266), и как итог - сгорают. Причина не очень понятна, но похоже выходят из нормы какие-то параметры передатчика или сам чип дает наводки на свои висящие в некуда ноги. Возможно в новой SDK, начиная с 0.9.5, это исправлено, т.к. они проходили сертификацию и там, в закрытом в коде, многое, по поводу передатчика изменено, включая процедуры обнаружения перегрева.
В модулях без экранов выведены не все ноги чипа и они очень бояться внешней помехи в виде даже бытовых ЭМИ. С экраном та-же проблема, если модуль включен неверно - длинными проводами "на соплях". Необходимо на все входящие в чип под экран ноги ставить дроссели (бусины) или резисторы, а далее уже тащить провод, чтобы наводка с этого провода не попадала по проводникам в сам чип.
Иначе даже включение встроенного в чип PWM выхода на его собственные I/O глушит его приемник от излучения на внешних проводах гармоник и связь с модулем нарушается. Это возникает от того, что нет фильтра с выхода I/O на проводник, а I/O у чипа шустрые и дают хорошие фронты перепадов - как итог на проводниках возникают резонансы и излучение... По этой причине встроенный PWM на кривых разводках модуля использовать невозможно и Espressif c этим не справился.
JustACat
casius, чисто теоретически, экран над любыми чипами помогает им стабильнее работать. Клетка Фарадея же получается. Опять же для охлаждения лучше, как заметил pvvx.
Хотя, как мне кажется, наделали разных модулей чисто с точки зрения маркетинга, чтобы луче продавалось и где-то можно было лишнюю копеечку срубить.
Я брал с экраном чисто для успокоения души, наверное :)
casius
Т. е. модули с экраном по стабильнее в темп. режиме и в некоторой мере защищены от помех?
Как уже ранее говорилось, то свободные ноги на резисторы (и доп можно нв ферритовые бусины) посадить.
Не совсем, но частично. Все модули, ESP-01 включая ESP-12 - это чисто китайский маркетинг. Данные модули неполноценные. Сделано это для того, чтобы вы покупали больше модулей. Сначала вы купите ESP-01, потом, сделав новый модуль с выведенной следующей ножкой, вы купите следующий модуль. Таким образом вы окупите разработку чипа Espressif и поддержите китайский рынок продавцов. Таким методом вы оплачиваете сырые чипы и цена на них от спроса падает ( и куда девать кривые пробные партии чипов? :) в ПО SDK уже несколько веток по версиям части WiFi) . Вывод питания RTC не выведен ни на одном модуле - это оставлено для следующих итераций модулей. Без этого чип и SDK работает не верно. Ждите ESP-100500 :) Выкупят старые партии неполноценных чипов - сделают следующий штамп чипа...
С этим китай-маркетингом повязана и скорость выхода новых версий SDK. Они будут ждать, когда вы оплатите им разработку :). Так что покупайте любой модуль и побольше :) - мне скорее достанется более менее нормальный :) :)
casius
Заказал пару модулей (по совету участников форума :)) версий ESP-07 и к ним выносные антенны. Эти антенны можно просто подключить к разъему и все? Отпаивать керамическую не надо?
JustACat
casius, теоретически - надо отпаивать либо керамику, либо кондер, который к ней идет. Но я не эксперт в этом всем высокочастотном RF :)
DarkSide
С экранами модули не перегреваются. ESP-01 и прочие, если на ходу поднести внешний экран начинают рассеивать более 1Вт на чипе в 5x5 мм (esp8266), и как итог - сгорают. Причина не очень понятна, но похоже выходят из нормы какие-то параметры передатчика или сам чип дает наводки на свои висящие в некуда ноги. Возможно в новой SDK, начиная с 0.9.5, это исправлено, т.к. они проходили сертификацию и там, в закрытом в коде, многое, по поводу передатчика изменено, включая процедуры обнаружения перегрева. В модулях без экранов выведены не все ноги чипа и они очень бояться внешней помехи в виде даже бытовых ЭМИ.
pvvx, а можно Вас попросить программно подтянуть к земле неразведенные ноги (gpio) ESP-01 и еще раз провести эксперимент, который Вы проводили тут - http://esp8266.ru/forum/threads/raz...logo-webservera-na-esp8266.56/page-4#post-864
Интересует, повлияет ли это на нагрев и потребление тока модулем.
Inspector
Я не отпаивал ничего, подключая внешнюю антенну. Пробовал сканировать точку доступа поднятую на телефоне, результат предсказуем - RSSI был выше.
В последнее время, после выхода SDK 0.9.5, который вышел после сертификации модуля на СЕ, перегрева не наблюдал. Возможно это дело программно исправили...
Без записи правильной конфигурации esp_init_data_default.bin в адрес flash 0x7C000 тоже могут быть разные беды...
DarkSide
Спасибо за информацию. Думаю экранировать свою ESP-01, которую запихнул в старенький да удаленький усилитель Yamaha RX-700, для управления им по wifi, ибо наводки дает.
Позже проверю, т.к. макетку ESP-01 забросил, а пользую ESP-12 и на ней все входы и выходы у меня притянуты резисторами.
