Скрыть объявление
Энергопотребление ESP (esp_now )
Тема в разделе "Железные вопросы по esp8266", создана пользователем nikolz, 15 ноя 2017.
  1. nikolz
    nikolz Гуру
    4.133
    431
    Продолжаю выкладывать результаты исследований различных режимов работы eSP на стандартном SDK 2.1.0
    Информация к размышлению.
    Разработчики eSP8266 сделали свой протокол обмена между ESP8266, который не требует роутера.
    По утверждению из документации протокол обеспечивает более экономичный и более быстродействующий режим обмена модулей между собой.
    И это правда.
    Вот результат тестирования минимального времени связи по данному протоколу.
    алгоритм следующий:
    ESP8266 назначенное контроллером посылает широковещательное послание всем ESP
    из списка ( в данном тесте их два) После этого ложится спать.
    Картинка потребляемого тока
    Как видим, данный протокол существенно быстрее чем WIFI UDP.
    На данном графике интервал до 126 мс - это стандартный старт ESP
    интервал от 126 до 156 мс - это полагаю настройка передатчика и приемника
    интервал от 156 до 171 мс - это собственно посылка сообщения.
    Энергозатраты: 7.5 ma*s или 0.23 дж-
    Pavlo нравится это.
  2. nikolz
    nikolz Гуру
    4.133
    431
    это новые результаты с SDK 2.2.0
    энергозатраты 6.5 ма*s или 0.02 дж
  3. nikolz
    nikolz Гуру
    4.133
    431
    В режиме ESP-NOW c SDK 3.0 получаем минимальную длительность сеанса составляет менее 0.1 sec.
    Пример расчета длительности работы от батарейки 3.7в , емкостью 1200 maH.
    в режиме deep-sleep ток потребления в неактивном состоянии составит менее 20 мка,
    в режиме прерывания от внешнего датчика на пин EN ток потребления составит менее 10 мка.
    При одном сеансе в минуту продолжительность работы не менее 22 000 часов или 2.5 года
  4. pvvx
    8.395
    1.271
    Очередной регресс?
    Ранее, годы назад для ESP8266, было активности 63 мс при передаче значения ADC стандартными WiFi пакетами роутеру, а стало 100 мс при специализированной передаче ESP->ESP only?
    https://esp8266.ru/forum/threads/ehnergopotreblenie-esp-itogi.3001/page-2#post-48598
  5. nikolz
    nikolz Гуру
    4.133
    431
    ну, во-первых, на вашем графике по ссылке не 63, а 88.
    [​IMG]
    Во-вторых, я лишь написал про свое решение. Меня оно полностью устраивает.
    Непонятно, что Вас так бесит, когда я рассказываю о своих результатах.
    Мне например по... ваши достижения.
    Но если Вы так взволнованы и не поняли , то поясняю разницу в вашем и моем решении
    Разница в 10 ms связана со скоростью работы загрузчика. У вас быстрее на 10 ms. Ну и что?
    Я это знаю. По затратам энергии это дает 5%.
    Т е Ваше решение будет работать от указанной батарейки не 2.5 года, а 2.6 года. Это существенно?
    Но в настоящее время есть вариант TLSR8266 (ядро тоже) и время активности уже 2 ms, а цена модуля 1.5$.
    Почувствуйте разницу?
    Еще раз повторю я использую стандартный SDK
    и при работе моей сети нет надобности в роутере и в линуксе и вообще в монстрах.
    Меня это устраивает.
    У 99% посетителей этого сайта ESP кушает в 10 и более раз больше .
    Поэтому захотят решить эту проблему энергопитания возьмут Ваш вариант,но сомневаюсь, что осилят, или мой .
    Мой вариант без nboot, т е полностью на типовом решении даст время активности 120 мс, это хуже, чем c nboot, но проще и
    все же обеспечивает в 10-40 раз меньше энергопотребление,чем применяемые большинством решения.
    Ничего не упустил?
    Успехов Вам желаю.
  6. pvvx
    8.395
    1.271
    Потом, при последующих версиях уменьшили до 60, а ссылка на начальные сравнения и не только моего решения, к которому даны описания с исходниками :p
    А где вы описали своё решение?
    Не вижу реальных замеров готового и функционального устройства. И почему 2.5..2.6 года?
    По ссылке приведен график - и там различия не на 5%, а в разы, ближе к одному порядку, т.к. шкала логарифмическая :p
    Это хорошо, но как эти 2 ms передать в интернет? Обычный и стандартный двухдиапазонный роутер как и что примет?
    Надо докупать что-то ещё? Где описание? ...
    Это по тому, что нет до сих пор нормальной реализации мало-потребляющих режимов в SDK и для Arduino.
    Т.е. вы сначала говорите что используете стандартный SDK, а потом что это не осилят?
    Упустили главное - если требуется минимальное потребление + устойчивая работа + стандартный WiFi, то это реализуется на других модулях WiFi.
  7. nikolz
    nikolz Гуру
    4.133
    431
    не возражаю.
    но я и не заявлял что все решается этим способом.
    Это один из возможных вариантов, который требует меньших знаний, чем ваш.
    Про 60 мс - не доказали.
    Я тестировал Ваш загрузчик который использует и CNLohr
    не менее 60 мс лишь загрузчик.
    Получается что передача данных у вас за 0 мс?
    А сколько надо чтобы установить соединение тоже 0?
    А если ваш загрузчик прикрутить со стандартным SDK то вообще получается тормоз.
    я вам про это говорил, но вы на это ничего вразумительного не ответили
    Мой вариант есть в примерах в документации по SDK а nboot - это упрощенный rboot
    Поэтому повторить мое решение много знаний не требуется.
    А повторить ваше, сомневаюсь что скоро кто-то решится.
    Про TLSR8266 - это протокол BLE.
    В отчете Ti показана устойчивая связь на 1.6 км по протоколу BLE5.0.
    Теперь про умный дом и выход в интернет.
    Ну согласитесь что лишь мазохист сделает доступ к своим устройствам из публичной сети.
    А правильный умный дом имеет лишь одну точку доступа а вся сеть должна быть скрыта от посторонних глаз.
    Но это уже другая история.
  8. Сергей_Ф
    Сергей_Ф Moderator Команда форума
    2.135
    226
    А можно ссылку на BLE5.0? Везде утверждают что 4.0 только.
  9. nikolz
    nikolz Гуру
    4.133
    431
    не понял какую ссылку про BLE 5.0?
  10. Сергей_Ф
    2.135
    226
    @nikolz я так понял что вы говорили о TLSR8266 в контексте BLE5.0 и дальности 1.5км. нет?
  11. nikolz
    nikolz Гуру
    4.133
    431
    нет я говорил об отчете Ti. Они испытывают свои разработки.
    TLSR826x предлагает одновременное разрешение IoT multi-протокола на диапазоне 2.4 GHz ISM, включая Bluetooth (BLE4.0 и BLE4.2), сетка BLE, 6LoWPAN, поток, ZigBee, RF4CE, HomeKit и собственнические протоколы 2.4 GHz.
    TLSR826x поддерживает OTA 32 бита MCU, BLE/802.15.4/2.4 G, 16k/32KB SRAM, вспышку 128KB-512KB, ADC 14bit с PGA, 6-channel PWM (ИК 2 каналов), один дешифратор квадратуры (QDEC), GPIO, и многошаговое управление потреблением.
    BLE 5.0 пока есть лишь у Ti и Nordic.
  12. nikolz
    nikolz Гуру
    4.133
    431
    вернее сказать , у Telink тоже есть, но купить не получается пока.
    tlsr8x5x нового поколения Telink представляет современное разрешение IoT ультра низкой мощности (ULP) одновременное multi-протокола на диапазоне 2.4 GHz ISM. поддерживает BLE 5.0 со скоростью передачи данных 2X, 4x LR, 8X расширение (AE), до 8 антенн для внутреннего позиционирования, как Telink proprietary и Sig BLE Mesh, Zigbee, RF4CE, HomeKit, Thread, ANT и 2.4 GHz proprietary. 32-битный MCU, Радио BLE / 802.15.4 2.4 GHz, 64KB SRAM, вспышку 512KB, 14BIT ADC с PGA, AMIC, DMIC, стерео тональнозвуковой выход, 6-channel PWM, один дешифратор квадратуры (QDEC), и гибкие интерфейсы GPIO.
  13. pvvx
    8.395
    1.271
    Время “вау” эффекта от включения лампочки со смартфона очень давно прошло. Ныне больше всего интересуют возможности интеграции десятков датчиков и исполнительных устройств в общую систему со структурой их управления по задаваемым сценариям.
    Датчик, жестко привязанный к исполнительному устройству, типа беспроводный датчик температуры к кондиционеру - это прошлый век.
    Какое управление и модификацию сценариев может предоставить ESPxxx или чип с 16 кило RAM (или другие последовательно распределенные системы по принципу датчик -> исполнитель <-> интерфейс “вкл./выкл.”)?
    Почитайте вопросы людей купивших наборы IoT и собирающих “вумный дом”. Среди них и найдете, к примеру, такие – “доступа к дому нет, а батарейка сдохла или по другим причинам отвалился датчик от какого-то устройства и дом замерзает и т.д. Как нажать кнопку стыковки на панели управления тупым кондиционером или другим устройством удаленно?” При этом в доме датчиков уже десятки, но они завязаны исключительно на свои исполнительные устройства… А так-же массу вопросов – какой из датчиков какой фирмы стыкуется к какому устройству…
    После этого и поймете, где там в доме сдался WiFi и какой внешний доступ-сервис…
Поделиться этой страницей
