Нужна помощь ESP-01 + DS18B20 проверка схемы
noss_spb
Всем добрый день!
Собрал на макетной плате устройство на ESP-01, прошил NodeMCU. Собираюсь заказать изготовление платы, и запаковать в корпус. Устройство предполагается использовать в качестве градусника на улице, размещено будет в герметичном корпусе. При работе хочется максимальной стабильности, чтобы не перезагружать его руками по несколько раз в месяц. На макетной плате работает пока без проблем примерно 2-ое суток. Стабилизатор питания куплен готовый на AMS1117. Посмотрите, пожалуйста, на схему. Что можно улучшить, чтобы добавить стабильности? Не уверен, надо ли не используемые пины Rx Tx подтягивать к питанию? Просьба не ругаться сильно, схему рисовал впервые.
tretyakov_sa
Плата у вас будет дороже модуля. Почему бы не повесить резисторы навесным монтажом. Конденсатор на сброс можно не ставить. RX TX оставить на весу. Получается 4 резистора.
А на улице будет питание от сети или батареи?
Наверное имелось в виду, будет ли в устройстве сетевой преобразователь?
noss_spb
Хочется законченное решение, на плате, а не сборку соплей + термоклей. Поэтому и хочу развести и сделать нормально. Конденсатор не на сброс, а просто между vcc и gnd.
tretyakov_sa
Почему тогда выбрали ESP-1 и готовый стабилизатор на AMS1117?
