Нужна помощь ESP-01 всё время выдает в порт ошибку
MyrraWey
При подключении ESP-01 всё время выбрасывает в порт ошибку - "... Fatal exception (0): epc1=0x40201660, epc2=0x00000000, epc3=0x00000000, excvaddr=0x00000000, depc=0x00000000 ..."
Перепрошивка не помогает. Пробовал залить nodemcu, загрузчик начинает прошивку, но после этого ничего не происходит.
Проверьте питание и соединение модуля с USB-COM адаптером и запрограммируйте модуль нормальной прошивкой.
MyrraWey
питание норм: 3.3 в на Vcc и Ch_pd. Прошивать пробовал разными АТ прошивками, не помогает, модуль все также спамит
d324co
точно такая же проблема.
модуль ESP01, при подключении для работы (rerset, ch_pd, gpio 0 через 10 кОм на 3.3) потребляет 68 мА и непрерывно шлет на ТХ информацию, при подкдючении для прошивка однократно выдает
epc1=0x4021d820, epc2=0x00000000, epc3=0x00000000, excvaddr=0x00000000, depc=0x00000000
кто помер - esp8266 или память ?
d324co
попробуйте просто перепрошить,
Если бы все было так просто, я б здесь не просил помощи...
В том то и дело, что не прошивается. Не переходит он на прием, все время передает своё состояние.
На скорости 74880 в порт выдается такое сообщение
ets Jan 8 2013,rst cause:1, boot mode: (2,6)
0
, depc=0x00000000
on (0):
0
epc1=0x40100000, epc2=0x00000000, epc3=0x00000000, excvaddr=0x00000000, depc=0x00000000
и дальше непрерывно повторяется последняя строка...
Осциллографом видно, что на вход приходят пакеты от программатора, но на них не реагирует
