Доброго времени суток. Купил себе такой модуль. Хочу выпаять светодиод, так чтобы модуль остался рабочим. Схемы в интернете не нашел. Помогите советом. Надрезал дорожку после светодиода. На ESP приходит вместо 3.3 В всего 0.8 В
Да спасибо, разобрался, Надо было резать дорожку между резистором и светодиодом. на другом модуле получилось. Работает.
Первый модуль вероятно я спалил, подав неправильно напряжение. Спасибо огромное!
Using the 4 Pins of the ESP8266-01: Note: This project is basically an extension of an earlier instructable that only used 2 pins.The limited number (4) of GPIO pins on the ESP8266-01 may seem like an obstacle, for any serious application.Yet if one uses the pins in a smart way it is …
www.instructables.com
Вот прошивка. Подключение к локальному MQTT брокеру
