ESP 01s relay не выдает 220 Вольт
Здравствуйте. Подключил модуль Esp 01-s v4.0 через блок питания 5в 700мА. Тестером замеряю напряжение на выходе 220В - напряжения нет (0В). Прошивка залита для подключения через MQTT брокер. ESP к серверу подключается, на команды реагирует, реле щелкает, но напряжение на контактах не появляется. В чем может быть причина?
Я бы применил вольты на реле и сравнил с теми, что написаны на реле.
это читали:
это читали:
Да читал, и ещё несколько других мануалов и видео. Нигде нет нужной информации. Питание 5В есть, светодиод реле горит, реле реагирует на команды (щелкает), но напряжения на разъемах для нагрузки нет.
В том то и дело, что при поданном питании 5в, на разъемах для нагрузки отсутствует напряжение, хотя светодиод включения реле горит.
Надо мерить на обмотке реле, а и на контактах тоже стоит померить, подходит ли напряжение.
esp340
А прозвонить тестером контакты реле и дорожки от этих контактов до разъема не судьба?
отключите модуль от сети
так как у вас реле щелкает то обмотка вероятно нормальная
проверьте замыкание и размыкание контактов тестером.
возможно не то или не туда подключаете
