esp-05 не отвечает
eremey
приветствую сообщество!
проявил интерес к теме 8266
купил на пробу модуль esp-05
подсоединился через cp-2102
посылаю AT, а в ответ вместо ОК- AT
т.е. любую посылку он просто эхом возвращает.
если глянуть на компе wifi сети, то ai-thinker появляется,
комп к этой сети подключается,
но запинговаться по какому адресу не знаю.
есть ли какой рецепт действий для детского сада?
eremey
CR+LF использую в терминале
8 бит ,без четности,1 стоп-бит
ситуация без изменений
скорости тоже разные пробовал
Посмотрите что выдаёт во время старта.
Покажите это скриншотом в проге hterm.
Переходите сразу на ардуино, будет меньше проблем.
eremey
пробовал разные терминалки
несколько раз модуль как параноик отвечал какой то ересью
причем повторно на тот же запрос не отвечает
вот пример , на штатные запросы не отвечал, а на нелепый AT cwr один раз разразился
eremey
оказалось, что мой usb-to-uart cp-2102 игнорировал терминальные CR+LF
разобравшись,как можно воспользоваться уноардуиновской atmega16u2
(заресетить атмегу32 и законектиться с модулем tx-tx,rx-rx)
добился-таки отзыва на AT-OK
собственно модуль отзывается, но почему-то не на все команды
например,на AT+UART_CUR? отзывается ERROR
хотя охотно принял AT+SLEEP=0 и
на AT+SLEEP? отозвался
+SLEEP:0
OK
Не верю, cr lf это просто символы.
Могу поверить, что неисправен usb-to-uart cp-2102 или плохо подключен, часто забывают соединить вместе корпуса.
Соедините атмегу32 с модулем cp-2102 tx-tx,rx-rx (если у них выходы на 3.3в.) ну и конечно корпуса не забудьте соединить.
Проверьте все ли работает.
Запустите сериал монитор с одного конца и hterm с другого.
eremey
вроде как проясняется,что ср2102 живая.
в Hterm я пользовался кнопкой Asend, а надо , получается, просто жать энтер.
Но в Terminal V1.9b by Br@y у меня сr/lf к посылке никак не добавляется.
Остается вопрос, почему, например, на AT+UART_DEF? модуль отвечает ERRORом?
