Нужна помощь ESP-07 помер?
bbasil
ESP-07
Стандартное подключение 3.3v (LM317)
CH_PD 10k к VCC
GPIO15 10k к GNG
Все запустилось, AP создалась, можно к ней подключится.
на AT реагировала нормально(115200), ну все живое как-бы.
Через ESPexplorer, чип опознал, решил подключиться к домашней сети, ввел SSID, PASSWORD, и....
Чип начал греться, перестал реагировать на команды, завис в общем, после передергивания по питанию горит красный и синий светодиоды (постоянно), АР не появляется, в домашней сети тоже его не видно, ESPexplorer чип не видит, в CoolTerm мусор валится...
Пациент мертв или жив ?:)
bbasil
Есть вероятность что это прошивка быстро-быстро синим моргает
Отчет:
GPIO0 ->GND
подаю питание, горит только красный,
esptool может прочитать flash_id
после чего сразу загорается синий.
смотрю что на старте через ESPlorer (74880)
вижу:
ets Jan 8 2013,rst cause:1, boot mode:(3,7)
load 0x40100000, len 28460, room 16
tail 12
chksum 0xc3
ho 0 tail 12 room 4
load 0x3ffe8000, len 3124, room 12
tail 8
chksum 0xae
load 0x3ffe8c40, len 8476, room 0
tail 12
chksum 0x49
csum 0x49
Fatal exception (0):
epc1=0x40240664, epc2=0x00000000, epc3=0x00000000, excvaddr=0x00000000, depc=0x00000000
Пробую прошиться
at025esp8266ru.bin
прошилось, но при старте все тоже самое
пробовал еще прошивки:
at023sdk101flash512k.bin
AT25-SDK112-512k.bin
AT20SDK94-2014-12-26.bin
load 0x40100000, len 612, room 16
tail 4
chksum 0x12
load 0x3ffe8000, len 788, room 4
tail 0
chksum 0x50
load 0x3ffe8314, len 264, room 8
tail 0
chksum 0x4a
csum 0x4a
2nd boot version : 1.1
SPI Speed : 40MHz
SPI Mode : QIO
SPI Flash Size : 4Mbit
jump to run user1
epc1=0x40211558, epc2=0x00000000, epc3=0x00000000, excvaddr=0x00000000, depc=0x00000000
AT21SDK95-2015-01-24.bin
load 0x40100000, len 816, room 16
tail 0
chksum 0x8d
load 0x3ffe8000, len 788, room 8
tail 12
chksum 0xcf
ho 0 tail 12 room 4
load 0x3ffe8314, len 288, room 12
tail 4
chksum 0xcf
csum 0xcf
2nd boot version : 1.2
SPI Speed : 40MHz
SPI Mode : QIO
jump to run user1
epc1=0x402015a4, epc2=0x00000000, epc3=0x00000000, excvaddr=0x00000000, depc=0x00000000
Что бы не утомлять - испробовал все АТ прошивки - теже зайцы вид с боку ...
Мысли кончились... :(
Andy Korg
Попробуйте залить не AT-прошивку, например web-сервер
Советы:
1) попробуйте очистить старшие сектора
2) попробуйте залить nodemcu, а потом свое
bbasil
Пробовал
nodemcu_20150216.bin и esplua ничего не изменилось ...
как очистить старшие сектора ? (у меня macosx поэтому могу использовать только esptool и ESPlorer)
Залейте этот файл с 0x00000
Загрузчиком flash_download_tool_v1.2_150512.exe
Режим установите SPI Mode
-DIO
Мне помогло на всех модулях ESP07+25q32/12/12E/Board1.0.
P.S.
На ESP07 (с 512к) будет ERROR - памяти всего 4мБит,
но все очистит.
bbasil
Blank4m.bin не влился через esptool :(
Ни одна из прошивок так и не заработала, fatal exception (0) .... :(
Ваши действия по пунктам с попыткой записать:
1)поставьте электролитический конденсатор 220,0 мкФ x 6.3 - 25v по питанию рядом с модулем.
может проблема с питанием. Питание 3,3в не должно проседать при записи.
2)попробуйте укоротить Blank4m.bin до 512к для ESP07 и залейте в модуль.
3)снять экран и заменить чип памяти на 25q32 или 25q128. Все равно 512к - это очень мало.
4)посмотреть качество пайки чипа esp8266 и кварца
5)проверить частоту работы кварца 26 000 000Гц +/- 10-20ppm.
6)выбросить на помойку:)
bbasil
первы два пункта выполнил - результат 0
п.3 заменил на 25q32 к чипу подконнектится не могу, при старте на 78400 - тишина, ничего в порт не пишет.
видать остается только п.6 :(
Может залили при промывке?(у меня было не давно)
Главный чип прогрейте 220-250 Гр С может пайка.
Как только не мучил я эти модули, несколько раз думал что все...,
но спалить не одного так и не смог.
Кварц то генерит ? (там малая амплитуда не Vdd.)
Если чип греется при активном RESET или при подтяжках в режим программирования - то однозначно в морг.
Можно ещё кое-как продиагностировать по потреблению в режимах активного RESET, СH_PD и в режиме программирования.
Если измерите, то и другие напишут какое потребление в данных ситуациях на рабочих модулях. (Я счас не помню)
Один единственный чип ESP8266 у меня так и помер из десятка - греется, но что-то там шевелиться ещё...
bbasil
Было принято волевое решение, что модуть в морг :(
Что-бы не ждать посылок из далекого китая был куплен модуль http://www.chipdip.ru/product/esp8266-wh-wi-fi-module/
Некоторе время оно проработало, что-то даже успел пописАть под него, все нравилось, все живое... Но оставил работающий модуль на ночь, утром модуль сеть потерял, переподключаться после ресета не хочет, сетей не видит вообще никаких. Заливка АТ прошивок - свою сеть не создает, AT+CWLAP сетей нет ни одной.
Модуль нормально воспринимает заливку прошивок(любых), но по wifi - пустота....
bbasil
Да на маке, вернее на хакинтоше :) Он не был подключен к компу, просто питание подано и все. С тех пор никак никакую сеть не видит. Сейчас тоже самое (уже на работу принес) - ни одной сети, свою тоже не поднимает.
Сам чип достаточно сильно и быстро нагревается при подаче питания. AT прошивки опознаются через ESPlorer.
