esp-07 wifi-client не пингуется
chiffa
Всем привет. Собрал esp-07, вроде как работает нормально (в режиме АП). Заливаю на нее стекч из примера, для подключение к точке доступа (домашний роутер). Пишет что подключение установлено, проверяю в списке видимых устройств - есть подключение. Однако пинг на esp-07 не проходит и, если развернуть ВебСервер, не подключает по http...
Подскажите, в чем может быть проблема? Заранее спасибо!
Листинг кода:
*  This sketch sends data via HTTP GET requests to data.sparkfun.com service.
*  You need to get streamId and privateKey at data.sparkfun.com and paste them
*  below. Or just customize this script to talk to other HTTP servers.
const char* ssid = "sid";
const char* password = "pass";
  Serial.begin(9600);
  delay(10);
  // We start by connecting to a WiFi network
  Serial.println(ssid);
  WiFi.begin(ssid, password);
    delay(500);
    Serial.print(".");
  Serial.println("");
int value = 0;
p.s. Либо же еще бывает так: подключилось - сразу же запускаю пинг - пингуется - жду минут 2-3 - запускаю пинг - не проходит...
chiffa
Ситуация немного изменилась )
К обычной точке доступа подключается нормально, если же делать точку на Orange Pi Zero (hostapd) - подключает - держит соединение секунд 5-7 и отключается (если успеть "начать пинговать" то соединение держит). Лог:
wlan0: STA 5c:cf:7f:19:c7:cd RADIUS: starting accounting session 0EE6FB290160DC42 //подключение клиента
wlan0: STA 5c:cf:7f:19:c7:cd WPA: pairwise key handshake completed (RSN)//сверка ключей
/*проходит 5-7 секунд*/
wlan0: AP-STA-DISCONNECTED 5c:cf:7f:19:c7:cd//отключение
При этом если подключить к Orange Pi Zero с мобильного, то все нормально - соединение держит. Не могу понять в чем проблема в ESP или Orange Pi Zero?...
