Нужна помощь ESP-07 WiFi problem
Killbrum
Доброго времени суток! Есть проблема с подключением модуля к точке доступа. Проблема скорее всего очень комплексная потому буду излогать много но кратко
Цель: создание "точки" которая будет отправлять текущую температуру с помощью MQTT протокола на OpenHab
Средства:
RobotDyn ESP8266-07 (взят 07 т.к. есть выход на антену; надежда улучшить сигнал через толстые стены)
AMS1117 в виде мелкой платы с обвязкой
BME280, 3.3v датчик температуры и влажности с которого надо снять показатели
Прошивка: Arduino core for ESP8266 WiFi chip
Версии прошивки: 2.0, 2.2, 2.3, 2.4 релиз кандидат, 2.4 версия с гита
Проблема:
Проблем несколько. Первая это то что чип падает. Практически постоянно. Не зависит от метода подключения. Могу подключить с внешним питанием, могу без. В 80% чип упадет при старте раз 10. Если он все же сможет подключится к точке то будет работать относительно стабильно. Проблема падения мне не понятна более чем полностью
Вот примеры:
Couldn't connect to server, code: -1
Retrying MQTT connection in 5 seconds...
Exception (0):
epc1=0x40211aa5 epc2=0x00000000 epc3=0x00000000 excvaddr=0x00000000 depc=0x00000000
ctx: sys
sp: 3ffffd70 end: 3fffffb0 offset: 01a0
>>>stack>>>
3fffff10:  40210b40 3fff0e8c 3fff092c 40211a9c
3fffff20:  3fff05dc ffffffff 3fff0e8c 3ffee008
3fffff30:  00000000 3fff092c 0000001c 3fff0e8c
3fffff40:  3ffeafc2 00000000 3fff092c 40211099
3fffff50:  6401a8c0 000000e1 00000000 00000033
3fffff60:  00000002 00000018 4021599b 3ffece90
3fffff70:  3ffeaf9c 3fffdcc0 3ffe9488 3ffe9488
3fffff80:  4021590e 3ffece90 00000000 3fff0f1c
3fffff90:  3fffdc80 00000000 3fff092c 4022a60b
3fffffa0:  40000f49 3fffdab0 3fffdab0 40000f49
<<<stack<<<
Exception (0):
epc1=0x402150c4 epc2=0x00000000 epc3=0x00000000 excvaddr=0x00000000 depc=0x00000000
ctx: sys
sp: 3ffffe00 end: 3fffffb0 offset: 01a0
>>>stack>>>
3fffffa0:  3ffe9450 40000f49 3fffdab0 40000f49
<<<stack<<<
⸮⸮⸮⸮O⸮Real chip size is: 1048576
CPU speed is: 40000000
Connecting to WiFi. SSID: "Mysterium_hard". Password: bSVHL7BsmBgqdrHP
WiFi connected
IP address: 192.168.1.47
Starting BME280... result of .begin(): 0x60
Connecting to MQTT... Couldn't connect to server, code: -1
Exception (0):
epc1=0xfeffffff epc2=0x00000000 epc3=0x00000000 excvaddr=0x00000000 depc=0x00000000
ctx: sys
sp: 3ffffd60 end: 3fffffb0 offset: 01a0
>>>stack>>>
3fffff00:  3fff17bc 3fff09d4 00000000 3fff0e8c
3fffff10:  00000006 4021d56d 3fffff54 4020e41c
3fffff20:  00000000 00000002 00000000 3ffecb70
3fffff30:  3fff0a0c 402111dc 3fff09bc 3fff09d4
3fffff40:  3ffebc4a 3fff09d4 3fff09bc 402111d0
3fffff50:  2f01a8c0 6401a8c0 00000000 00000031
3fffff60:  3ffebc66 3ffebc70 3fff0e90 00000000
3fffff70:  3fff0ebf 3fffdcc0 3ffe94a8 3ffe94a8
3fffff80:  4021590e 3ffece90 00000000 3fff0f2c
3fffff90:  3fffdc80 00000000 3fff09bc 4022a60b
<<<stack<<<
Exception (28):
epc1=0x4020137f epc2=0x00000000 epc3=0x00000000 excvaddr=0x0000003c depc=0x00000000
ctx: sys
sp: 3ffffbf0 end: 3fffffb0 offset: 01a0
>>>stack>>>
3ffffd90:  40216082 3ffecb70 3fff17bc 00000001
3ffffda0:  00000000 00000000 00000020 40100ec2
3ffffdb0:  00000002 00000000 40220ce2 00000000
3ffffdc0:  00000000 00069534 00000000 00069534
3ffffdd0:  00000000 40100823 00000002 00000002
3ffffde0:  40238220 40220ce2 00000000 00000000
3ffffdf0:  00000000 00069534 00000000 4022994b
3ffffe00:  00000002 00000000 40220ce2 00000000
3ffffe10:  00000000 00069534 00000000 401044e3
3ffffe20:  401044c4 3fffc100 00000008 00000000
3ffffe30:  00000000 40220ce2 3ffed88c 40101d68
3ffffe40:  400005e1 00000000 00000000 3ffffed0
3ffffe50:  40220ce2 00000030 00000010 00000100
3ffffe60:  3ffed7cc 3ffedb54 3ffece90 3ffea97e
3ffffe70:  3ffe9c98 612aa824 00000000 00000003
3ffffe80:  3ffed94c 00000001 00000002 3ffece90
3ffffe90:  3fff17bc 00000008 3ffee008 00000000
3ffffea0:  3ffe9ca4 00152754 402212b3 3fff17d4
3ffffeb0:  40000f68 00000030 0000000b ffffffff
3ffffec0:  40000f58 00000000 00000020 00000000
3ffffed0:  3ffed504 7fffffff 00000000 3ffeca60
3ffffee0:  3ffece68 00000006 00000000 3fffdab0
3ffffef0:  00000000 3fffdcc0 3ffe94b0 00000030
3fffff00:  00000000 00000000 3ffea389 3ffea3d6
3fffff10:  4021c6c1 3ffea3be 00000000 00000000
3fffff20:  00006208 7f5e0001 7b10faff bc8860ef
3fffff30:  60ef7b10 c970bc88 4021a0cd 3ffece90
3fffff40:  3ffea97e 40220ca0 3ffece90 3ffea964
3fffff50:  3ffea964 000001ea 00000000 00000037
3fffff70:  3ffea958 3fffdcc0 3ffe94b8 3ffe94b8
3fffff80:  00000000 3ffece90 00000000 3fffdcb0
3fffff90:  402152bb 3fffdab0 00000000 40205413
3fffffa0:  3ffe94b8 40000f49 3fffdab0 40000f49
<<<stack<<<
Проблема вторая. При падении чип что-то делает (увы, эфир не смотрел) и в последствии как минимум мой ноутбук отключается от точки. Иногда сама точка пропадает пока я не отключу питание от esp. Видимо шлет что-то в эфир бродкастом. Но смысл мне не понятен.
Проблема третяя. Главная. Подключение к роутеру. Сам esp работает чисто как точка. В нем зашиты SSID, PASS. Дело в том что WiFi.status() в 95% возвращает WL_CONNECT_FAILED. При этом наблюдаю картину что если он 1 раз вернул такой статус то он уже не подключится. Для подключения надо ресетить сам модуль.
Проблема вроде как известная на ветке 2.3 (WiFi only works once after erasing flash · Issue #3100 · esp8266/Arduino · GitHub есть еще и другие смежные). Дело в том что проблемы нет на 2.2 и на 2.4. Но она у меня есть везде. Для "решения" проблемы подключения просто программно перезагружаю esp. Все "фиксы" от igrr мне не подошли. Работает оно все крайне не стабильно
Killbrum
Собственно вот сам скетч (ino)
#include <Adafruit_MQTT_Client.h>
#include <SparkFunBME280.h>
extern "C"
  #include "user_interface.h"
// interval with wich we will publish collected data in mqtt server (in milliseconds)
#define SEND_INTERVAL 60000
#define DEBUG 1
#if (DEBUG == 1)
#define LOG(x) Serial.print((x))
#define LOGN(x) Serial.println((x))
#else
#define LOG(x)
#define LOGN(x)
#endif
/************************* MQTT Definition *********************************/
WiFiClient client;
// TODO: switch to authorization with username/password (also encryption should be present)
//Adafruit_MQTT_Client mqtt(&client, MQTT_SERVER, MQTT_PORT, MQTT_CLIENTID, MQTT_USERNAME, MQTT_PASSWORD);
Adafruit_MQTT_Client mqtt(&client, MQTT_SERVER, MQTT_PORT, MQTT_CLIENTID);
/****************************** Feeds ***************************************/
Adafruit_MQTT_Publish temperature_topic = Adafruit_MQTT_Publish(&mqtt, TEMPERATURE_FEED);
Adafruit_MQTT_Publish humidity_topic = Adafruit_MQTT_Publish(&mqtt, HUMIDITY_FEED);
/*************************** Sketch Code ************************************/
BME280 sensor;
void ResetESP()
  WiFi.disconnect();
  ESP.eraseConfig();
  delay(1000);
  ESP.reset();
void InitializeSensor()
  //***Driver settings********************************//
  //commInterface can be I2C_MODE or SPI_MODE
  //specify chipSelectPin using arduino pin names
  //specify I2C address.  Can be 0x77(default) or 0x76
  //For I2C, enable the following and disable the SPI section
  sensor.settings.commInterface = I2C_MODE;
  sensor.settings.I2CAddress = 0x76;
  //For SPI enable the following and dissable the I2C section
  //sensor.settings.commInterface = SPI_MODE;
  //sensor.settings.chipSelectPin = 10;
  //***Operation settings*****************************//
  //runMode can be:
  //  0, Sleep mode
  //  1 or 2, Forced mode
  //  3, Normal mode
  sensor.settings.runMode = 3;
  //tStandby can be:
  //  0, 0.5ms
  //  1, 62.5ms
  //  2, 125ms
  //  3, 250ms
  //  4, 500ms
  //  5, 1000ms
  //  6, 10ms
  //  7, 20ms
  sensor.settings.tStandby = 0;
  //filter can be off or number of FIR coefficients to use:
  //  0, filter off
  //  1, coefficients = 2
  //  2, coefficients = 4
  //  3, coefficients = 8
  //  4, coefficients = 16
  sensor.settings.filter = 0;
  //tempOverSample can be:
  //  0, skipped
  //  1 through 5, oversampling *1, *2, *4, *8, *16 respectively
  sensor.settings.tempOverSample = 1;
  //pressOverSample can be:
  //  0, skipped
  sensor.settings.pressOverSample = 1;
  //humidOverSample can be:
  //  0, skipped
  sensor.settings.humidOverSample = 1;
  //Make sure sensor had enough time to turn on. BME280 requires 2ms to start up.
  delay(20);
  LOG(F("Starting BME280... result of .begin(): 0x"));
  //Calling .begin() causes the settings to be loaded
  int res = sensor.begin();
  LOGN(String(res, HEX));
void InitializeWiFi()
  LOG(F("Connecting to WiFi. SSID: \""));
  LOG(WLAN_SSID);
  LOG(F("\". Password: "));
  LOGN(WLAN_PASS);
  wifi_set_sleep_type(NONE_SLEEP_T);
#if 0
  // hack to erase previous wifi configuration
  WiFi.disconnect();
#endif
#if 1
  WiFi.persistent(false);
  WiFi.mode(WIFI_OFF);
#endif
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  WiFi.begin(WLAN_SSID, WLAN_PASS);
  // timeout 30 seconds
  const byte max_count = 60;
  byte count = 0;
  wl_status_t sts = WiFi.status();
  while (sts != WL_CONNECTED)
    if (count >= max_count)
      ResetESP();
    /*switch (sts)
      case WL_CONNECT_FAILED:
        LOGN(F("WL_CONNECT_FAILED. Probably password is incorrect"));
        break;
      case WL_NO_SSID_AVAIL:
        LOGN(F("WL_NO_SSID_AVAIL. Cannot find specified SSID"));
        break;
    count++;
    delay(500);
    LOG(F("."));
  WiFi.setAutoReconnect(true);
  WiFi.setAutoConnect(false);
  LOGN(F(""));
  LOGN(F("WiFi connected"));
  LOG(F("IP address: "));
  LOGN(WiFi.localIP());
#if (DEBUG == 1)
  Serial.begin(9600);
  int chip_size = ESP.getFlashChipRealSize();
  int cpu_speed = ESP.getFlashChipSpeed();
  LOG(F("Real chip size is: "));
  LOGN(chip_size);
  LOG(F("CPU speed is: "));
  LOGN(cpu_speed);
#endif
  InitializeWiFi();
  InitializeSensor();
void MQTT_connect()
  // Stop if already connected.
  if (mqtt.connected())
    return;
  LOG(F("Connecting to MQTT... "));
  // timeout 1 minute
  const byte max_count = 12;
  byte count = 0;
  int8_t ret;
  // connect will return 0 for connected
  while ((ret = mqtt.connect()) != 0)
      ResetESP();
    switch (ret)
      case 1: LOGN(F("Wrong protocol")); break;
      case 2: LOGN(F("ID rejected")); break;
      case 3: LOGN(F("Server unavailable")); break;
      case 4: LOGN(F("Bad user/password")); break;
      case 5: LOGN(F("Not authenticated")); break;
      case 6: LOGN(F("Failed to subscribe")); break;
      default:
        LOG(F("Couldn't connect to server, code: "));
        LOGN(ret);
      break;
    LOGN(F("Retrying MQTT connection in 5 seconds..."));
    mqtt.disconnect();
    count++;
    delay(5000);// wait 5 seconds
  LOGN(F("MQTT Connected!"));
  MQTT_connect();
  float data = sensor.readTempC();
  if (!temperature_topic.publish(data))
    LOGN(F("Failed to publish temperature"));
  else
    LOG(F("Temperature is: "));
    LOG(data);
    LOGN(F(" C"));
  data = sensor.readFloatHumidity();
  if (!humidity_topic.publish(data))
    LOGN(F("Failed to publish humidity"));
  else
    LOG(F("Humidity is: "));
    LOG(data);
    LOGN(F(" %"));
  LOGN(F(""));
  // in case if we're not able to publish data then
  // at least try to "ping" to say that we're online
  if (!mqtt.ping())
    MQTT_connect();
  delay(SEND_INTERVAL);
Благодарю!
=AK=
А вы пробовали примеры загружать? С ними такое же поведение?
Killbrum
Увы не пробовал. Особо и смысла не вижу. Все действо происходить в WiFi.begin(..) а он везде одинаков. Так же примеры явно устарели. Хотя для чистоты эксперемента попробую вечером
=AK=
В чем они устарели?
Если примеры не работают, то проблема скорей в конкретном экземпляре модуля (т.е. в железе) или в вашей точке доступа. А если примеры работают, что более вероятно, то проблема где-то у вас в скетче.
У меня все работает и не падает месяцами. А во время разработки тоже падало, когда косячил в скетче.
В первую очередь посмотрите, хватает ли питания, раз глюк плавающий.
Т.к. у вас модуль программно перезапускается по soft-reset, обратите большее внимание на установки ног при перезагрузках (схемотехнику).
AP - это единственное, что стабильно работает на ESP8266, из-за многих упрощений в её протоколе...
Вторая проблема совместно с "первой" на 99.9% говорит, что ответ в первом предложении предыдущего моего поста.
Когда отрабатывает передатчик (повышается ток), то чип слетает и перезагружается. При перезагруке у него неверно установлены пины и он влетает, к примеру в режим программирования. Если в чипе передатчк был активен, то он не отключается даже по сигналу RESET, но переключается PLL и ESP8266 превращается в изумительную глушилку WiFi эфира.
Killbrum
Спасибо большое за ответы.
Тут все несколько странно. Либо у меня проблемы с подключением либо партия чипов не торт.
Дело в том что я пробовал следующие варианты
1) Подключать через USB-TTL (вроде на чипе CH340G) к ноуту
2) Подключать через адаптер для телефона на 0.5А
3) Подключать через адаптер для телефона на 1А
Думаю что 1А хватает с головой т.к. esp в пике вроде больше 350мА не должна брать.
Абсурда ради отмечу что рядом лежит еще одна такая связка. Та связка работала идеально на макете но не работала на плате с нормальной распайкой. В какой то момент все заработало и работает как часы. Все что изменилось между первой связкой (рабочей) и второй (с которой сейчас проблемы) это пару строчек кода. Увы я просто не помню что поменял. Но код который я выложил выше должен работать. Если была бы ошибка то девайс падал бы уже после подключения к точке
P.S. думал что партия брак. По этому взял другой Esp и с ним точно такие же проблемы
=AK=
У вас много странностей в коде. В частности, вы вообще не обслуживаете mqtt. Подключаетесь к нему и думаете что после этого он волшебным образом сам по себе будет работать, даже если не вызывать mqtt.loop() в основном цикле. Вот он у вас и грохает все вскоре после подключения, когда вы к нему начинаете обращаться.
"Танцуйте от печки", т.е. опирайтесь на примеры.
Killbrum
В чем они устарели?
В версии 2.3 есть ошибка. В ней обновили SDK до версии 1.5.3 и в итоге даже если модуль подключен все равно вернется ошибка соеденения. Это исправили в SDK 1.5.4 (Espressif). igrr сказал что скорее всего выпустит версию 2.3.1 но так и не выпустил а исправление просто ушло в репозиторий. Вместо исправления рекомендуется использовать следующий код
WiFi.mode(WIFI_OFF);   // this is a temporary line, to be removed after SDK update to 1.5.4
WiFi.begin(ssid, password);
Собственно весь сыр-бор тут WiFi.begin doesn't connect if connection was already established · Issue #2186 · esp8266/Arduino · GitHub
Только что проверил.. примеры с Adafruit MQTT тоже не работают. Точнее просто при попытке коннекта к роутеру есп сразу идет в ребут
tail 8
chksum 0x2d
csum 0x2d
vf6d232f1
~ld
Exception (0):
epc1=0x4023255e epc2=0x00000000 epc3=0x00000000 excvaddr=0x00000000 depc=0x00000000
ctx: sys
sp: 3ffff7d0 end: 3fffffb0 offset: 01a0
>>>stack>>>
3ffff970:  00000040 0000003c ffffffff 00000038
3ffff980:  40232852 3ffe8472 3ffeeb38 00000001
3ffff990:  00000138 00000000 00000003 4022d5dd
3ffff9a0:  3423eb38 0000001b 4022f43e 00000000
3ffff9b0:  00000006 00000001 00000001 00000001
3ffff9c0:  00000001 00000000 00000002 40006784
3ffff9d0:  00000000 3ffeeb28 3ffe8470 4022d5dd
3ffff9e0:  400061cc 4022f9e4 00000000 3ffeeb28
3ffff9f0:  00000006 00000001 00000004 4022d5dd
3ffffa00:  27282a2b 19161310 00120011 00140013
3ffffa10:  0000341f 4022d554 00000d26 402310cc
3ffffa20:  00000ff2 402310e1 3ffeeb28 00000001
3ffffa30:  3ffeec7a 3ffeeb38 00000001 00000003
3ffffa40:  3ffeeb28 60000600 60000200 00000000
3ffffa50:  4022cdfb 00000000 00000001 3ffeec7a
3ffffa60:  401058c2 60000e00 04460449 04460446
3ffffa70:  40231e09 070f0307 03060f03 fe87130c
3ffffa80:  00000000 b2000cdc a6600194 120e2b24
3ffffa90:  3fff0974 00000000 00007027 40227b27
3ffffaa0:  3ffee69e 60000e00 3ffee67c 3ffee808
3ffffab0:  00000001 00000001 00000000 ffff0000
3ffffac0:  4022843c 3fff0974 ffffff00 40228414
3ffffad0:  3fff0954 00001000 3fff09f4 3ffee69e
3ffffae0:  40104766 0000007d 000000ed 3fffffb0
3ffffaf0:  3fffff10 00000000 00000002 0000007c
3ffffb00:  ffffffff ffffffff ffff0002 00000000
3ffffb10:  00000000 00000000 00000000 00000000
3ffffb20:  00000000 00000000 00000000 00000000
3ffffb30:  ffffffff 00ffffff 00000000 00000000
3ffffb40:  00000000 00000000 00000000 00000000
3ffffb50:  00000000 00000000 00000000 00000000
3ffffb60:  00000000 00000000 00000000 00000000
3ffffb70:  00000000 ff000000 ffffffff ffffffff
3ffffb80:  ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3ffffb90:  ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3ffffba0:  ffffffff ffffffff ffff00ff ffffffff
3ffffbb0:  0000000a 5f505345 43444330 00003641
3ffffbc0:  00000000 00000000 00000000 00000000
3ffffbd0:  00000000 00000000 00000000 00000000
3ffffbe0:  00000000 00000000 00000000 00000000
3ffffbf0:  00000000 00000000 00000000 00000000
3ffffc00:  00000000 00000000 00000000 00000000
3ffffc10:  00000000 ffffffff ffffffff ffffffff
3ffffc20:  ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3ffffc30:  ffffffff 000001ff ffffff04 ffffff01
3ffffc40:  ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3ffffc50:  ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3ffffc60:  ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3ffffc70:  ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3ffffc80:  ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3ffffc90:  ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3ffffca0:  ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3ffffcb0:  ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3ffffcc0:  ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3ffffcd0:  ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3ffffce0:  ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3ffffcf0:  ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3ffffd00:  ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3ffffd10:  ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3ffffd20:  ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3ffffd30:  ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3ffffd40:  ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3ffffd50:  ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3ffffd60:  ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3ffffd70:  ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3ffffd80:  ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3ffffd90:  ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3ffffda0:  ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3ffffdb0:  ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3ffffdc0:  ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3ffffdd0:  ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3ffffde0:  ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3ffffdf0:  ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3ffffe00:  ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3ffffe10:  ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3ffffe20:  ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3ffffe30:  ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3ffffe40:  ffffff00 00000003 ffffffff ffffffff
3ffffe50:  ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3ffffe60:  ffffffff ffffffff ffffffff ffff0064
3ffffe70:  00000000 00000000 ffffffff ffffffff
3ffffe80:  ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3ffffe90:  ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3ffffea0:  ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3ffffeb0:  ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3ffffec0:  ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3ffffed0:  ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3ffffee0:  ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3ffffef0:  ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3fffff00:  ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3fffff10:  ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3fffff20:  ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3fffff30:  ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3fffff40:  ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3fffff50:  ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3fffff60:  ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3fffff70:  ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3fffff80:  ffffffff 00000000 00000000 00000000
3fffff90:  ffff0000 dca2dece cd8547be 510d1dd9
3fffffa0:  000201e9 d67572b6 ffffff00 55aa55aa
<<<stack<<<
tail 8
chksum 0x2d
csum 0x2d
vf6d232f1
~ld
r$
Killbrum
дело в том что он так и работает :) его не надо обслуживать. Достаточно передать обект класса в сам MQTT. Все что надо делать это следить за подключением. Вот сами посмотрите Adafruit_MQTT_Library/mqtt_esp8266.ino at master · adafruit/Adafruit_MQTT_Library · GitHub
P.S. простите а есть какой-то общий тест есп модуля? Может у меня просто брак?
Killbrum
Мда... установил
WiFi.setOutputPower(0);
Пропали обрывы, перестал падать модуль. Все работает как часы. Единственное это то что сигнал слабый стал. Соответственно много шума в эфире будет
Killbrum
=AK=
Я пробовал ESP-07, модуль работал более-менее нормально, но мне не понравился. Чувствительность была намного хуже, чем ESP-12.
Killbrum
Ужас... опять что-то... теперь есп даже не проходят бутлодер как понимаю. При загрузке получаю случайный набор китайских символов (подозреваю что китайские т.к. там кубики и случайный набор букв). Ресет не помогает. Куда могу посмотреть? Только что пробовал на другом чипе - так же. Макет не трогал. На коде падает даже на примерах. В общем везде...
P.S. заказал себе ESP-12. Надеюсь кошмар скоро закончится
На условии "гадания", у вас что-то не то с ногой GPIO2 и модуль перезагружается не по той ветке...
Китайских символов модуль выводить не умеет. При старте у него UART работает на 74880 Baud (115200 Baud * 26 МГц / 40 МГц, т.к. ROM рассчитан на кварц в 40 МГц, а стоит 26).
Killbrum
Спасибо, понял!
Странно GPIO2 через резистор 10кОм на +3.3 идет. Все работало до сегодня без збоев. Прошить есп и сейчас могу. Загрузить - нет. Контакты прозвонил - все в норме.
=AK=
Если можете прошить, то бутлодер жив. Странно, что падает на примерах, это указывает на неисправность железа. Однако, если я правильно понял, модуль у вас не один, и на всех падает одинаково? Тогда неисправность конкретного экземпляра железа невероятна. Брак всей партии? С трудом верится.
У вас на всех примерах падает? Уточните, какие примеры вы грузили. Вы пробовали примеры без MQTT, самые простые? Скажем, ESP8266/Blink, ESP8266WiFi/WiFiScan, на них тоже падает?
Попробуйте подавать больше 1В с током несколько мА на вход ADC - будет падать вся партия ESP8266 :)
Значит гадания не помогают.
Адреса "падения" одинаковы или нет? (Exception (0): epc1=0x4023255e... ?)
Если одинаковы - то на 90% ищем софт глюк...
humidity_topic.publish(data) можно дать, если соединение MQTT уже закрыто (оборвано со стороны сервера)?
Для неполной проверки этого надо дать mqtt.disconnect() (или не открывать, не исполнять mqtt.connect()) и сразу после инициализации вызвать humidity_topic.publish(data). Если вылетит - долой Arduino и её либы...
